impianto audio
borbotta
Re: Casse inpianto audio 208 allure
Messaggio da borbotta »
Oggi ho sostituito le casse posteriore di una 5 porte...guardate che differenza...ah ho messo anche dei twitter dietro visto che li avevo....tutto Hertz...per quanto riguarda il suono da quel poco che ho potuto notare perché non ho provato tanto è che le casse davanti a 20 grattano mentre quelle dietro (cambiate) si arriva tranquillamente a 27/30...quindi appena posso cambio anche quelle davanti...e sicuramente avrò tutto il sistema che andrà fino a 30 invece che fino a 20...(parlo sempre di mp3 320 kbps)....ciao
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Ottimo e non hai visto gli hertz che ho messo io :D
ale1989
E scusa mi puoi dire i watt? Grazie
ale1989
Puoi dirmi se hai messo filtri ecc
borbotta
no non ho messo filtri....i woffer sono dei Hv 165 200 watt (100 rms) mentre i twitter HT25 da 120 watt...adesso devo trovare woffer e twitter per davanti....mi sai dare qualche consiglio su dei woffer decenti che fanno bassi e basta...non mi interessano gli alti....anche perché gli hv165 non è che facciano tanti bassi come li vorrei io...
Rob_208
Messaggio da Rob_208 »
borbotta ha scritto:no non ho messo filtri....i woffer sono dei Hv 165 200 watt (100 rms) mentre i twitter HT25 da 120 watt...adesso devo trovare woffer e twitter per davanti....mi sai dare qualche consiglio su dei woffer decenti che fanno bassi e basta...non mi interessano gli alti....anche perché gli hv165 non è che facciano tanti bassi come li vorrei io...
ciao... puoi dirmi se le plastiche che coprono i diffusori sono facili da smontare?
P.S. le casse originali sono proprio "finte"
___________________________________________________________________________________________________________
_ 208 Active 1.2 _ 12v VTi 82cv _
Bianco Banchisa - Pack Stile Active - Fendinebbia - Rilevatori ostacoli posteriori - Barre portatutto - Antifurto volumetrico - Poggiapiede alluminio
borbotta
ma perché vuoi smontare le plastiche nere che coprono le casse originali? comunque dopo che me lo hai chiesto sono andato a vedere e devo dire la sincera verità non ho capito come si stacchino...non sono stato tanto li a controllare bene ma secondo me sono difficili da smontare...comunque non riesco ancora a capire cosa ti serve questa informazione...l' unica cosa che posso dirti è che le casse originali sono tenute ferme da 3 torx mentre le mie avevano 4 buchi e potevo farne coincidere solamente 1 con quelli originali...gli altri 3 ho dovuto bucare con le viti la plastica che c' è intorno sulla portiera...ciao
ale1989
Io li ho bucati con il trapano le portiere
Rob_208
....forse mi sono espresso male......praticamente volevo chiedere: "come si fa a sostituire le casse acustiche anteriori e posteriori? cioè cosa devo smontare?"
alex84
Messaggio da alex84 »
Devi smontare il pannello intero di ogni portiera per sostituire le casse
Ex ford fiesta ghia pro 1.6 16v 90 cv blu petrolio dal 9/2002
Ex peugeot 206 1.4 hdi 3p nero ossidiana dal 4/2005
Ex peugeot 208 1.4 vti 95cv active grigio shark 5p dal 11/2012
Ex peugeot 208 1.4 hdi 70 cv 5p active bianco
Ora dal 3/18 felice possessore di 208 XY 1.6 e-hdi 115cv
IL FUTURO E' PEUGEOT...
Rob_208
ok.......grazie....
Zerobyte71
Messaggio da Zerobyte71 »
Ciao borbotta, volevo chiederti dove hai collegato i twitter dietro visto che non ci sono attacchi per essi? grazie.
alex84
Basta aggiungere un crossover cosi da dividere i segnali audio oppure comprare due twetter gia pronti da montare con condensatori annessi, sulla stessa linea del woofer.
Zerobyte71
alex84 ha scritto:Basta aggiungere un crossover cosi da dividere i segnali audio oppure comprare due twetter gia pronti da montare con condensatori annessi, sulla stessa linea del woofer.
Grazie, quindi io che ho preso delle alpine sps 171-a che ha il woofer da 165 + tweter separato con crossover basta che gli metto il suo in dotazione e sono apposto giusto? ed il crossover dove potrei metterlo? dentro le portiere che ci stia? ciao e grazie.
alex84
Si certo nelle portiere lo spazio c'è. Il crossover ha un ingresso e due uscite. All'ingresso colleghi il cavo che normalmente alimenta la cassa originale della 208 invece alle due uscite colleghi rispettivamente Woofer e Twitter, non invertire le due uscite miraccomando.
