Rigenerazione Fap - come comportarsi
goliaz
Re: Rigenerazione Fap - come comportarsi
Messaggio da goliaz »
rifter2019 ha scritto:dunque il fattore direttamente collegato alla rigenerazione è la temperatura, non tanto la velocità o i km percorsi? leggo anche di utenti che hanno fatto finire la rigenerazione lasciando l'auto accesa ma ferma in cortile
si , conta la temperatura. a me e' capitato di finire la rig, che era gia' al 50-75% , lasciando il mezzo fermo, ma con temperature sopra i 15°. con temperature molto basse non saprei
goliaz
cicus ha scritto:per la cronaca, l'altro ieri stava rigenerando, era in fase iniziale se ricordo bene...ero quasi arrivato in ufficio e ovviamente ho spento l'auto...lei è al mio servizio non io al suo...non la lascio accesa o mi metto a girare a vuoto fin quando non termina. :mad:
Ri-accendo per rientrare a casa, mentre facevo retro per uscire dal cancello vedo un po di fumo e una puzza stile vecchio diesel euro 3 :lol: alla faccia dell'euro 6.2....ho tirato subito su il finestrino!!!
Evidentemente erano rimasti dei residui della pulitura...avendo spento mentre rigenerava
purtroppo, ancor di piu' con gli euro 6 dtemp, si e' sempre piu' al servizio dell'auto diesel. certo, puoi fregartene, dopo una serie di rig abortite, ti uscira' l'allarme di guidare tot minuti ad una certa velocita' per ripulire il filtro, oltre questo avviso, ci sara' da fare la rig forzata in officina. e intanto la vita del filtro si accorcia :(
biogrei74
Messaggio da biogrei74 »
quindi c'e' l'avviso,nel momento in cui bisogna farlo per forza,altrimenti poi c'e' l'officina,giusto?
Suv 3008 Gt Line BlueHDi 130 s&s
Advanced Grip Controll
Visiopark 180°
Keyless System
Wireless smartphone charging presa 230v
Block box
Allarme volumetrico e perimetrale
goliaz
biogrei74 ha scritto:quindi c'e' l'avviso,nel momento in cui bisogna farlo per forza,altrimenti poi c'e' l'officina,giusto?
si, statisticamente, tra chi ha scritto sul forum, è capitato a chi con il diesel fa percorsi in prevalenza cittadini. però va detto che in base a quello che scrivono gli utenti che hanno il 1.5 euro 6 dtemp, che in pratica per la maggioranza sono utenti che hanno la 3008, rispetto al "vecchio" 1.6, il dpf deve filtrare molto più frequentemente, per rispettare i limiti più ristretti, quindi rigenerazioni più frequenti : questo potrebbe essere un problema per chi non fa tanto extraurbano e autostrada, perché non sono più validi i parametri che valevano per il 1.6, parametri che, ricordiamoci, risalivano a prima del diesel gate
biogrei74
grazie!
Visiopark 180°
Keyless System
Block box
goliaz
grazie!
:thumbright:
sisu70
Messaggio da sisu70 »
Le rigenerazioni non vengono ‘abortite’. Semplicemente possono venire interrotte prima di essere completate, ma anche quelle non completate contribuiscono alla pulizia del filtro, proporzionalmente alla loro durata.
Quindi tutto questo allarmismo sull’interruzione delle rigenerazioni è assolutamente ingiustificato.
I problemi nascono quando i tragitti tipici sono così brevi che la temperatura del motore non raggiunge mai la soglia minima necessaria per iniziare una rigenerazione, quindi il filtro accumula sempre particolato invece che ogni tanto smaltirlo gradualmente nel corso di una rigenerazione.
Ciao, Nicola.
Peugeot 508 SW Allure BlueHDi 180 S&S EAT6 (11/2016, 170.000 km al 9/5/2024)
Ex: Peugeot 207 Allure 1.6 16V VTi 5 porte (4/2011 - 2/2021, 125.000 km)
Ex: Mazda 6 Wagon 2.2 D 150CV MT Evolve (4/2014 - 10/2016, 66.000 km)
Ex: Peugeot 307 Station XS 1.6 16V HDi FAP 110CV (2/2006 - 4/2014, 230.000 km)
Ex: Peugeot 206 XS 1.6 90CV manuale (6/1999 - 2/2011, 262.000 km)
Ex: Peugeot 205, Peugeot 406, Peugeot 106
mancio200
Messaggio da mancio200 »
Io sinceramente, ho abbandonato il diesel sulle auto anche per non essere più schiavo della macchina. Ormai era un ossessione sto FAP. Ora vivo molto meglio, e finalmente non ho più rogne.
goliaz
sisu70 ha scritto:Le rigenerazioni non vengono ‘abortite’. Semplicemente possono venire interrotte prima di essere completate, ma anche quelle non completate contribuiscono alla pulizia del filtro, proporzionalmente alla loro durata.
Ciao, Nicola.
se la rig ha raggiunto un buon livello di completamento mi va bene, ma se su 12-15 minuti me ne ha fatti 5, entro breve tempo ce ne sarà un'altra, che a sua volta se non verrà completata, ne richiederà altre a intervalli sempre più brevi, che prima o poi devono essere completate
sisu70
goliaz ha scritto:se la rig ha raggiunto un buon livello di completamento mi va bene, ma se su 12-15 minuti me ne ha fatti 5, entro breve tempo ce ne sarà un'altra, che a sua volta se non verrà completata, ne richiederà altre a intervalli sempre più brevi, che prima o poi devono essere completate
No, non è detto. Normalmente la quantità di particolato nel filtro aumenta, mentre durante le rigenerazioni diminuisce, quindi ogni rigenerazione, interrotta o meno, comporta una pulizia netta del filtro, più o meno profonda.
Di conseguenza gli effetti di più rigenerazioni interrotte si sommano e prima o poi la somma raggiunge l'effetto di una rigenerazione completa. L'importante è che in media la durata di una rigenerazione, interrotta o meno, sia tale da compensare l'accumulo di particolato che si ha tra la fine di una rigenerazione (interrotta o meno) e l'inizio della successiva. In caso di rigenerazione interrotta, se rimane necessario continuare la rivenerazione (e qui entra in gioco l'implementazione del ciclo di isteresi scelta dal produttore), l'inizio della successiva viene ritardato in misura significativa se nel frattempo motore e filtro si sono raffreddati, quindi in caso di sosta prolungata (a motore spento).
I conti possono benissimo tornare anche se tutte le rigenerazioni sono interrotte.
Ciao, Nicola.
rifter2019
Messaggio da rifter2019 »
a me i ragionamenti dell'utente Nicola sembrano sensati
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Anche a me sembrano corretti ma mi resta il dubbio sul nuovo 1.5 che è passato al dpf. Sul fap sicuramente il problema di “completare” la rigenerazione non sussiste, ma i dpf, almeno quelli vecchi, avevano proprio il problema del carburante extra che tornava nella coppa dell'olio se la rigen non veniva completata. Ma sono fiducioso, peugeot sa il fatto suo su questi sistemi e non sarà passata al dpf a casaccio.
sisu70
Alex22 ha scritto:Anche a me sembrano corretti ma mi resta il dubbio sul nuovo 1.5 che è passato al dpf. Sul fap sicuramente il problema di “completare” la rigenerazione non sussiste, ma i dpf, almeno quelli vecchi, avevano proprio il problema del carburante extra che tornava nella coppa dell'olio se la rigen non veniva completata. Ma sono fiducioso, peugeot sa il fatto suo su questi sistemi e non sarà passata al dpf a casaccio.
No, rispetto al FAP il DPF ha una temperatura minima (del filtro) per la rigenerazione più alta e magari (non ne sono sicuro) cambia il ritmo di pulizia durante la rigenerazione, ma i ragionamenti espressi in precedenza rimangono qualitativamente validi, come la conclusione.
Notare che è una diceria errata anche quella che attribuisce all’interruzione delle rigenerazioni la diluizione dell’olio col gasolio, quando invece sono le rigenerazioni stesse (indipendentemente dalla loro eventuale interruzione) ad esserne la causa (se non addirittura la natura/progettazione del motore, indipendentemente anche dalle rigenerazioni).
Ciao, Nicola.
pegiottone
Messaggio da pegiottone »
Rigenerazione effettuata oggi in autostrada . Consumo più alto di un 20 % e nessun clic dal lunotto termico. Durata 20 minuti circa.
Alex22
Beh succedeva più spesso proprio a chi percorreva tratte brevi, non credo sia una coincidenza ed era la spiegazione che ti davano le officine autorizzate. Ci sono passato (indirettamente) con una 500.
