207 che non parte,accensione anomalia sistema antiquinamento
kri-11
Re: 207 che non parte,accensione anomalia sistema antiquinamento
Messaggio da kri-11 »
si ma cosi mica risolvi il problema :?
bo, fai tu, inzia gia magaria a pulire GER e il condotto di aspirazione e poi vedi... ;-)
lele87
Messaggio da lele87 »
kri-11 ha scritto:si ma cosi mica risolvi il problema :?
no non lo risolvo ma spendendo 150 euro (compreso montaggio) per una cosa che non sei sicuro che il guasto sta lì mi conviene aspettare...si certo la pulizia dell erg e dell aspirazione la faccio fare quando ritorno che vado fuori 2 giorni :) comunque mi pare tanto strano sto problema..me la fatto sabato sera e la sera successiva annava bene senza che niente fosse successo :? appena lo rifà vedremo e la porterò a fargli cambiare sta maledetta pompa :mad: ;-)
peugeot 207 1.4 hdi xt .....cerchi in lega..clima automatico..interni in velluto..profumatore d'ambiente..braccioli..finestrini post elettrici...5 porte...grigio alluminio..fendinebbia...il 06/03/07...
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;
kri-11
guarda pure a me lo faceva quando voleva lei di punto in bianco senza preavviso e motivazione apparente...
lele87
kri-11 ha scritto:guarda pure a me lo faceva quando voleva lei di punto in bianco senza preavviso e motivazione apparente...
si ho capito ma te la pompetta non la devi cambiare..io invece si e mi conviene aspettaree ed essere sicuro che sia quello il problema :)
kri-11
e certo che non la devo cambiare, ho il benzina :oops: , ad ogni modo, non mi hai capito, mi riferivo al fatto che mi faceva quello che ti ho descritto e una volta pulito il recupero vapori olio e debimetro e tutto il coddotto aspirazione il problema e sparito...e percio ti suggerivo di farlo quanto prima, cosi da veder se miglriorava il problema o spariva del tt... :roll: poi ripeto, male non gli fa, puo anche risultare inutile..ma male non gli fa di sicuro, specie se in 60.000km non lo hai mai fatto ;-)
lele87
kri-11 ha scritto:e certo che non la devo cambiare, ho il benzina :oops: , ad ogni modo, non mi hai capito, mi riferivo al fatto che mi faceva quello che ti ho descritto e una volta pulito il recupero vapori olio e debimetro e tutto il coddotto aspirazione il problema e sparito...e percio ti suggerivo di farlo quanto prima, cosi da veder se miglriorava il problema o spariva del tt... :roll: poi ripeto, male non gli fa, puo anche risultare inutile..ma male non gli fa di sicuro, specie se in 60.000km non lo hai mai fatto ;-)
si ti ho capito infatti quando ritorno dal viaggio (come già detto)je lo faccio fare :) ho detto che non cambiavo almeno adesso la pompa perche costa tanto per me..certo se veniva di meno lo facevo fare :) ;-)
kri-11
a be per la pompa fai benissimo ad aspettare...cosi vedi se gia migliora pulendo il tutto ;-)
lele87
kri-11 ha scritto:a be per la pompa fai benissimo ad aspettare...cosi vedi se gia migliora pulendo il tutto ;-)
certo poi ti faccio sapere cm va dopo la pulitura ;-)
kri-11
ok...anche se la tua essendo diesel non penso sia solo quello il tuo problema...pero diciamo che per la spesa esigua che farebbe dovrebbe aiutare a stare meglio il tutto...di sicuro male non fa ;-)
lele87
alla fine ha vinto lei...mi ha lasciato a piedi perchè neanche più la pompetta funzionava per rimettere in circolo il gasolio...quindi ora si trova dal mecccanico :) a stasera o domani per sapere quanto mi sfilano :mad: :mrgreen:
kri-11
e be, forza fare prima o poi :oops: ...daltronde i segni premonitori te li aveva dati :oops: ...facci sapere ;-)
lele87
ritirata e la spesa è di 160 euro...speriamo che vada bene e non mi porta più problemi :) ;-)
kri-11
a.librale
Messaggio da a.librale »
Anch' io prima o poi mi deciderò a fare un salto dal pompista, effettivamente c' è una piccola perdita dopo la pompetta.
la spia antinquinamento si accende per via del soffocamento che avviene in camera di scoppio girando a vuoto, la fumata nera quando parte è inquinamento e la centralina come tale riconosce la circostanza e ti avvisa [-X .
aumma_2
Messaggio da aumma_2 »
problema che anche a me si è presentato (presenza acqua nel gasolio controlla il filtro del gasolio)ed il meccanico mi ha fatto lo svuotamento e pulitura del serbatoio, cambio del filtro gasolio e pulitura iniettori (è quella specie di bomboletta che vengono connessi i 2 tubi che arrivano al filtro gasolio) poi un bel pieno di gasolio e un additivo per pulizia impianto
