Acquisto Peugeot 207 usata - Consigli
PeLLe86
Re: Acquisto Peugeot 207 usata - Consigli
Messaggio da PeLLe86 »
Gian ha scritto:
11/12/2023, 11:30
Bravo al rimappatore
Coppia a volontà e la frizione che se ne va .....
Penso non ci sia bisogno di aggiungere altro.
Eh, Gian, che vuoi farci. Mi ha ridato la macchina in quello stato e ho tratto le mie conclusioni ai quello che sta succedendo.
Poi magari sono conclusioni totalmente errate, ed è per quello che mi sto confrontando qui con voi.
Comunque, tornando al discorso del turbocompressore, devo dire che non ho avuto nessuna fumata bianca o di altri colori. La macchina non emette fumo particolare, solo che va avanti con bassa ripresa.
____________________________________
PEUGEOT 207 1.6 HDi 110 CV 2009 3 porte - 240000km (03/07/2023)
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Potrebbe essere la gestione della geometria variabile che non fa partire il turbo
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cornice cambio satinata - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
PeLLe86
Andreap207 ha scritto:
11/12/2023, 11:54
Allora io farei così.
Provo a guardare se visivamente ci sono buchi nei tubi di aspirazione dell'aria. Se non trovo nulla la porto a fare una analisi per capire dove è realmente il problema.
Nel frattempo che prove posso fare? Ho anche l'OBD II da poter utilizzare.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
PeLLe86 ha scritto:
11/12/2023, 9:33
A seguito di queste considerazioni ho optato, mio malgrado, per la rimozione del FAP.
Da quel momento ho fatto 8000Km senza alcuna anomalia antinquinamento e senza alcuno spegnimento della macchina in corsa.
Voi direte: beh, e quindi tutto bene, no??!
In realtà la parte "bella" arriva ora :oops:
L'altro giorno credo di avere rotto il turbocompressore : Andry :
Credevo che a questo mondo (perlomeno in Itaglia) il "serbatoio" della GIUSTIZIA fosse inesorabilmente vuoto, invece mi accorgo che è solo entrato in riserva : PirateCap :
PS: i FAP , cosiccome per la EGR,esistono anche di rigenerati, se proprio non si opta per uno nuovo
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 114k km :05/2018 Immagine
In merito al turbo
Vanno prima controllati tutti i tubi che non perdano e manicotti tenuta dalle fascette ecc.
Circuito del vuoto ecc
Stacca un tubo dal turbo e senti il gioco assiale della girante ovviamente a motore freddo.
L'olio arriva al turbo altrimenti se ne metti uno nuovo ma non viene adeguatamente lubrificato sei punto a capo.
Solo come ultima analisi si passa all'idea di cambiare il turbo.
bidddo
Messaggio da bidddo »
PeLLe86 ha scritto:
11/12/2023, 12:01
..Nel frattempo che prove posso fare? Ho anche l'OBD II da poter utilizzare.
Se hai l'OBD II fai una scansione per vedere se saltano fuori errori memorizzati in centralina, tenendo conto che se non è un lettore professionale, alcuni errori non vengono rilevati, però un'occhiata io la darei.
Andreap207
PeLLe86 ha scritto:
11/12/2023, 12:01
11/12/2023, 11:54
Esatto, oltre a quello vedi se l'attuatore della geometria variabile svolge bene il suo lavoro. Una persona accelera e l'altra guarda se l'attuatore si muove.
PeLLe86
11/12/2023, 13:10
L'attuatore della geometria variabile sarebbe quello indicato dalla freccia rossa nell'immagine allegata?
Se funziona dovrei vederlo girare mentre accelero?
Andreap207
Vedi l'asta muoversi verso il basso
PeLLe86
Ragazzi, riuscite ad aiutarmi a conoscere il codice del turbocompressore montato sulla mia macchina? Trovate la macchina in firma. Il motore è 9HZ.
Volevo fare alcune verifiche.
PeLLe86
Ciao ragazzi!
Allego un video che ho fatto poco fa, relativo al turbocompressore.
Si nota un "bel" rumore di ferraglia.
Vostre opinioni?
https://uploadnow.io/f/KxlJ6kT
Ciao visto
Se apri la fascetta schiacciandolo e estrai il tubo dalla turbina, senti a mano il gioco assiale che ha l'albero della girante.
La diagnosi la fai da solo.....
Ovviamente a motore freddo e spento.
Andreap207
Caspita che rumoraccio.... quoto quello che dice Gian. Il turbo è un Garrett gt1544v
PeLLe86
Domani non ho tempo, ma giovedì dovrei riuscire a sfilare il tubo con il manicotto arancio e verificare la girante.
Diciamo che, visto il rumore ed il comportamento della macchina, direi che il turbo non se la passa benissimo.
Andreap207
Per niente proprio...
Torna a “207 - Generale”
