insomma difetto di progettazione. Speriamo che nelle prossime 208 pongano rimedio.paul91 ha scritto:La vera soluzione sarebbe che Peugeot riconoscesse il difetto, provvedendo poi a sostituire tutti i compressori con unità differenti ma non rumorose (un po' con la stessa logica del famoso "ponte rumoroso" della 308)... Purtroppo ora come ora la sostituzione comporterebbe solamente il montaggio di un altro compressore che quasi sicuramente ha lo stesso difetto, il che non risolve la questione. Io comunque ho sempre intenzione di portare l'auto in officina appena possibile!
aria condizionata rumorosa
Sky08
Re: aria condizionata rumorosa
Sky08
Vins206 ha scritto:Sky08,
Cmq io il problema ho scoperto come risolverlo!!
basta alzare il volume dell'autoradio ahahahahah!
Io di soluzione ne avevo già trovata un'altra, cioè lasciare l'auto in garage, ma la tua mi sembra più comoda!
Ieri c'era particolarmente caldo e il condizionatore evidentemente ha dovuto lavorare parecchio nei primi minuti...mamma mia è davvero davvero rumoroso, ma come può Peugeot aver fatto uscire una cosa del genere?!
Sembrava un trattore mamma mia, faceva un ululato che sembrava di avere un branco di lupi affamati sui sedili posteriori ahah.
Veramente pazzesco, non ho MAI sentito nessuna macchina, di qualsiasi marca, fare una cosa del genere.
Ma come è possibile? ma Peugeot l'ha provata la macchina in estate prima di farla uscire sul mercato??
Rimarrà un quesito irrisolto dell'umanità.
tra l'altro, rileggendo i primi post di questa discussione, c'era chi sosteneva che fosse la ventola che girando al massimo faceva questo rumore.
Invece no, non è quello, perché questo ululato segue i giri del motore. Se fosse la ventola sarebbe un rumore costante, slegato dai giri motore.
E' il compressore al 99%.
Ragazzi io posseggo una 2008 da un anno ed ho lo stesso problema della vostra 208, sono anche io il "fortunato" possessore di lupi ululanti nel condizionatore. L'ho notato oggi che c erano circa 37 gradi. Mentre prima non lo faceva. Devo solo capire se è una cosa legata all'alta temperatura estiva del momento o magari a 26-28 gradi non si presenta. Magari qualcuno ha fatto caso a questo particolare?
E' molto semplice: più il condizionatore deve "lavorare" e più lo senti.
Quindi lo sentirai molto nelle giornate molto calde e soprattutto nei primi minuti di utilizzo, quando il compressore deve lavorare al massimo.
Cmq ieri, giusto x curiosità e soprattutto visto che la macchina è in garanzia, sono passato dalla Peugeot qui della zona, gliel'ho fatto sentire (si sente anche benissimo da fermo, accelerando in folle con e senza clima acceso per sentire la differenza) ed in effetti pure il tecnico ha detto che è molto rumoroso e lunedì 16 ho appuntamento per lasciargliela che vedono cosa può essere.
Nel caso risolvano il "problema" vi dirò cosa hanno fatto.
Hanno aggiunto che sono il primo ad avergli segnalato questa cosa, ma anche loro effettivamente hanno ammesso che è proprio fastidioso questo ululato e forse non ci hanno mai fatto caso prima.
Sarei curioso di fare un test drive con una 208 nuova di pacca in concessionaria e sentire se lo fa...
- Stefano.87
sinceramente se il rumore è così forte come dite, credo che qualche problema ci sia, il mio non è silenzioso, ma di qui a dire che ci sono i lupi ululanti
tanto per dare un paragone diretto, se tengo le ventole al massimo (auto fast) o appena una tacca meno il rumore delle ventole che sparano l'aria dentro l'abitacolo coprono il rumore del compressore tranquillamente.
Il rumore del vostro compressore è più forte?
Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport S&S Bianco Madreperla (Marzo 2018) - Cerchi 18" LITHIUM - Kit LED abitacolo - Anabbaglianti Xenovision Edge: Kit Mono LED Canbus Fari Lenticolari - Abbaglianti XE Eagle LED System Xenovision - Bilstein B14 mod. - Intercooler Airtec Stage 2 - Scarico completo Milltek skat 63.5mm - Tubazioni Forge - Popoff Forge - Filtro Sprintfilter P8Zero - mappa al banco - ShortShift Pug1off
EX - Peugeot 208 Gt Line 1.6 120cv@140cv S&S Bianco Madreperla (Agosto 2017) - Cerchi 17"Caesium - Spoiler GTI originale - Pack Rangement - Retrovisori elettrici - Sensori di parcheggio post. + retrocamera - antenna corta - Kit LED abitacolo (targa/luce piedi/alette parasole/bagagliaio) - Kit Xenovision (5300k) in tinta con i led posizione - XE Eagle LED System Xenovision - Poggiapiede alluminio Peugeot - rimappatura centralina (20/06/2018) - Bilstein B14 (27/07/2018) + distanziali Sparco 16mm ANT / 20mm POST (20/07/2018) - (venduta 26/07/2019)
stasera provo e ti dico.
Cmq il 16 ho già appuntamento, vediamo cosa dicono.
Bhe se metto le ventole a 5 o 6 il rumore del compressore sparisce. Io le tengo sempre a 1 o 2.Stefano.87 ha scritto:sinceramente se il rumore è così forte come dite, credo che qualche problema ci sia, il mio non è silenzioso, ma di qui a dire che ci sono i lupi ululantitanto per dare un paragone diretto, se tengo le ventole al massimo (auto fast) o appena una tacca meno il rumore delle ventole che sparano l'aria dentro l'abitacolo coprono il rumore del compressore tranquillamente.
Io questo rumore non lo fa....tutto regolare anzi manco si sente quando lo accendo....motore benzina però...ci sarà una partita di compressori fallati
-ex PEUGEOT 208 1.2 puretech GPL 82hp ACTIVE 06/17
-PEUGEOT 308 1.6 120 Bluehdi manuale allure
18 sephir noir,park assist,visio park 180,fari automatici,abbaglianti automatici,tregi automatici,rilevatore stanchezza,3d navi,CD,mantenimento corsia,Tep-Alcantara,ruotino,monitoraggio angolo cieco,keyless,drive sport pack,persa 220v.,SOS e assistenza,allarme volumetrico,rilevatore stanchezza guidatore,grigio artense
-Audi 3.0 V6 Tdi quattro avant
Quanti km hai?alfred208 ha scritto:Io questo rumore non lo fa....tutto regolare anzi manco si sente quando lo accendo....motore benzina però...ci sarà una partita di compressori fallati
