3008, Usura gomme
Daniele73
Re: 3008, Usura gomme
Messaggio da Daniele73 »
rosario73 ha scritto:la mia con 28.000 km ha le anteriori alla frutta, addirittura si spella il battistrada.. sempre tenute alla giusta pressione e con valori di convergenza corretti... il gommista mi ha detto che molto probabilmente le mie gomme erano già vecchie!!! :mad:
Puoi verificarlo: sul pneumatico è stampata settimana ed anno di fabbricazione: un numero a 4 cifre dove le prime due indicano la settimana, le ultime l'anno. Esempio: 2909 --> settimana 29 dell'anno 2009.
La mia Gran 3008 --> QUA
gidale
Messaggio da gidale »
marchigiano3008 ha scritto:volevo chiedere un consiglio, visto che non mi intendo assolutam di pneum. Devo cambiarli, vengo dai michelin m+s di serie, ora (escudendo pirelli) vorrei mettere una gomma 4 stagioni che sia sicura sul bagnato, che sia confortevole al massimo in fatto di silenziosità di rotolamento e che sia adatta a chi, come me, fa pochi km (12.000 annui) quindi non dover correre il rischio di doverle cambiare perchè vecchie o indurite con battistrada ancora disponibile.
Ho grip e cerchi da 16
grazie
Ok, ma poi che scelta hai fatto, e come ti trovi ora con le gomme nuove?
3008 OUTDOOR 1.6 16V HDI 80 kW FAP® GRIGIO SHARK + Cambio robotizzato + WIP Nav + Grip Control + Rilevatore ostacoli anteriore/posteriori + telecamera posteriore + Vetri posteriori oscurati.
rosario73
Messaggio da rosario73 »
grazie daniele controllerò :thumbleft:
MINI COUNTRYMAN ONE/D bianca ex 3008 1.6 HDI PREMIUM NERO PERLA eccola :
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=40493" onclick="window.open(this.href);return false;
Genny3008
Messaggio da Genny3008 »
Ho portato ha fare l'inversione con relativa equilibratura e convergenza.
Ebbene,la macchina tira a sinistra e invertendo le anteriori è ancora peggio.il gommista dice che è un problema irrisolvibile in quanto i valori sono tutti in regola.ho fatto mettere le gomme come le avevo prima di invertirle e la macchina va dritta.
Lunedì ho appuntamento in Peugeot per vedere se loro riescono a risolvere il problema e se dovesse persistere chiameranno un ispettore per valutare la sostituzione in garanzia.
È un mistero perchè abbiamo notato che l'usura è regolare su tutta la superfice per tutte e 4 le gomme
1) Peugeot 3008 business 1.6hdi ex 112 cv,rimozione fap,catalizzatore e chiusura elettronica dell'egr,rimappatura,manuale grigio shark
2)Peugeot 208 1.2 5 porte allure blossom grey con navigatore,pack urban,pack comfort,lettore cd,ruota di scorta omogenea
Daniele73
:shock: :shock: :shock:
grisu81
Messaggio da grisu81 »
Genny3008 ha scritto:Ho portato ha fare l'inversione con relativa equilibratura e convergenza.
vedi se in peugeot ti fanno fare una prova con gomme e cerchi di un altra vettura fai diverse prove e poi rimetti le tue. se con le altre non fa niente e va bella dritta è probabile che il problema venga scaturito o da un pneomatico o da un cerchio in lega. avvolte può capitare che un cerchio pesi leggermente meno di un altro e ti porta degli squilibri da paura.se prima lo avevi dietro non ti accorgevi di nulla ma adesso che è venuto avanti allora ti esce il problema
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
thewizard
Messaggio da thewizard »
1- cambia gommista
2- cambia le gomme, almeno una è KO (carcassa deformata)
2- corollario controlla i cerchi
3- inutile l'ispettore peugeot, al massimo quello della %[marcapneumatici]
Genny3008
Problema risolto in Peugeot,mi hanno cambiato le due gomme posteriori
mastino.ciro
Messaggio da mastino.ciro »
Salve a tutti. Io ho appena acquistato una 3008 con 25000 e gomme originali Continental 235/45 18 alla frutta. Adesso vorrei prendere delle Nankang, qualcuno le ha provate? Km percorribili?
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
mastino.ciro ha scritto:Salve a tutti. Io ho appena acquistato una 3008 con 25000 e gomme originali Continental 235/45 18 alla frutta. Adesso vorrei prendere delle Nankang, qualcuno le ha provate? Km percorribili?
Ciao mastino.ciro
Ho cancellato il tuo messaggio perchè doppione del primo, evidentemente per mero errore è stato premuto invio due volte ;-)
In questo topic, però, si parla dell'usura delle gomme della 3008. Se vuoi avere qualche consiglio su una specifica marca, puoi far riferimento qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... f=8&t=3422" onclick="window.open(this.href);return false; e, nel caso, postare in quel topic la tua domanda.
