alto consumo olio 1.2 puretech
lanzilliantonio2004
Re: alto consumo olio 1.2 puretech
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
buonasera di questa procedura applicata all'auto di claudio nessuna traccia ne in concessionaria peugeot nè in autorizzata
nessun bollettino interno
la fattura dovrebbe riportare il numero di bollettino interno :mad:
lanzilliantonio2004
claudio 1954
claudio1954
Messaggio da claudio1954 »
Ciao , tanto per confermare il miglioramento dopo la procedura effettuata dall officina Peugeot posso dirti che ho fatto circa 2100 km ed il consumo di olio è di circa 0, 20 litro , per quanto riguarda il numero di bollettino domani verifico sulla fattura e se riesco la posto
lanzilliantonio2004
grazie così vedrò di beneficiare anche io
TSB si chiamano queste note interne :)
claudio1954
Purtroppo non vedo nessuna nota interna denominata TSB , probabilmente è stato un tentativo non ancora classificato ufficialmente da Peugeot con un codice
claudio1954
claudio1954 ha scritto: ↑
22/01/2026, 21:00
Ti ho mandato un msg in pm
lanzilliantonio2004
ok grazie claudio
goliaz
Messaggio da goliaz »
buongiorno gente, oggi ho ripreso il discorso con un conoscente che era arrivato a rabboccare 1l d'olio una volta al mese, o forse anche un tempo minore, mi ha detto che ha risolto facendo dal meccanico di fiducia, quello che gli hanno detto in officina peugeot: tagliando completo con cambio olio 20w60 e aggiunta di un additivo. Lavoro fatto a dicembre, il livello non e' piu' sceso, gli e' stato detto che non sara' una soluzione definitiva, ci potra' essere ancora un certo consumo, ma molto piu' ragionevole.
@claudio1954 ci sono novita'?
scotty
Messaggio da scotty »
L`unico metodo efficace e` la pulizia delle fasce e raschiaolio col prodotto apposito da spruzzare dall`alloggiamento candele un poco alla volta facendo muovere il motore a mano. Un utente lo ha fatto o meglio non so quale officina lo ha fatto e aveva detto che il consumo si era drasticamente ridotto.
E` lincollaggio delle fasce, raschiaolio al pistone che fa venirne meno il loro effetto.
goliaz
scotty ha scritto: ↑
13/04/2026, 16:31
al mio conoscente hanno detto quello sopra, non essendo molto afferrato nelle caratteristiche degli olii, ho chiesto che differenza c'e' tra quello che gli hanno messo e quello che e' lo standard, 5w30 mi pare . Mi harisposto che in pratica e' milele, essendo molto viscoso, fatica a trafilare dai punti ''deboli'' , mah :D
scotty
Un motore nato per il 0w30 fatto andare con un 20w60 non avrà molta vita avanti, sono cose completamente diverse già solo di viscosità, ma poi ci sono anche altre caratteristiche che non rispetta.
goliaz
13/04/2026, 19:32
vedremo come va a finire :?
scotty
https://www.youtube.com/watch?v=PyoM6gvHKSQ
Deve essere una procedura simile a questa quella che intendo.
Anatraserpe
Messaggio da Anatraserpe »
Concordo con @scotty, quello è un motore finito.
5008 I 1.6 Bluehdi Style
2008 I 1.6 eHdi Allure
claudio1954
Ho letto ora le vostre impressioni, ebbene ho rabboccato s 3000 km circa 0,4 litri di 5W30 Total Ineo RCP solo perché mi piace sapere il livello sempre sopra la metà , consumo invernale per intenderci , ho notato che ora che ho fatto ulteriori 1000 km dal rabbocco il livello non è sceso neppure di una tacca , metto forse delle temperature più alte e perciò della temperatura olio che si ottimizza prima che in pieno inverno ? Vi terrò informati più avanti
