alto consumo olio 1.2 puretech
claudio1954
Re: alto consumo olio 1.2 puretech
Ciao ragazzi , ora in commercio ci sono due tipi di Total 5W30 , uno è ECS , l altro che sembra più recente porta la sigla RCP , qualcuno sa la differenza? grazie
Hanno la stessa specifica di approvazione ?
Differenze:
RCP:
RCP:
ECS:Descrizione prodotto
Quartz Ineo RCP 5W-30 è un olio motore sintetico avanzato ad alte prestazioni sviluppato appositamente per i motori turbodiesel 1.5 BlueHDi (compresi i nuovi standard Euro 6.2, 6.3 e 6.4). Questo olio motore è anche è adatto anche per i motori diesel e a benzina che richiedono l'omologazione PSA B71 2290.
Quartz Ineo RCP 5W-30 è il risultato della ricerca congiunta dei team tecnici Stellantis e TotalEnergies R&D. TotalEnergies. Sviluppato specificamente per i motori DV5R, l'innovativa tecnologia di questo lubrificante lubrificante prolunga la vita del motore e ne ottimizza la pulizia.
Approvato e consigliato da Stellantis, Quartz Ineo RCP 5W-30 con tecnologia Age-Resistance offre protezione eccezionale contro l'usura e ottimizza le emissioni di CO2 per mantenere il motore più giovane più a lungo.
Norme e approvazioni
Classificazioni internazionali
ACEA C3
API SN PLUS
Approvato
PSA B71 2290
PSA B71 2297
STELLANTIS FPW9.55535/03
Quindi l'uso viene deciso dalla specifica citata sul PdM; se viene citata solo la FPW9....il RCP è d'obbligo.Descrizione prodotto
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 garantisce longevità accresciuta dei filtri anti-particolato: rinforza l’azione del FAP e lo protegge, evitando il suo intasamento precoce (contiene specificamente il 50% in meno di componenti metalliche rispetto a un olio a tecnologia tradizionale). Il prodotto garantisce fino al 6% di risparmio di carburante in fase di accensione, circa il 3% medio in ciclo misto rispetto all’impiego di un olio di referenza ACEA (prove effettuate su Citroen C4 1.6 HDi). L’additivazione detergente e disperdente specifica assicura una protezione ottimale del motore contro l’usura e la sporcizia.
ACEA C2
Soddisfa i requisiti di
FIAT 9.55535-S1
IVECO FPT SC1
Approvato
PSA B71 2290
Adatto per
TOYOTA
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 126k km :05/2018
claudio1954
Riguardo al eccessivo consumo d olio può giovare almeno parzialmente passate dal 0W30 al 5W30 ? Grazie
No, ma passa comunque perche` e` quello consigliato
io ricordo di aver letto sul libretto che quello consigliato è lo 0W30
Sono stati cambiati circa due anni fa le specifiche sia sul benzina che sul diesel
isopropanol
Il libretto è stato stampato quando hai comprato l'auto. Poi è stato aggiornato.
Comunque passare dal Total INEO First 0W/30 al Total RCP 5W/30 riduci sicuramente un pò i consumi;
Total RCP 5W/30 ha una viscosità cinematica sia a 40 che a 100° più alte del Total INEO 0W/30.
- Fabiorm308
Ragazzi usiamo sempre l'olio previsto da PDM aggiornato. Certo, mi viene da pensare... continui cambi di olio e relative specifiche nel corso degli anni.. boooh! Se un motore nasce ed è concepito per utilizzare un certo tipo di olio, come fa ad andare bene anche con un altro? Ad esempio 0w20 e 5w30 sono abbastanza diversi tra loro... vacci a capire..
Cambiano anche gli oli....la tecnica di sintesi avanza,vivaddio.
I sintetici attuali (i VERI sintetici e di marchi Premium) possono percorrere distanze kilometriche e temporali di gran lunga ciò che viene prescritto dalle Case : prove strumentali di 4R hanno constatato che i 50k km sono alla portata della maggior parte delle marche , senza per questo modificare le caratteristiche principali dell'olio stesso e per ciò che è stato prodotto.
Chi sostiene che cambiare l'olio a 10/15k km per partito preso sia un bene per il motore, probabilmente lo scrive in quanto usa olio per patatine
Scusate la disgressione.
Stai attento che va valutato come fai tutti quei chilometri, perchè le prove a banco metti in moto scaldi una volta e vai fin che dura , la vita reale è molto diversaRogerAL ha scritto: ↑28/10/2025, 21:45Cambiano anche gli oli....la tecnica di sintesi avanza,vivaddio.
- bassplayer
Una frequenza maggiore di sostituzioni del lubrificante potrebbe rendersi necessaria anche in caso di contaminazione da carburante.
Pensa che su alcune Jaguar, che all'epoca montavano lo stesso monoblocco v6 che ho io, in alcuni casi si consigliava la sostituzione del lubrificante ogni 7000 km o anche prima se aprendo il tappo si sentiva odore di gasolio
Nel 95٪ delle prove di 4R, vengono effettuate "sul campo" ed anzi, la stessa percentuale potrebbe trasferirsi alle condizioni con cui le prove vengono fatte ma al contrario, nel senso che solo il 5٪ degli utilizzatori medi userebbero così male i loro veicoli.
Ho letto, addirittura, di prove di 100k km senza alcuna sostituzione ma solo con rabbocchi necessari ed il risultato non cambiava: olio praticamente perfetto da prove di laboratorio a fine test.
Ogni olio ed ogni motore devono supportare la diluizione con carburante o combustibile, da minime particelle a parti più consistenti: la bontà della sintesi chimica nella produzione , stà (anche) in questa caratteristica peculiare.
E,credetemi, NON esiste (ancora!) il motore che non consuma olio
Ci sta. E comunque storicamente (cosa che vale per altri marchi e acor più per auto non recentissime) utilizzare un olio diverso da quello prescritto dalla Casa ma con codifica e caratteristiche non troppo diverse da quello, non hanno mai comportato problemi, anzi magari aiutato come in questo caso per limitare i consumi.RogerAL ha scritto: ↑28/10/2025, 21:45Cambiano anche gli oli....la tecnica di sintesi avanza,vivaddio.
claudio1954
Ciao a tutti , ritorno sull argomento " consumo eccessivo olio motore " per aggiornare sulla mia esperienza, ebbene in questo ultimi mesi il consumo di olio aveva raggiunto e superato i 0,5 L ogni 1000 km , l olio era il classico Total First Ineo 0/30 , motore con 95000 km circa , andato bene fino a circa 80000 , con percorsi spesso brevi in città , perciò verso fine settembre mi sono rivolto in concessionaria Peugeot di fiducia dove sono cliente da anni , loro prima di iniziare la procedura per aderire alla garanzia estesa prevista in questi casi di cui abbiamo già discusso mi hanno proposto una pulizia motore con additivo con relativo doppio cambio d olio passando però al 5/30 RCP , ora ho fatto già piu di 1500 km e incredibilmente il livello sull astina è rimasto al massimo , volendo essere pignoli il livello sarebbe sceso di poco più di un millimetro circa , ebbene secondo voi è possibile che un consumo di più di 0,5 L. su 1000 km sia stato causato solamente dalle incrostazioni che non lasciano lavorare correttamente le fasce raschiaolio ed i gommini delle valvole ed anche dall olio con gradazione non adatta all uso dell auto soprattutto a riguardo dei brevi percorsi ??
