qualcuno ha sostituito le lampade diurne hp24-24w
ktema
Re: qualcuno ha sostituito le lampade diurne hp24-24w
Messaggio da ktema »
Aggiornamento...dopo due o tre minuti si è spenta! Sarà normale?
Peugeot 3008 1.6 Tecno 110 cv - cambio 6 marce manuale - maniglie cromate - Wip Sound - cruise control - limitatore velocità - micro antenna alluminio Simoni racing - DVD posteriori - sensori parcheggio posteriori - antifurto satellitare - retrocamera con monitor stand alone -
g91
Messaggio da g91 »
ciao come ti ho scritto su pm e normale per via dei micro condensatori con il tempo vedrai che la capacita di questi condensatori andra a scemare verso il piu rapido spegnimento,purtroppo i led sono componenti elettronici e non lampadine a filamento dal comportamento del tutto differente ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
pablo70
Messaggio da pablo70 »
Ciao Ktema,
per prima cosa sarebbe opportuno provare le lampade con un alimentatore 12 V per essere sicuro che funzionino regolarmente.
Per quanto riguarda il ritardato spegmimento potrebbe essere indotto da qualche condensatore inserito per smorzare i picchi indotti dall'alternatore e che, nel caso di LED (che assorbono pochissimo), produce un effetto "batteria" che alimenta la lampada per qualche decina di secondi (parlare di minuti mi sembra un po' troppo).
Comunque io non lo vedo come un problema, l'importante è che alla fine tutto si spenga (anche se con un po' di ritardo).
Ciao.
3008 2.0 HDI Tecno Nera con Allarme, Wip Bluetooth, Pack Visibilità e Sensori parcheggio Post.
pablo70
Aggiungo che se proprio non ti piace questo effetto dello spegnimento ritardato basta aggiungere, in parallelo alla lampada, una resistenza per aiutare i condensatori a scaricarsi velocemente.
Io comunque, visto lo spazio limitato, lascerei tutto così in quanto lo spegnimento ritardato non ha nessun effetto collaterale.
Ciao.
ktema
Tutto montato...a parte qualche piccola imprecazione per via della lampada che ho stretto troppo che non si accendeva più (ma sono riuscito a farla rifunzionare) il risultato mi sembra buono! Appena posso con il buio faccio delle foto e le posto....la luce è bianca molto bianca! Ho sostituito anche quelle di posizione sempre led e sempre 5000k ora non restano che abbaglianti ed anabagliati...ma per tenere le stesse tonalità di colore che mi consigliate? Ciao
pablo70
ma come....tutta questa fatica e un messaggio così breve... :) :D
scrivici un po di dettagli.... :shock: ...
Alla fine come hai risolto il fissaggio delle diurne, hai messo del silicone o hai utilizzato le basi di plastica delle vecchie luci a filamento?
Quante parorile dolci hai detto durante il montaggio ? O:)
Riguardo alla tua domanda sulle luci anabb/abb posso dirti che molti suggeriscono lo philips blue vision ma io non sono un esperto quindi aspetta i consigli di amici più informati.
Ti inserisco comunque il link dove puoi vedere l'effetto delle blue vision montate
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 5&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao, Paolo
ktema
Hai ragione Pablo...ma il messaggio che ho postato era praticamente in diretta, quindi non mi sono dilungato molto, alla fine posso dirvi che è quasi più complicato lo smontaggio della diurna lato guida, per l'anello originale nulla da fare, perché la lampadina led è leggermente più alta dell'originale e quindi non si incastra alla perfezione, quindi ho usato del silicone che resiste fino a 120 gradi per evitare scollamenti a causa del calore delle altre lampade! Appena posso posto le foto! Ciao
ktema
ecco le foto del lavoro finito...
Ultima modifica di ktema il 26/07/2011, 11:11, modificato 2 volte in totale.
cicho70
Messaggio da cicho70 »
ciao,
ma quali lampade avete usato per sostituire le diurne? e dove posso trovarle?
grazie
New 308 1.6 bhdi 120cv allure...
EX 3008 1.6 hdi fap 110cv Outdor Vapor Gray, imm. 09/2009 rimappa+10 EGR eliminata da centralina, grip control, wip nav fw33.09+mappe 2011-2012,HUD,tetto ciel, vetri osc, sens anteriori e posteriori,
xeno 5000k....Km 300650
ktema
le diurne come del resto quelle di posizione sono LED....
per le diurne credo che qualche post sopra ci sia scritto il modello...comunque sono lampade a 56 led 12v le trovi su ledmania...nella sezione lampade led 12v per barche ecc.....ricorda la gradazione di colore delle mie è 5000k.
ciao
mardock
Messaggio da mardock »
ma qualcuno sa come si sostituiscono senza andare dal conc
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
mardock ha scritto:ma qualcuno sa come si sostituiscono senza andare dal conc
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 45#p658855" onclick="window.open(this.href);return false; qui mi pare spiegato ottimamente! Poi basta solo la tua manualità! ;-)
miky80
Messaggio da miky80 »
Ciao Ktema, complimenti davvero complimenti.
Ho da poco ritirato il mio 3008, montato Kit Xenon 6000k e posizioni led tutto con ottimo risultato. Adesso voglio occuparmi di sostituire queste maledette diurne color giallo orrendo.
Ti ringrazio perchè grazie al tuo impegno sarà sicuramente più facile ;-)
Volevo chiederti se quando hai un po di tempo, puoi postare qualche foto di sera con solo le diurne accese vista frontale sarebbe fantastico. Grazie mille e anora complimenti :applause: :applause: :applause:
New Peugeot 3008 HDI 1.6 120cv Allure, cambio automatico
ktema
miky80 ha scritto:Ciao Ktema, complimenti davvero complimenti.
Certamente...appena posso volentieri, anche se l'effetto è solo scenico....;-) ciao
miky80
Certamente...appena posso volentieri, anche se l'effetto è solo scenico....;-) ciao[/quote]
Ti ringrazio gentilissimo ;-)
Torna a “3008 I ('09->'16) - Fai da te”
