[Prime impressioni] 208 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
- scorpion83
Re: 1.2 vti benzina prime impressioni(prima e dopo l'acquisto)
Io passo una spugna umida e poi un panno morbido sullo smeg....ma dura poco l' effetto pulito
ciao a tutti, e un saluto!
queste le mie impressioni a pochi giorni dall'acquisto... non faccio copia incolla per ovvi motivi http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 56#p960756" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 208 1.2 VTi 12v 82cv 5p. Active (2013) - bianco banchisa - lettore cd/mp3 - fendi - ruota di scorta omogenea
modifiche: cerchi 15" Mak Nitro 4 Ice Titan - pneus Hankook Kinergy eco 185/65 R15 88H - car wrapping vetri posteriori by Solar Control - anabb. Osram Night Breaker Unlimited - led luci targa, plafoniera, baule e diurne Samsung 5000k by Ledmania
è qui http://s1335.photobucket.com/user/fbisb ... 208?sort=3
Ciao, Io ho percorso 2500 KM. Ho eseguito due misurazioni del consumo col metodo da pieno a pieno.
- La prima volta, ho calcolato un consumo medio di 19 Km/l facendo 50% urbano e 50 % extraurbano.
- La seconda il consumo è stato di 16,3 percorrendo 3/4 di percorrenza urbana.
Quello che volevo chiedere è se anche tu avverti un calo di potenza intorno ai 200g/min. Praticamente, partendo da fermo, in 1° marcia o in seconda avverto questo calo e poi uno strappo. >Sarà la centralina elettronica?
scusa volevo dire 2000 G/min
- scogliera75
Finalmete problema con il sensore della temperatura esterna risolto ora viene segnalata, e anche il climatizzatore che prima raffreddava poco adesso funziona perfetto. Mi hanno detto che funzionava in automatico (anche se è manuale) in base alla temperatura esterna, cioè se fuori ci sono 40 ° dentro non scende a -3 quindi non segnalando l'esterno, non raffraddava. Bene percorsi già 1000 km
- scorpion83
Si anchio li avverto dei cali in prima e un vuoto sui 2500giri specialmente a freddo....come se taglia la potenza e ho 5700km.
- 208 RE
Re: rimappare centralina 1.2Vti conviene???
In ogni caso sconsiglio vivamente a chiunque debba ancora comprare la macchina di prendere il 1.4 benzina...a parte che ora non è più disponibile perchè è un motore ormai vecchio ma oltretutto ha altri difetti che sono i consumi abbastanza altini e soprattutto non è poi così più performante rispetto il 1.2. Ho provato la ds3 del mio amico con questo motore 1.4 e nonostante abbia una decina di cavalli in più è abbastanza fiacco e anzi come scatto e ripresa ho trovato meglio il mio 1.2!Fossi in voi mi butterei se volete puntare alla potenza al 1.6 aspirato o meglio ancora quello turbo del gti
R: rimappare centralina 1.2Vti conviene???
L'unico intervento che penso valga veramente la pena fare su un benzina aspirato è un filtro a pannello A SECCO (ma mi pare lo faccia solo la SprintFilter... ). Si ha un piccolo guadagno sulla linearità di erogazione e sul sound (io non li noto un granché ma molti sì) e soprattutto non lo sostituisci per molti km... solo una soffiata/lavata e via. Il resto lascia perdere che non ne vale la pena.
OT: Qualcuno potrebbe linkarmi come mettere l'auto in firma? Da tapatalk proprio non trovo cone arrivarci
Inviato da Galaxy SI con Tapatalk2
Peugeot 406 diesel grigia (più info quando le chiedo a mio padre... "destinatario" dell'account)
- 208 RE
io se devo essere sincero se vuoi modificare qualcosa vai di assetto per migliorare la stabilità/tenuta e la reattività in curva (anche se perdi in comfrort), cambia magari i cerchi mettendone di più grossi (più la gomma è bassa meglio tiene) e magari intervieni sui freni montando dei dischi baffati e delle pastiglie più performanti!
quoto 208 RE208 RE ha scritto:In ogni caso sconsiglio vivamente a chiunque debba ancora comprare la macchina di prendere il 1.4 benzina...a parte che ora non è più disponibile perchè è un motore ormai vecchio ma oltretutto ha altri difetti che sono i consumi abbastanza altini e soprattutto non è poi così più performante rispetto il 1.2. Ho provato la ds3 del mio amico con questo motore 1.4 e nonostante abbia una decina di cavalli in più è abbastanza fiacco e anzi come scatto e ripresa ho trovato meglio il mio 1.2!Fossi in voi mi butterei se volete puntare alla potenza al 1.6 aspirato o meglio ancora quello turbo del gti
- 208 RE
Il nostro 1.2 è un ottimo motore!come tecnologia mi sa che è uno de più avanzati in circolazione parlando di benzina!non sarà sportivo a tutti gli effetti ma regala ottime emozioni...non è assolutamente paragonabile a nessun 1.2/1.4 aspirato provato fin ora!Credetemi io che passo dal 109 cv del 206 che di potenza ne aveva parecchia (pesava meno di 1000 kg) non ho sofferto troppo il cambio motore! Sicuramente qualcosa in prestazione ho perso ma non è così avvertibile soprattutto nell'uso normale. Come scatto mi sembra anche migliore a volte e come ripresa a patto di tenerlo su di giri va molto bene!In definitiva man mano che si slega acquista sempre più scioltezza e cattiveria!
non dico che ti riquoto 208 RE sennò pensano che siamo daccordo!!208 RE ha scritto:Il nostro 1.2 è un ottimo motore!come tecnologia mi sa che è uno de più avanzati in circolazione parlando di benzina!non sarà sportivo a tutti gli effetti ma regala ottime emozioni...non è assolutamente paragonabile a nessun 1.2/1.4 aspirato provato fin ora!Credetemi io che passo dal 109 cv del 206 che di potenza ne aveva parecchia (pesava meno di 1000 kg) non ho sofferto troppo il cambio motore! Sicuramente qualcosa in prestazione ho perso ma non è così avvertibile soprattutto nell'uso normale. Come scatto mi sembra anche migliore a volte e come ripresa a patto di tenerlo su di giri va molto bene!In definitiva man mano che si slega acquista sempre più scioltezza e cattiveria!
- scorpion83
Al 1200 gli basta un catalizzatore sportivo, un bel filtro sportivo a pannello, un bello scarico più libero omologato e vedete che già cambia.
BiciMotard
se posso permettermi, secondo me andare a mettere le mani su un motore così, che non è pensato per fare le corse, ma ha tutt'altro target di utilizzo (es. consumare poco) vuol solo dire andarsi a cercare grane e spendere soldi inutilmente.
Opinione personale, s'intende...
- scorpion83
Che grane? Un filtro a pannello alla fine lo metti al posto dell originale e " respira meglio il motore " come il catalizzatore sportivo e scarico sportivo....conviene di più che rimappare la centralina.
