Peugeot 207 1.6 HDI biturbo!
Re: Peugeot 207 1.6 HDI biturbo!
vorrei tenere la mia, con questo budget quanto dici che tiriamo fuori?
Con quel budget puoi tirare fuori probabilmente 200cv dal 1.6 se hai qualcuno bravo che ti supporti nella meccanica.
Forse però l'idea migliore sarebbe procurarsi un 2.2 170cv, se la trasformazione è possibile, e poi mapparlo senza fargli troppe modifiche hardware. Così tiri fuori di sicuro almeno 210-220cv in sicurezza. Se cerchi con estrema attenzione il motore e hai un meccanico non troppo esoso,col budget dovresti essere più o meno lì, forse manca qualcosa. Ma avresti un motore che è intrinsecamente meglio del 1.6 sotto molti punti di vista: affidabilità, fluidità, potenza ai bassi, allungo.
ed il sottosterzo non sarebbe un problema, giusto?
Ma poi con un aggeggio simile ci vai solo in pista vero?
toninoracing92 ha scritto:ed il sottosterzo non sarebbe un problema, giusto?
Quello dipende dall'assetto che ci metti. Naturalmente già è un'auto sbilanciata all'origine, lo sarà maggiormente.toninoracing92 ha scritto:ed il sottosterzo non sarebbe un problema, giusto?
ahah nono o bho, forse...Mha ..Chissa!rayden ha scritto:Ma poi con un aggeggio simile ci vai solo in pista vero?
A me piace la spinta del turbo ignorante, però. Vecchia scuola, il tipico calcio dell'impegnata di coppia...OdinEidolon ha scritto:Quello dipende dall'assetto che ci metti. Naturalmente già è un'auto sbilanciata all'origine, lo sarà maggiormente.toninoracing92 ha scritto:ed il sottosterzo non sarebbe un problema, giusto?
Per l'assetto troveremo 1 soluzione dai. Per i pesi, magari alleggeriamo nei limiti del possibile sull'anteriore ed appesantiamo dietro, mal che vada. Altrimenti come viene viene
...NON mi sembra un approccio tecnico corretto...
soprattutto non mi sembra corretto...
Allora se vuoi qualcosa di divertente che ti dia una bella spinta improvvisa risparmia e prenditi una 306 1.9XUD.
Non servono tanti cavalli per divertirsi.
"come viene viene" mi sembra un ottimo modo di buttare via 2000€.
già avuta ma non è come spararsi di colpo addosso 400 Nm XD
Lo so fabio, dicevo 1 massima per dire che sono intenzionato a portare avanti il progetto.thewizard ha scritto:...NON mi sembra un approccio tecnico corretto...
Il sottosterzo di potenza è SEMPRE un problema! è un problema con l'assetto di serie della GTi che è modificato rispetto alle altre, figuriamoci per un sistema di sospensioni che non è nato per gestire quei cavalli. Infatti ho montato un autobloccante per evitare queste cose.toninoracing92 ha scritto:ed il sottosterzo non sarebbe un problema, giusto?
Peugeot 207 Le mans Series n°171 1.6 THP 175 cv
Modifiche:
Antennino corto Pugeot 607 :: posizioni 8 led SMD :: Sprintbooster :: Filtro a pannello BMC :: Molle Eibach Pro Kit -30 mm :: Ammortizzatori Bilstein B8 Sprint a gas :: Barra duomi OMP :: Dischi baffati EBC :: Pasticche freno EBC Redstuff :: Tubi in treccia :: Pneumatici Hankook Ventus V12 EVO :: Differenziale autobloccante Quaife QDF3H
Modifiche:
L'autobloccante solitamente costicchia, vero? :\
Sì. Io l'ho pagato 900 + montaggio, nonostante quando lo ordinai costasse 700.
Modifiche:
Modifiche:
