Vengono una meraviglia, il risultato è a dir poco invidiabile
Vi spiego per bene il dafarsi... (scusate per il numero elevato di foto ma spiegarsi solo a parole è praticamente impossibile)
Allora...
1) Ordinatevi la tendina per la Station/SW dal vostro conce col codice che vi ha fornito dadorso (bruciate 40euri ma ne vale la pena confronto la versione avvolgibile!)
2) Quando vi sarà arrivata prendetevi una mattinata libera e smontate tutte le plastiche del vostro baule (sono tutte ad incastro con i soliti fermi di plastica, come nelle tasche delle portiere, apparte un paio di viti torx che bisogna togliere) fino ad arrivare a questo punto:
3) Munitevi di forbicino dalle punte piccolissime e scucite con calma la parte di tessuto che fà da giunzione alla fettuccina di sfoffa che contorna la tendina:
4) Una volta scucita quella piccola parte noterete che la lamina di acciaio sagomata è fissata con un fermo di ferro, toglietelo ed aprite in pratica il "cerchio"! A quel punto sfilate lentamente la lamina facendo attenzione a non rovinare il lungo "passante"
Quello che vi rimane è questo, una lamina di acciaio presagomata ma piatta e quindi non modellabile a piacere in tutte le direzioni:
6) Dovremo quindi fornirci di un filo di ferro tondo (possibilmente plasticato!) diciamo delle dimensioni di 2,5-3mm, io ne ho usato 2,7metri, poi capirete il perchè, eccolo qui:
7) Infilate il nuovo fil di ferro dentro la fettuccina della stoffa, fate attenzione a non sforzare, accompagnatelo bene ..meglio se lasciate il fil di ferro a spirale in modo che l'inserimento della tendia sia indolore, in pratica la avvolgete su sè stessa a spirale come in foto:
Il risutato dopo aver sagomato il ferro (NB: solo dovo averlo inserito tutto!) è questo:
Fate ben attenzione a far passare il ferretto sotto questo punto prima di avvitare la torx:
9) Ora è la volta della plasticona nera, fissate questa ma senza badare al risultato estetico (sistemerete tutto dopo!!)
10) Ora la parte più delicata, dovete accompagnare bene la tendina lungo tutto il suo bordo in modo che sia "ben in tensione", poi attaccare l'ultimo pezzo di plastica che vi resta (quello lungo in zona adesivo per spiegarci) tirando la tendina sotto i suoi fermi di plastica in modo che venga bloccata in posizione! NB: per questo il ferretto l'ho tenuto più corte del perimetro effettivo della tendina, perchè sotto questo pezzo di plastica non ci và!
11) riavvitate le torx e godetevi lo spettacolo (evventualmente sistemando le ultime parti della tendina in modo che ogni singola piega se ne vada!!!) il risultato è stupendo, nemmeno una piega!!!! è tutta ben tesa!!
wowwwwwww
PS: la tendina sembra più chiara ma vi assicuro che è della stessa stoffa e colore di quelle laterali (è la foto che per il riflesso del sole è venuta così vabbè
We io son contentissimo del risultato quindi vi consiglio di provare se avete un po' di manualità, praticamente non serve nessun attrezzo specifico e nessuna capacità particolare... solo una mattinata libera e un po' di fantasia...
e....
....ringraziamo dadorso e tutti gli altri che ci hanno aiutato con le loro dritte
vado, ciaoooooooooooooooooooooooooooo
