E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Re: E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Audison Bit Ten
Ciao Peppe
Ho letto le caratteristiche su rg sound dell' Hertz HCP 5D e ho letto che è studiato per collegarlo direttamente alle autoradio di serie con gli ingressi ad alto livello.....ed il sub si può regolare con il conttollo remoto opzionale.
Non capisco: qual'è la necess di montare anche il bit ten?
Grazie Peppe
Grazie Peppe
Peugeot 308 sw allure, grigio artense , pack ciel, cerchi 18, drive assist pack, keyless, retrocamera, tep alcantara.
l'alternativa Hertz alle Coral MK165 ?
Oppure si possono montare solo 2 cassi a tre vie da 165 ?
Devi capire che l'autoradio non puoi cambiarla e il suono che da non e buono, e gia equalizzato di suo, quindi il processore rileva il segnale, vede che e equalizzato e ti toglie l'equalizzazione, dopo manda il segnale puro all'ampli che fa il suo lavoro, alla fine il processore di ta la possibilità di equalizzare ogni canale compreso sub separatamente per avere un fine tuning migliore e a secondo dei tuoi gusti.
Se poi ti accontenti del risultato che avrai senza processore che ben venga, mica sei obbligato, ma a spendere 90 euro per il mosconi, aggiungi altri 90 ma hai un processore, ben diverso no?
Poi non so se puoi togliere sia il mosconi che il processore ed andare direttamente all'ampli, quello si lo accetta ma potresti avere rumori di fondo, e tutto da provare. parla con l'istallatore a questo punto
No 3 vie devi bucare i pannelli, e poi cambiare solo le casse non risolvi nulla, poca roba e avrai sempre bisogno di un ampli miglioreHoruseye ha scritto:Oppure si possono montare solo 2 cassi a tre vie da 165 ?
diciamo che a me come va l'originale va pure bene. Sono le casse che fanno schifo e che spesso sembra vibrino. A sto punto posso anche risparmiare sul kit della coral e prendere due normali casse a due vie di marca ?
quindi 2 casse a 2 vie con amplificatore collegato a queste ?peppe69 ha scritto:No 3 vie devi bucare i pannelli, e poi cambiare solo le casse non risolvi nulla, poca roba e avrai sempre bisogno di un ampli miglioreHoruseye ha scritto:Oppure si possono montare solo 2 cassi a tre vie da 165 ?
Ok grazie Peppe
ho visto che oltre al kit ci sono solo le due casse (MW 165). QUindi prenderei queste con un amplificatore di 50w basta oppure è poco ?
Scusatemi ma sono veramente ignorante in materia.
Se poi qualcuno mi autorizza a scrivergli in privato per evitare "spam" qui sarei molto grato
Lo dico per tutti, dopo montato l'impianto e sono stato li tutto il giorno, abbiamo provato a sentire senza processore, cioe lasciare che il processore riceveva il segnale alto livello e lo trasformava in basso livello, e andare direttamente agli ampli, be si sentiva da schifo, sono un appassionato di audio da oltre 20 anni ma più per casa che per auto come Hi Fi ed Home Theatre e quindi riconosco il suono, poi dopo abbiamo fatto la taratura e vi dico che il suono e cambiato dal giorno alla notte usando il processore, quindi non e solo questione di cambiare gli altoparlanti e mettere un ampli. Gli ampli di danno solo più potenza ma non e sinonimo di qualità, poi non guardate i watt che quelli centrano poco
Ciao peppe ma tu l'ampli l'hai collega allo smeg? Mi dai qualche info?
A me è un caso a parte dato che ho lo sport pacķ ho un ampli di serie nel bagaglio ma non il Denon e da li abbiamo preso le uscite che vanno alle casse e messo al processore, se tu non hai il dsp allora devi prenderlo da dietro lo smeg ma non si smonta il monitor ma il pezzo dove c'è il cd che è tutto li
Ok grazie mille
Sulla 308 SW gt line senza sport pack sapete se l'amplificatore nel baule è presente o se basta prendere le uscite Hi level direttamente dallo Smeg+ ?
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Peugeot 308 SW 1.6 hdi 115cv Gt line
Bianco madreperla - Tetto panoramico - Dap - Park assist con retrocamera - Allarme - Cerchi 18" diamant - Lettore cd
Ordinata 10/12/2014 ---> Prevista consegna 10/04/2015 --> Arrivata prima settimana di marzo --> Consegnata sabato 14/03/2015
