Se così fosse la faccio fare all'istante
centralina 3oo8 e non solo
Re: centralina 3oo8 e non solo
Ho letto che addirittura il consumo si aggira sui 25km/l dopo la rimappatura?
208 1.2 VTi Allure 5p
- Gladiatore75
lupus.c ha scritto:La fanno ma,molto limitata come prestazioni e,non la rullano nemmeno al banco per vedere le reali prestazioni prima e dopo il lavoro![]()
Ti posso garantire che la mia ora è un missile![]()
Magari se ci incontriamo in qualche raduno,te la farò provare
P.S. Marchigiano,di dove sei di preciso??
E' vero Lupus, solitamente non la rullano nemmeno ma Pasquale della DMP ha il nuovo rullo prova e e la testa davvero, ma tu lupus quanti cv hai preso?
Peugeot 3008 Outdoor 2000 HDI 150cv, vip Com 3d, pak vision, grip control, tetto ciel, vetri oscurati, rilevatori ostacoli anteriori e posteriori, impianto JBL, allarme volumetrico e perimetrale.
Peugeot 306 1905 XND
- lupus.c
Testata al banco prima della mappatura,mi ha segnato in configurazione originale 135,1cv e,dopo la mappatura finale,sono arrivato a 170cv circa
Si può arrivare anche oltre ma,poi vedrai un pò di fumosità in fase di accelerazione bella forte
Tieni presente che,questi valori li ho raggiunti senza FAP e di conseguenza,a me la fumosità aumento andando oltre,proprio per questo motivo!
Quindi mantenendo il FAP non è possibile raggiungere questi cv?lupus.c ha scritto:Testata al banco prima della mappatura,mi ha segnato in configurazione originale 135,1cv e,dopo la mappatura finale,sono arrivato a 170cv circa
Tieni presente che,questi valori li ho raggiunti senza FAP...
Sarebbe un vero peccato doverlo escludere, si parla tanto di inquinamento e poi...
- lupus.c
con il Fap credo che ti avvicineresti al max a circa 160cv!
Il Fap,l'ho tolto perchè mi mandava l'auto in recovery e poi,invece di spendere 8/900€ per sostituirlo,ho preferito eliminarlo!
Per l'inquinamento invece,ho un pò di dubbi visto che quando rigenera inquina 3 volte piu del consentito e poi,ho anche visto che nelle grandi città tipo Milano,è vietata la circolazione nei centri con auto provviste di FAP
ciao ha tutti ho recentemente fatto un viaggio di circa 600 km andata e ritorno 95% AUTOSTRADA ebbene la media e stata al consuno dei 23km l. con andature di velocita di 130 con una coppia sempre pronta in ogni situazione cosa che desideravo,non quanto ha velocita' ma da situazioni che richiedono potenza cosa veramente gratificante,per quanto riguarda la frizzione se uno va in giro tranquillo nesun problema,ma se uno spara di continuo come tutte le cose esagera preparatevi alla nuova frizzione in breve tempo per quanto riguarda la sopportazione del nostro cambio 2 tronic in newton m. che risulta con configurazione originale di 240 e passato ora 280 il limite e di 300 newton m. e di ben 25cv con un totale di 135 quindi una ottimizzazione piu che altro con una personalizzazine a bassi regimi cosa che piu mi stava a cuore con questa configurazione e senza esagerare tutto va alla grande senza avere problemi di fap e fumi sospetti,vi posso garantire che questa persona che ha eseguito il lavoro ha fatto le cose alla grande,difatti arrivano clienti da tutta italia specialmente audi e bw
ciao
ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Per quanto riguarda la garanzia ufficiale cosa succede?
- lupus.c
Se ti beccano per un eventuale problema (e,non conosci nessuno in officina
),la garanzia decade sul motore!
mmm...come pensavo...in effetti finchè può nascere un problema e riesci a portare l'auto alla peugeot ove fai i tagliandi non ci sarebbe nessun problema, altra cosa invece se il problema nasce magari durante un viaggio e l'auto viene presa in carico alla prima officina peugeot della zonalupus.c ha scritto:Se ti beccano per un eventuale problema (e,non conosci nessuno in officina),la garanzia decade sul motore!
- lupus.c
Io nel periodo di garanzia ho usato un modulo aggiuntivo della Racebox ed andava abbastanza bene ma,mai come con la mappatura fatta per bene
Cmq,di solito non riescono ad accorgersi che la centralina è stata mappata
Ad ogni modo quelli dell'officina mi hanno consigliato di aspettare, prima di rimappare, almeno 7/8000km, giusto per sondare il terreno, perchè eventuali problemi è più facile che si presentano durante questo kilometraggio, dopodichè si può pensare alla rimappatura...aspetteremo
ciao certo che la garanzia decade se viene fatta una accurata diagnosi ma ripeto deve essere molto accurata e con personale laureato in informatica, ma grazie alla mia esperienza e passione d'ora in poi a 27000km i tagliandi li eseguiro io personalmente
e per il momento lo stato generale della meccanica e ottimo spero si mantenga,per quanto riguarda la mia rimappa si parla di una ottimizzazione quindi non una ellaborazione esasperata rimanendo nei limiti della casa dove per normative non vengono sfruttati certi paramentri al massimo ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ad ogni modo a me interessa un pò di coppia in più, quel che basta per non sentire quel fastidiosissimo vuoto in accelerazione, specie quando sei in seconda e terza a pochi giri o con condizionatore acceso, insomma un accelerazione pronta da non farmi rimpiangere la mia Clio 1.5 Dci 86cv
P.S. il problema potrebbe essere risolvibile semplicemente escludendo il fap?
Ciao marchigiano3008 come puoi notare sulla firma abitiamo nella stessa provincia, posso chiederti a quale officina fai riferimento?marchigiano3008 ha scritto:Sì, la mia officina peugeot con max 300 euro effettua la rimappatura senza inficiare la garanzia.
Prova a chiedere alla tua..
Magari in PM per discrezione
radry
Tecno 1.6 8V HDi 112 CV FAP diesel | Bianco Madreperla | Ciel | Rilevatore ostacoli posteriore+Pack Re | Allarme volumetrico | Gancio traino | Tessuto Tramontana |solo per i vostri occhi
- lupus.c
Ciao Radry,solo ora ho notato che sei di Jesi!!
La conosco benino e sino a qualche annetto fà,ci venivo spesso per trovare un mio cugino che abita lì!!
Una gran bella città!!!
