Sostituzione Olio cambio
- kri-11
Re: Sostituzione Olio cambio
di solito si consiglia di tenere un olio di gradazione che dice la casa, pero a sto giro se non ricordo male ho messo pure io un olio 80w90 e mi trovo cmq bene, semrpe additivato del geralube..
perche ho preso un olio "normale" shell, motul sicuramente fa ottimi olii...percui.
non vorrei sembrare scorbutico,ma la differenza tra un 75W80 ed un 80W90 è proprio trascurabile... in caso di uso intenso si può tranquillamente saltare su gradazioni intorno a 110, io nella BX avevo messo il 140
ah, l'equivalenza con l'olio motore_ grossomodo_ è la seguente
olio motore SAE 20 olio cambio SAE80
olio motore SAE 30 olio cambio SAE110
olio motore SAE 40 olio cambio SAE140
- kri-11
thewizard,
ottimo
- Fred Johnson
Scusate ma sul libretto di uso e manutenzione non è previsto il cambio dell'olio del cambio. Perchè voi lo cambiate? Devo cambiarlo anche io?
Jolly71
non è prevista ma a me l'ha consigliato anche il capo officina della mia concessionaria.
le sue parole sono state queste :
"non è previsto ma io sulle mie ogni tanto lo faccio ... considerando i km che ha la macchina (circa 75000) se fosse mia lo farei ".
Jolly71
Visto che la macchina non è direttamente mia, ma è della famiglia, vorrei utilizzare un buon olio senza aggiungere additivi.kri-11 ha scritto:di solito si consiglia di tenere un olio di gradazione che dice la casa, pero a sto giro se non ricordo male ho messo pure io un olio 80w90 e mi trovo cmq bene, semrpe additivato del geralube..perche ho preso un olio "normale" shell, motul sicuramente fa ottimi olii...percui.
conosci un olio ETERNO?Fred Johnson ha scritto:Scusate ma sul libretto di uso e manutenzione non è previsto il cambio dell'olio del cambio. Perchè voi lo cambiate? Devo cambiarlo anche io?
no, sai...
Fabio/olio motore 40milakm (previsto 15mila), CA 60-70mila mila km (previsto 60 mila/3-4anni)
- kri-11
Jolly71, tranquillo il gear lube e a prova di bomba sul cambio e fa i miracoli sul nostro cambio, testato sulla mia pelle un paio di volte e su qulla di mio frate.
Jolly71
mi chiedevo se al costo del gear lube non è più conveniente acquistare lo zx1.kri-11 ha scritto:Jolly71, tranquillo il gear lube e a prova di bomba sul cambio e fa i miracoli sul nostro cambio, testato sulla mia pelle un paio di volte e su qulla di mio frate.
- kri-11
son identici come funzionamento, cambia la loro composizione chimica...e il costo e pressoche molto simile.
Jolly71
ad oggi i prezzi indicativi sono questi :kri-11 ha scritto:son identici come funzionamento, cambia la loro composizione chimica...e il costo e pressoche molto simile.
zx1 250ml € 27
gear lube 125 ml € 18
lo zx1 forse ha il vantaggio di essere un prodotto multi funzionale, quindi prendendo la confezione da 500ml nel mio caso avrei già pronto il trattamento motore
- kri-11
questo di sicuro in tal caso fai cosi.
Jolly71
Anche se dovrebbe essere sicura la gradazione 75w80 - 75w90 nel servicebox peugeot c'è la possibilità di vedere l'olio che consigliano loro e la quantità?
- kri-11
2 kg e in conce se non sbaglio mettono total?
ad ogni modo c'è scritto tutto in questo topic perche l'avevo messo ad inizio o giu di li.
- Fred Johnson
Non conosco olii "eterni" però il libretto lo dice...thewizard ha scritto:conosci un olio ETERNO?Fred Johnson ha scritto:Scusate ma sul libretto di uso e manutenzione non è previsto il cambio dell'olio del cambio. Perchè voi lo cambiate? Devo cambiarlo anche io?
no, sai...![]()
In ogni caso, siccome più persone me l'hanno detto di sostituirlo e a loro volta lo hanno fatto, al prossimo tagliando lo metto dentro.
