5° tagliando 1.2 130cv
RogerAL
Re: 5° tagliando 1.2 130cv
Messaggio da RogerAL »
Questo non lo so e non posso saperlo, non essendo,io un tecnico Stellantis.
Ho semplicemente chiesto un nuovo piano di manutenzione per il veicolo in firma e questo è ciò che è emerso. Tutto qui
In ogni caso la specifica è quella che ho postato, ergo, nuova in Stellantis.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
Dario910
Messaggio da Dario910 »
Fonti francesi(l'Argus)il 5w30 rcp va messo fino ai puretech del 2018...da lì in poi 0w20...
Fabiorm308
Messaggio da Fabiorm308 »
Boh..
La mia è di luglio 2018 e da preventivo esce con 0w20
RogerAL
Lascia stare il preventivo,fabio, fai fede al nuovo piano di manutenzione.....al limite, come ho fatto io, fattelo ristampare: carta canta,neh.....;)
Dario910
Nelle specifiche del Total rcp viene riportato che è pure idoneo ai puretech turbo euro 6.1...quindi
Sanji
Messaggio da Sanji »
RogerAL ha scritto:
07/04/2024, 17:38
Onestamente, neanche a quello uno può fare fede se tanto in officina autorizzata fanno altro. O comunque puoi far fede si, se ti fai il cambio olio da solo : Thumbup :
La mia 208 1.2L benzina 100cv
RogerAL
Beh, certamente, ma io sono sempre per la buona fede. Oltretutto se in fattura mettono un articolo, quello deve uscire dal magazzino:è anche un problema fiscale, oltre che di regolarità contrattuale verso cliente e Casa.
In ogni caso anche l'olio comprato da rivenditore, peggio ancora online, non si ha la certezza del prodotto fornito. Forse,ecco, chi ha meno interesse a buggerare il cliente,è proprio l'officina autorizzata.
Aggiungo solo che il nuovo olio Total 5w30 costa meno del 0w30 che hanno usato fino all'anno scorso,per me.
Fabiorm308
RogerAL ha scritto:
07/04/2024, 17:38
Ciao Roger ma loro me lo hanno elaborato mettendo la targa dell'auto. Do per scontato che nel database sia collegato al mio piano di manutenzione aggiornato in quel momento. Se poi così non fosse..mi arrendo
RogerAL
Non credo il preventivo in funzione del VIN. Posso scriverlo con ragionevole certezza, in quanto io ho 3 preventivi in mano per i lavori che andrò a fare a maggio ( spaziano da 1350 fino ai 1670 eurini) e ci sono almeno 3 incongruenze sugli stessi lavori da eseguire, nel senso di codici articoli materiali/componenti diversi.
L'olio invece tutti e 3 mi propongono esattamente lo stesso 5w30.
Dopodichè il mio motore è leggermente diverso dal tuo....può essere che anche l'olio sia diverso.
RogerAL
Aggiungo solo che in realtà per l'olio, non c'è, nei preventivi miei e tuo, un codice specifico PSA, bensì un generico INEO05W30 per i miei e FIRST0W20 per il tuo.
Allego il PdM che mi è stato gentilmente inviato per la cugggina in firma:
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
RogerAL ha scritto:
03/04/2024, 19:42
@ Fabiorm.
4) come anche il controllo e/o sostituzione del liquido di raffreddamento
Il liquido di raffreddamento ogni quanti anni/km si sostituisce?
L'olio 5w30 me l'hanno messo in occasione del lavoro eseguito in garanzia della catena ad albero a camme da 8mm e mi hanno stampato il nuovo piano di manutenzione, che è rimasto identico a parte l'olio, che dallo 0w30 è passato al 5w30..
RogerAL
@ San_Ducan
Se il tuo piano di manutenzione è (fosse) simile al mio postato (pongo il condizionale in quanto in questo 3rd discutiamo di motore benzina Puretech e non del diesel) allora previsto è solo il controllo del ph ai 4 anni e poi ogni anno. Vadasè che se il ph non fosse corretto al controllo, allora va cambiato senza se e senza ma, pena possibile avaria/corrosione dei componenti lambiti da codesto liquido.
In linea generale, comunque, direi cje dopo 6/7 anni si può pensare di sostituirlo a prescindere, come farò io il mese prossimo.
darely2
Messaggio da darely2 »
Giusto per conoscenza, alla mia in firma hanno messo lo 0w20 in occasione degli ultimi 2 tagliandi dicendo che la casa aveva fatto un aggiornamento dei lubrificanti. Non convinto, ho scritto a peugeot che mi ha mandato un pdf del piano manutenzione con tanto di VIN in intestazione, dove dichiarano che l'unico olio consentito è il " EM:00W30 B71 2312 - 00W30 B71 2312 (C1C2) ".
Saluti.
308 sw 1.2 130cv. Allestimento Gt line. Grigio artense. Keyless. Retrocamera. Cerchi 17" + Routino.
auto precedenti: Dal 1990 al '97 Opel corsa 1.0cc 3p. Dal 1997 al 2016 daewoo nubira sw 1.6cc.
RogerAL
È lo stesso olio(gradazione) che anch'io avevo in origine (2018) sul motore della cugggina in firma. Ma è altro motore, perlomeno come potenza. Può anche essere che non tutto il loro database sia stato aggiornato....di che anno è il tuo veicolo?
San_Ducan
RogerAL ha scritto:
08/04/2024, 17:57
@ San_Ducan
Ok grazie ;)
