XBOX in macchina
Sergiko
Messaggio da Sergiko »
XeviaN ha scritto:Uffa, che buiooooo, quand'è che vengono le giornate lungheeeeee :?
tutto sommato, è meglio adesso, con le giornate lunghe, approfiteresti per uscire, e passeresti meno tempo rinchiuso. 8)
Guarda il lato positivo..... :wink:
XeviaN
Messaggio da XeviaN »
Hai ragione, ma quando arrivo a casa dal lavoro è buio e vorrei smontare un pezzo di macchina... :lol:
Mi si è rotta anche l'unica torcia decente che avevo... :shock:
tekken
info
Messaggio da tekken »
scusatemi , volevo farvi una domanda . vorrei spostare il cupolino del computer di bordo sotto l'autoradio , l'ho smontato ma ho visto che ci sono due fili che vengono da sopra che sono corti come avete fatto a spostarli . :cry: :cry: :cry:
:307 sw hdi 110cv grigio alluminio imm. 01/10/2003
Prowler
Re: info
Messaggio da Prowler »
tekken ha scritto:scusatemi , volevo farvi una domanda . vorrei spostare il cupolino del computer di bordo sotto l'autoradio , l'ho smontato ma ho visto che ci sono due fili che vengono da sopra che sono corti come avete fatto a spostarli . :cry: :cry: :cry:
Ciao, i fili non sono corti, solo che sono legati a tutta una matassa con una specie di nastro adesivi (sulla mia era cosi').
Partendo dal cupolino segui tutto il persorso dei fili fino a sotto il volante liberandoli via via e vedrai che non avrai piu' problemi di lunghezza :wink:
Passione Peugeot Card n.1
tekken
grazie come al solito siete super ciao :P :P :P :P :P :P :P
XeviaN
A proprosito, come si smonta il pannello di plastica che stà sotto al volante? :?:
Tekken, se sposti il display posta qualche foto anche tu :D
Prowler
XeviaN ha scritto:A proprosito, come si smonta il pannello di plastica che stà sotto al volante? :?:
Mmmm ... se intendi proprio la parte sotto del volante (praticamente la plastica che ricopre anche il blocchetto di accensione) devi semplicemente svitare due viti raggiungibili dal basso vicino al volante.
Se invece intendi la paratia di plasica poco sopra i pedali devi smontare prima la parte piu' a sinistra (quella che compre il vano fusibili) ruotando la parte tonda con incisione, poi quella piu' a destra viene via togliendo i 3 "bottoni" da sotto e tirando poi con un po' di delicatezza.
Uff ... che fatica spiegare senza foto ... e' molto semplice comunque. :oops:
XeviaN
Ce l'ho fatta, grazie!
Ho provato a mettere il display al posto del portaoggetti, e l'autoradio sotto. C'è solo un piccolo effetto collaterale. Il cdb è polarizzato perfettamente per guardarlo da davanti. Mettendolo lì lo si guarda un pò da sopra e l'immagine risulta più chiara e meno contrastata.
Mi sono detto, vabè, lo apro, ci sarà un trimmer per regolare il contrasto come in tutti gli lcd del pianeta...
NO
Vabè, lo terrò allora un pò inclinato. Ora devo capire come fissarlo e farlo stare bene. :shock:
Sergiko
XeviaN ha scritto:Ce l'ho fatta, grazie!
dipende dalla polarizzazione del monitor del display. In effetti con gli occhiali da sole polarizzati, il display si fatica a vederlo, se non tenendo la testa inclinata da un lato, mentre il display del clima, si vede perfettamente con la testa dritta, e male con la testa inclinata.
Ho perso i miei Ray Ban polarizzati (150 euro) :cry: . Non comprerò + occhiali polarizzati. Non danno un gran beneficio :roll:
XeviaN
Aggiorno con un pò di cavolate :lol:
XeviaN
Ed ecco un aggiornamento sul bauletto.
Non posso ancora mostrarvi il pannellino frontale in plancia perchè si stà aciugando la vernice :roll:
Nota sul telecomando: ho portato l'emettitore infrarosso nel pannellino in plancia. Nello stesso posto porto il ricevitore infrarosso dell'X, così si può comunque usare un telecomando esterno volendo...
XeviaN
Ah, beh, già che ci sono, allego foto del frontalino.
AAAAH! SONO UN CRETINOOOO!!!! ](*,)
Mi sono appena reso conto... che potevo provare a cambiare il colore del cbd... :-k
Ma adesso è incollato... se ne ho voglia domani lo scollo... :angry7:
Praticamente l'arancione è dato da un foglio di plastica colorato che stà tra i led alta intensità e i cristalli liquidi (credo). Qualcuno mi può smentire?
Blu non sarebbe male... :laughing4:
WOW :shock:
Complimenti XeviaN !
loop77
Webmaster
Webmaster
Messaggio da loop77 »
Secondo me sei un GENIO!!! :wink:
(Oo. loop77 .oO)
Sergiko
Mitico... Apprezzo sempre più il lavoro che stai facendo.
complimenti anche per l'ingegno :wink: e lo sprezzamento del richio nel modificare l'auto.
Il rischio, è che potrai passare + tempo nell'auto che in altre parti. :lol:
Continua così..
