La leonessa di dax_83
- dax_83
Re: La leonessa di dax_83
Eh eh... nemmeno a me... ho visto il tipo su FB che le fa e non mi dispiacciono....
Auto: 308 SW GT BlueHDi 180cv EAT8 S&S Full-led e tetto in vetro
Upgrade: interni ed esterni ad Total full-led; applicazione seconda porta Usb, applicazione led aggiuntivi plafoniera interna, led rigenerazione FAP, installazione caricatore wireless, applicazione luci aggiuntive a led baule.
Qui trovi la mia GT
Qui trovi la mia GT
Ciao dax alla fine non ho trovato nulla di decente e stavo valutando la tua idea della strip led collegata all'accendisigari... non è che puoi aiutarmi con qualche foto a capire come fare un'intervento pulito e reversibile? Magari quando fai il lavoro per la ricarica wireless che immagino metterai mano proprio in zonadax_83 ha scritto: ↑23/11/2020, 23:11Io non dicevo di prendere l'alimentazione da dentro l'accendisigari... ma da dietro... togliendo lo sportellino che copre la presa OBD, arrivi ai collegamenti dell'accendisigari... li puoi collegarti magari con una strip led e hai risolto il problema.... o, meglio ancora con un cavo a fibra o a led....
Ps: ovviamente l'accendisigari è sotto chiave giusto?
- dax_83
Allora, io ho preso delle strip a led da 10 cm (in questo caso di colore rosso perché volevo rifare il lavoro degli specchietti)... potresti usare quelle volendo...Alex22 ha scritto: ↑09/01/2021, 21:03
Ciao dax alla fine non ho trovato nulla di decente e stavo valutando la tua idea della strip led collegata all'accendisigari... non è che puoi aiutarmi con qualche foto a capire come fare un'intervento pulito e reversibile? Magari quando fai il lavoro per la ricarica wireless che immagino metterai mano proprio in zona![]()
Anche se, secondo me, il lavoro ideale sarebbe collegarla all'alimentazione di un tasto collegato alle luci... per fare in modo che ti si accendono solo quando si accendono le luci... però ho paura che con la strip tu abbia la luce troppo forte....
Io per in lavoro che ho in mente di fare dovrò lavorare in quella zona ma l'alimentazione la prenderò dall'accendisigari perché mi serve che sia acceso sotto chiave....
Qui trovi la mia GT
Qui trovi la mia GT
Quindi l'accendisigari è alimentato anche a quadro spento?
- dax_83
In teoria è solo alimentato sotto chiave......
Qui trovi la mia GT
Qui trovi la mia GT
Ok quindi come servirebbe a me, in quanto mi va bene che si accenda anche di giorno... l'importante è che non resti accesa quando spengo tutto. Se riesci a fare qualche foto e a spiegarmi come prendere la corrente quando lo fai magari mi cimento anche io. Domanda stupida suppongo serva comunque smontare la plastica della console intorno al cambio vero?
- dax_83
Per arrivare all'accendisigari devi smontare tutto...
La plastica dove è installata la presa è fissa... devi tirare via anche tutto il blocco della radio e lavorare da dietro...
Sempre in teoria perché quando ho smontato l'altra volta non ho controllato....
Qui trovi la mia GT
Qui trovi la mia GT
- dax_83
E' un pò che non vi aggiorno...
Non ho fatto molte modifiche....
Caricatore wireless:
Luce aggiuntiva nel baule:
Cornice tasto accensione:
Placche su chiusura portiere:
Lo so, non è molto...
Ma non ho molto tempo libero....
Qui trovi la mia GT
Qui trovi la mia GT
Tutto stupendo, bravo.
Ma la tacca rossa
. Però son gusti. Le mie sono nere..
Ma la tacca rossa
- dax_83
Lo so.... ma non la volevo tutta nera.... ero indeciso se rosse o argento....
Se mi stufano le cambio...
Qui trovi la mia GT
Qui trovi la mia GT
Orpa, ho ad scritto nere ma son alluminio..
Comunque hai fatto un sacco di lavoretti. Penso di aggiungere le luci nel vano piedi. Vedremo.
La luce nel bagagliaio è fighissima (si può scrivere?
- dax_83
Qui trovi la mia GT
Qui trovi la mia GT
- dax_83
E alla fine è il lavoro più semplice da fare....FabrizioTN ha scritto: ↑19/02/2021, 19:35Comunque hai fatto un sacco di lavoretti. Penso di aggiungere le luci nel vano piedi. Vedremo.
La luce nel bagagliaio è fighissima (si può scrivere?)
Qui trovi la mia GT
Qui trovi la mia GT
Si, ma questo modello non mi attira molto. Preferivo la precedente..
Però tu l'hai arricchita parecchio. Bravo.
