3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
paul91
Re: 3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Messaggio da paul91 »
mory75 ha scritto:Personalmente e soprattutto per salvaguardare la batteria del cell io ho tutti gli mp3 su una chiavetta. Perchè complicarsi la vita quando esiste una soluzione semplice che a lungo andare non danneggia la batteria?
Adesso poi in tutte le pubblicità di auto parlano quasi sempre di android auto come se fosse la cosa più importante e utile dell'auto e poi alla fine qualsiasi sistema multimediale fa già tutto quello che si può fare con android auto. Veramente non ne comprendo l'utilità
D'accordissimo sulla prima parte del tuo post (tra l'altro, è anche inutile appesantire i telefoni con decine e decine di canzoni specie se si vuole ascoltarle solo in auto, quando appunto ci sono le chiavette USB che fanno questo in maniera molto più immediata e la batteria dello smartphone non viene intaccata), mentre sono un po' in disaccordo sulla seconda parte. Cioè, non è proprio vero che tutti i sistemi multimediali ti permettono di fare quello che fa Android Auto: in primis, il mirroring in generale ti permette di avere il navigatore direttamente dal tuo smartphone senza sborsare le diverse centinaia di euro (in alcuni casi anche migliaia) per un multimedia che include il navigatore integrato. Per di più Maps è sempre aggiornato GRATUITAMENTE A VITA ed, essendo connesso (a differenza di molti sistemi multimediali), dà sempre tutte le informazioni utili su traffico e quant'altro. Quindi già qui ti potrei dire che Android Auto e simili sono utili ad evitarti di spendere in media qui 1.000 euro necessari per avere il navigatore in auto. D'altra parte è vero che per usare il mirroring devi "indirettamente" usare anche il telefono, il che vuol dire lasciarlo collegato al cavetto (e quindi usarlo mentre si ricarica, cosa che non faccio praticamente mai nemmeno a casa) oppure consumare tanta batteria se il mirroring è permesso anche solo via Bluetooth; per non parlare dei dati utilizzati per scaricare le mappe, che pesano davvero molto.
Però fondamentalmente il mio punto di vista generale coincide con il tuo, anche perché ho riscontrato che tutto ciò che mi serve fare con il telefono in auto lo riesco a fare tranquillamente con la sola connessione Bluetooth: ricevo ed effettuo telefonate, quando serve mando messaggi (anche WhatsApp) con dettatura vocale, ascolto la musica in streaming anche dai più noti archivi musicali online (Spotify e simili) e volendo riproduco anche le indicazioni vocali di Maps se preferisco usare lui al posto del navigatore dell'auto. Poi chissà magari un giorno scopro che, provando approfonditamente Android Auto, non ne potrò fare a meno :lol:
rhanut
Messaggio da rhanut »
Crono ha scritto:devi premere il tasto sull'estremità dell'asta a sinistra del volante
Dopo di ciò si pronuncia il comando vocale; nel caso del navigatore, devi scandire la frase "navigare verso" seguito dalla via, numero e città. Ti chiederà conferma della destinazione dopo che ha cercato la destinazione nei suoi archivi: gli dai la conferma e ti porterà dove hai chiesto.
Dopo un po' di volte che lo usi, oltre ad impratichirti tu, lui impara la tua voce e ti capirà sempre meglio.
Lo uso spesso anche per telefonare ed è molto efficiente.
Nuova 5008 GT Line THP 1.6 165cv EAT6 - Bianco banchisa
Advanced Grip Control + Adaptive Cruise Control + Pack City Plus + Tetto panoramico + Portellone Hands Free + Radio DAB + Wireless Smartphone Charging + Allarme volumetrico .....Firma 17/6 - il 26/09 ricevuto VIN - arrivata il 10/10 - consegna il 18/10
rhanut
Giacomo 1954, forse hai anche un tastino sul volante a sinistra sopra quelli del volume, ma non sono sicuro se ci sono sulla 2008 :D
Spinoza
Messaggio da Spinoza »
paul91 ha scritto:
Spinoza ha scritto:
paul91 ha scritto:
Spinoza ha scritto:
paul91 ha scritto:
Spinoza ha scritto:Sul mio telefono ho parecchi file musicali che mi piacerebbe ascoltare dal NAC quando collego il telefono alla presa USB... oggi ho provato ma il NAC non rileva niente collegato all'USB... i file che ho dentro al telefono li posso ascoltare solo tramite Android Auto e Google Play Musica.
Vorrei evitare di ricopiare tutti i miei file audio su una chiavetta per ascoltarli... qualcuno di voi ha notato lo stesso?
Quando connetti il telefono via USB, in genere (se è Android) ti viene chiesto dal telefono stesso in quale modalità deve essere "visto" dal dispositivo al quale è collegato; il tutto tramite un'apposita voce nella tendina delle notifiche. Prova a selezionare quindi la modalità "archivio di massa" o qualcosa del genere, così l'auto dovrebbe leggerlo come una normale chiavetta USB e dovresti riuscire a riprodurre tranquillamente via USB la musica del tuo telefono
È vero, non ci avevo pensato. Più tardi proverò.
Grazie!
Fammi sapere se riesci a risolvere in questo modo ;-)
Ho provato e i risultati sono stati, come dire, misti. Nel senso: quando cambio la fonte audio nella schermata radio, USB ancora non compare, solo Bluetooth. Se la seleziono, a differenza di prima, i file audio vengono riprodotti.
Nelle opzioni di quella schermata, sotto "file musicali" (dove puoi vederli elencati per artista, brano ecc ecc) però non compare nulla.
Quindi, in pratica posso riprodurli in sequenza ma non gestirli in nessun modo.
Purtroppo non avendo io il NAC non posso darti un'ulteriore mano a riguardo perché non so come funziona il sistema, ma per lo meno mi sembra di capire che ora riesci a riprodurre i file del telefono senza grossi problemi. Ma scusa, un più semplice streaming audio via Bluetooth perché non lo valuti?
Lo valuto, ma come ho già detto non posso gestire le canzoni in nessuna maniera: solo riprodurli nella sequenza che lui ha deciso. Non è il massimo.
Spinoza
Perche' ho gia tutta la musica su telefono, che uso come ipod quando sono in giro. Le chiavette mi servono per altre cose, mi sembra sciocco avere duplicati inutili. E poi, ma cosa ti frega a te se io voglio usare il mio telefono? Ho chiesto se qualcuno sa come si fa una certa cosa, non come si fa un'altra. Non bisogna per forza rispondere se non si ha nulla di utile da dire.
Crono
Messaggio da Crono »
Io ho provato oggi a mettere il telefono in modalità trasferimento file ma la radio non trova nulla. Probabilmente dipende anche dallo smartphone
Peugeot 2008 1.6 BlueHDI (120cv) Crossway Emerald Green
fabjus
Messaggio da fabjus »
Salve a tutti, sono un felice possessore di una nuova 308 e vorrei aggiornare le mappe del navigatore e ho una chiavetta usb da 16 gb.
Per chi ha già fatto l'ultimo aggiornamento, come avete fatto ad inserire il file (8 gb circa) nella chiavetta formattata in fat 32 che legge al massimo file da 4gb?
Avete formattato la chiavetta usb in NTFS O exFAT ?
Grazie mille per l'aiuto...
fabjus
Ho risolto, grazie comunque. Era la chiavetta che non andava...
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
fabjus ha scritto:Salve a tutti, sono un felice possessore di una nuova 308 e vorrei aggiornare le mappe del navigatore e ho una chiavetta usb da 16 gb.
Sbagli qualcosa, FAT32 SENZA formattazione veloce. Poi carichi tranquillamente entrambi i file.
fabjus
ok infatti. Grazie :oops:
ianna
Messaggio da ianna »
Ragazzi ho un quesito: come faccio a impostare la scelta delle alternative per rggiungere una destinazione?
Questa mattina ho provato a smatettarci, ma impostando l'indirizzo d idestinazione mi da solo un'opzione. :?
Peugeot 3008 Allure Puretech 130 EAT6, colore Grigio Artense, Tetto Panoramico Apribile, Proiettori Full Led, Park City Plus, Active Grip Control, Keyless System, Radio DAB [--> Ordinata il: 23/09/2017 | Consegnata il: 05/01/2018 <--]
Spinoza
Navigazione - > Menu -> Criteri di guida.
RTFM.
Giacomo1954
Messaggio da Giacomo1954 »
Giustissimo Giaboz....ripeto qui la mia osservazione: Ciao a tutti...mi riferisco a quanto detto da Emanuele29, anche io ho visto i due aggiornamenti pronti sul sito Peugeot (software e mappe) e appena potrò le scarico...però mi chiedevo due cose: 1 dobbiamo aggiornare sia il sistema che le mappe contemporaneamente o volendo, visto che ci vuole del tempo, si può per il momento aggiornare solo le mappe. 2 come si può sapere quanta memoria si dispone ancora nel navigatore?
La mia 2008 essendo nuova e' con il 3d connect nav con il sistema Nac
2008 Allure 1.6 BlueHDI 120 cv
3D Connected Nav (Nac)
Grigio Platinum Metallizzato
Cerchi 17" Heridan
Spinoza
È stato ripetuto molte volte: si può fare l'aggiornamento separatamente.
Giacomo1954
Grazie molte e scusa la ripetizione
Cerchi 17" Heridan
