ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Re: ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
E' diverso leggermente l'Hardware, il fimware è identico, tuttavia esaminando i file all'interno del file PSA_rcc-firmware_1_074_16-1B116.tar, noterete che ci sono delle copie degli stessi file per aggiornare il firmware, nominati A1 e A2, probabilmente in fase di aggiornamento il file licenza associato al proprio VIN va a richiamare la configurazione hardware di uno o dell'altro.
ovviamente c'è anche il controllo da parte della BSI.
Le funzionalità come hai visto sono legate alla configurazione che si fa con il diagbox, e non all’aggiornamento software che puoi fare anche tu stesso. Io quando ho aggiornato dalla 049 alla 074 non è cambiato assolutamente nulla, i parametri attivi sono rimasti li stessi, ma naturalmente sono stati risolti alcuni bug.NiccoChizzo ha scritto:Fra un mese vado a fare il primo tagliando e nel frattempo vado a farmi sistemare il cigolio del sedile passeggero durante le curve. Inoltre pensavo di far aggiornare l'infotainment all'ultima versione disponibile. Secondo voi l'aggiornamento lo riescono a fare senza compromettere queste funzionalità che ho appena sbloccato? Oppure facendo l'aggiornamento torna tutto come prima quindi senza Androidauto?
- NiccoChizzo
Io ho la 073C quindi la penultima. Il sito quindi mi farà scaricare la 074C oppure visto che originariamente avevo rcca1 mi da la 074A?
Il file è univoco, uno solo ne esiste di 074, poi in base al sistema e alle funzioni attivate tramite diagbox l’aggiornamento viene installato. La presenza delle funzioni non è data dal file che usi per aggiornare, ma come hai visto dipende dalla configurazione che fai con il diagbox.NiccoChizzo ha scritto:Io ho la 073C quindi la penultima. Il sito quindi mi farà scaricare la 074C oppure visto che originariamente avevo rcca1 mi da la 074A?
- NiccoChizzo
Ok, allora aggiornerò il software! Non l'ho mai fatto ma leggendo la guida non sembra complicato
Voi avete la 074? Ha qualche bug rilevante per cui è meglio tenersi la 073?
Ok capitoNiccoChizzo ha scritto:L'rcc a1 non ha l'hardware per interfacciarsi col telefono. Ma se anche lo avesse non si riuscirebbe a configurare come un a2 di una Allure visto che non è lo stesso infotainment.
Se fai l'aggiornamento ti installa la 074C, sicuramente diventa più veloce e reattivo l'Rcc.
Originariamente avevi la 074A perche avevi l'Rcc A1 ora con l'A2 ti installa la 074C.NiccoChizzo ha scritto:Io ho la 073C quindi la penultima. Il sito quindi mi farà scaricare la 074C oppure visto che originariamente avevo rcca1 mi da la 074A?
- NiccoChizzo
Oggi mi è arrivata la chiavetta USB da Amazon: sandisk 16gb usb 3.0.
Ho seguito la procedura per filo e per segno, vado ad inserire la chiavetta e mi compare il messaggio che la chiavetta che ho inserito non è supportata dal mio veicolo! Come è possibile?
Ho sbagliato qualcosa? O è colpa della chiavetta?
La procedura che ho eseguito è:
Formattare la chiavetta in fat32, scaricare la licenza sulla cartella "license" precedente creata, scaricare il file di aggiornamento, estrarlo e poi spostare la cartella rcc_update fuori dalla cartella principale che poi si elimina. Risultato: aprendo la chiavetta ho 2 cartelle ovvero "license" e "rcc_update".
Insieme alla cartella rcc_update e la cartella license ci dovrebbe essere anche un file “info” se non sbaglio. Comunque anche a me dava quel messaggio di errore e provando e riprovando alla fine era partito l’aggiornamento....
- NiccoChizzo
Ah, io il file "info" l'ho tolto dalla chiavetta perché nelle istruzioni faceva vedere che alla fine dovevi avere solo quelle due cartelle. Proverò a rimetterlo dentro la chiavetta. Però mi confermi che hai spostato la cartella rcc_update dalla cartella in cui era contenuto?
eccoti la schermata del contenuto della chiavetta usb:
Io avevo fatto l'aggiornamento così....
- NiccoChizzo
Grazie, oggi ci provo. Magari mi dava errore perché non trovava quel terzo file. Invece se è proprio colpa della chiavetta, allora provo con un'altra da 8gb che ha sufficiente spazio per ospitare tutto il file di aggiornamento
