Impianto Hi End su 208 5p
ale1989
Re: Impianto Hi End su 208 5p
Messaggio da ale1989 »
Meglio
viso76
Messaggio da viso76 »
igor8 ha scritto:Se cambio semplicemente le casse con altre di marca, si sente meglio oppure senza amplificarle sono inutili??
Devi scegliere altoparlanti efficienti e adatti a questo uso. Ritengo che sicuramente avrai dei miglioramenti. Dipende sempre cosa vuoi ottenere.
Peugeot 208 1.2 VTI Allure 5p
mex
Messaggio da mex »
Cambiare le casse aumenta le prestazioni in una misura minima...tanto vale nn cambiarle...io ho cambiato le casse di serie con evf 165 e nn è cambiato nulla....solo dopo aver montato un bel ampli ta 500 ho sentito la differenza...
Peugeot 208 1.4 hdi Allure
pelo1986
Messaggio da pelo1986 »
Ciao! Stavo valutando anche io l'acquisto dell'audison bit (Ten, ten D, o One in funzione dell'occasione che riesco a trovare) per costruire un impiantino sulla mia peugeot 308 mantenendo la radio originale.
Cosa me ne dici?
Sono un po' indeciso perchè ho paura che trasformare in preamplificato un segnale gia amplificato (e amplificato male) non dia risultati eccelsi.
Grazie e scusa per il disturbo.
Luigi
Peugeot 308 1.6 hdi 93 CV Active 5 porte immatricolazione Luglio 2012 colore nero
viso76
pelo1986 ha scritto:Ciao! Stavo valutando anche io l'acquisto dell'audison bit (Ten, ten D, o One in funzione dell'occasione che riesco a trovare) per costruire un impiantino sulla mia peugeot 308 mantenendo la radio originale.
Cosa me ne dici?
Luigi
Io sono molto soddisfatto del risultato ottenuto.
Se passi per qualche motivo da Imola ti faccio sentire l'impianto.
A mio parere ne vale la pena.
pelo1986
Grazie per la disponibilità, ma purtroppo non passo da Imola...
Paragonandolo ad una soluzione con sorgente di buona qualità e solito amplificatore, come pensi si piazzi il tuo impianto con smeg+bit ten?!
viso76
pelo1986 ha scritto:Grazie per la disponibilità, ma purtroppo non passo da Imola...
Lo smeg non suona male con il processore. E' rimasto ben impressionato anche l'installatore che mi ha fatto la taratura.
Ritengo quindi che lo smeg sia abbastanza simile a una sorgente di medio-buona qualità.
pelo1986
Ok, grazie mille!
Adesso, dato che anche io come te amo il mercato dell'usato, mi metterò alla ricerca di Bit Ten o Bit Ten D possibilmente e di un buon ampli 4/5 ch da installare sotto il sedile del conducente. L'altro sedile lo lascio libero per un futuro upgrade.....
Se vedi qualcosa o sai di qualcuno intento a piazzare l'audison, fammi un fischio!
Grazie di tutto, sei stamo molto gentile.
Sshady208
Messaggio da Sshady208 »
lo smeg fa abbastanza ca@ree come qualità, amplificando il tutto si sentono ronzii vari a cambio canzone e a volume basso, infatti ho deciso di montare un ulteriore sorgente per avere più qualità (anche perché con il mio impianto era abbastanza un pugno in un occhio sentire fruscii e qualità penosa dell'usb marelli).
http://imageshack.com/a/img822/8061/4c73.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sshady208
e questo e il mio lavoro
http://imageshack.com/a/img38/6868/9kcc.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.com/a/img19/2548/y87g.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
danielelnb
Messaggio da danielelnb »
Scusa e con lo smeg cosa hai fatto?
Cmq se devo essere sincero non mi sembra molto comodo come impianto.......
Spero non te la prenderai male per la mia critica....
Il mio lupo vestito da pecora....
208GTI 1.6 thp 200cv
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
viso76
Sshady208 ha scritto:lo smeg fa abbastanza ca@ree come qualità, amplificando il tutto si sentono ronzii vari a cambio canzone e a volume basso, infatti ho deciso di montare un ulteriore sorgente per avere più qualità (anche perché con il mio impianto era abbastanza un pugno in un occhio sentire fruscii e qualità penosa dell'usb marelli).
Io, affiancando lo smeg ad un processore valido, ho ottenuto un buon risultato.
danielelnb
Anch'io.....si sente uno spettacolo....
Sshady208
Lo smeg tutti sappiamo che non è il massimo per qualità audio, sicuramente è già meglio di altre radio di serie ( Fiat soprattutto). Quindi ho optato per una radio alternativa che suona divinamente come l'alpine CDE ( e stata anche una scelta di cuore perché l'avevo comprata con tanti sacrifici per la mia prima macchina :D) e l'ho abbinata ad una centralina paser comandi al volante e grazie al can bus che ho preso dallo smeg vado a pilotare l'alpine direttamente dal volante, oltretutto con lo streaming sul tachimetro della stazione radio o della canzone che sta riproducendo. Con un pulsante sotto il volante mando in mute lo smeg per azionare l'alpine... :D
ale1989
Come hai fatto a collegarlo? Grazie :D
