adesso mangia acqua....
Re: adesso mangia acqua....
Ricky70 ha scritto:dubbio...non è che si è rotta la guarnizione della testa e quindi la pressione va a 2000 e per quello sfiata? domanda da profano..
sarà anche una domanda da profano tuttavia è realistica
semi
Messaggio da semi »
Ma siamo sicuri che non sia il sensore di rilevamento della temperatura, ovvero quello che da l'avvio alla ventola di raffreddamento? La mia l'aveva difettoso, quindi sostituito in garanzia dopo un anno.
Se hai acqua, quindi residui di paraflu secco, attorno alla vaschetta vuol dire che la butta fuori con la forza dal tappo perché, in parole povere, bolle!
Io ho avuto lo stesso problema; la temperatura segnata non era stabile, oscillava da 70 a 90, poi 80... Vaschetta che si svuotava quasi completamente e dovevo rabboccare dopo ogni viaggio, anche se di pochi km!
Sensore sostituto, ti parlo a 30.000km perché adesso ne ho 90.000, e di acqua non ne mangia praticamente nemmeno un po!
Dalla tua descrizione pare quello, però loro, lasciandola attaccata al computer e facendo le dovute registrazioni, loro ti devono saper dire con certezza!
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
semi ha scritto:Ma siamo sicuri che non sia il sensore di rilevamento della temperatura, ovvero quello che da l'avvio alla ventola di raffreddamento? La mia l'aveva difettoso, quindi sostituito in garanzia dopo un anno.
grazie semi del consiglio, glielo farò presente, gliela riporto dopo ferragosto intanto vado avanti a rabbocchi.
semi
Messaggio da semi »
Io andavo proprio in giro con la tanica di acqua; erano esattamente due anni fa, quindi periodo di ferie dell'officina -.-
Ricky70
e le avventure di Fantozzi continuano...stamattina presa sassata sul parabrezza, una bella crepa a ragnatela in mezzo al vetro, per fortuna era aperto dove riparano i vetri e con 90 euro e un ora di attesa me la son cavata... :mad:
ale1989
Messaggio da ale1989 »
:mad:
Ricky70
finalmente risolto problema perdita liquido raffr, sostituita scatola degasaggio(la vaschetta) ora non perde piu, è anche diversa da prima la vaschetta...
MarioPeugeot2008
Messaggio da MarioPeugeot2008 »
Cioè? In che senso è diversa? Hanno cambiato la forma?
  • Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
  • Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
Ricky70
si, diversa la forma piu allungata e schiacciata e diverso anche il colore, prima era giallina adesso trasparente quasi azzurra,
Ricky70 ha scritto:finalmente risolto problema perdita liquido raffr, sostituita scatola degasaggio(la vaschetta) ora non perde piu, è anche diversa da prima la vaschetta...
:thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
Ricky70
ci risiamo....oggi temperatura alle stelle. messaggio"anomalia temperatura fermare il veicolo"e vaschetta totalmente vuota quando l'avevo controllata sett scorsa ed era al massimo....domani telefono in officina Peugeot.
Sasa
Messaggio da Sasa »
Ricky70 ha scritto:ci risiamo....oggi temperatura alle stelle. messaggio"anomalia temperatura fermare il veicolo"e vaschetta totalmente vuota quando l'avevo controllata sett scorsa ed era al massimo....domani telefono in officina Peugeot.
Hai pensato di fare un viaggetto a Lourdes? A parte gli scherzi quello che ti è accaduto e paradossale,a distanza di quasi due anni ancora problemi sempre lo stesso, secondo me è l'officina che non sa metterci le mani e che probabilmente non ti ha risolto del tutto il problema
Ricky70
Ma no all'officina son bravi, non c'è collegamento tra i due problemi adesso ho un lago sotto la macchina quindi ha ceduto qualche tubo o la pompa acqua, ho chiamato il carro attrezzi Peugeot e son venuti subito, domani la portano in officina e vediamo spero solo non ci siano danni al motore, ho rabboccato 3 litri e mezzo di liquido refrigerante..
Ricky70 ha scritto:Ma no all'officina son bravi, non c'è collegamento tra i due problemi adesso ho un lago sotto la macchina quindi ha ceduto qualche tubo o la pompa acqua, ho chiamato il carro attrezzi Peugeot e son venuti subito, domani la portano in officina e vediamo spero solo non ci siano danni al motore, ho rabboccato 3 litri e mezzo di liquido refrigerante..
Se hai trovato il liquido a terra il problema è molto probabilmente quanto hai ipotizzato tu per tanto escludo gravi danni al motore.
L'importante è che questo non abbia preso qualche "scaldata" come si dice in gergo
Rimango sintonizzato
Ricky70
Ciao mitico Gian :thumbright: ,speriamo bene, da quando ho visto la lancetta della temperatura andare al massimo a quando mi son fermato son passati 500 metri, di liquido ne mancavano gia 3 litri e mezzo, infatti ho visto che ho lasciato una lunga striscia in strada, non ho fortuna con gli impianti di raffreddamento anche con la 207 avevo avuto problemi
