Consigli assetto/freni sportivi Peugeot 207 Le Mans
Re: Consigli assetto/freni sportivi Peugeot 207 Le Mans
Io per il momento non tocco,sono andato recentemente al cinema e non la volevo parcheggiare fuori,allora l'ho portata in quello sotterraneo custodito,ma nello scendere non ho toccato!La uso esattamente come prima!
Io toccavo tutte le volte che partivo o tornavo a casa... Il mio consiglio è scorciarlo, così rimane liscio, la macchina sembra più alta e nessuno può contestarti nulla...
Peugeot 207 Le mans Series n°171 1.6 THP 175 cv
Modifiche:
Antennino corto Pugeot 607 :: posizioni 8 led SMD :: Sprintbooster :: Filtro a pannello BMC :: Molle Eibach Pro Kit -30 mm :: Ammortizzatori Bilstein B8 Sprint a gas :: Barra duomi OMP :: Dischi baffati EBC :: Pasticche freno EBC Redstuff :: Tubi in treccia :: Pneumatici Hankook Ventus V12 EVO :: Differenziale autobloccante Quaife QDF3H
Modifiche:
Per me è perchè ho il cabrio.. il sotto scocca è molto più rinforzato con longheroni e puntali a X...Mav ha scritto:Io per il momento non tocco,sono andato recentemente al cinema e non la volevo parcheggiare fuori,allora l'ho portata in quello sotterraneo custodito,ma nello scendere non ho toccato!La uso esattamente come prima!
208 allure 100cv blueHDI
intanto in questi giorni è arrivato l'autobloccante, a 200 € in più del prezzo pattuito...
Modifiche:
Modifiche:
qaz_tan ha scritto:intanto in questi giorni è arrivato l'autobloccante, a 200 € in più del prezzo pattuito...
- lupus.c
Che differenze trovi ora tra la guida senza e con autobloccante dopo aver percorso un bel pò di km?
Finalmente ho un momento tranquillo per risponderti in maniera esaurientelupus.c ha scritto:Che differenze trovi ora tra la guida senza e con autobloccante dopo aver percorso un bel pò di km?
Allora, la guida è nettamente migliorata nelle curve strette e veloci. è stupendo perchè quando entri in curva sei sicuro di poter accelerare e sterzare come e quanto vuoi con la certezza che la macchina farà ciò che vuoi; il punto è stato imparare a farglielo fare
Modifiche:
Modifiche:
- lupus.c
Ottima spiegazione
Mi fai venire voglia di montarlo anche a me,l'unico problema è che non sò se esiste anche per la 307
Ti potresti informare dove hai acquistato il tuo se esiste qualcosa anche per la 307? [-o<
Credo che esista, è per tutti i cambi Peugeot serie BE, infatti il mio sarebbe per la 206, le altre nemmeno la citano ma dovrebbe andar bene lo stesso. Se il codice del cambio inizia per BE allora il differenziale ci va. Non va per esempio sul 106 perchè ha un cambio diverso, ma su tutte quelle della generazione della 206 e 207 dovrebbe andarci. Non so se va sui nuovi cambi a 6 marce che monta la 308 e la 207 felinè da 156 cv.
Modifiche:
Modifiche:
- lupus.c
La mia ha un cambio a 6 marce
Mi mandi un recapito o il link dove hai acquistato il tuo con relativi costi via MP?
Ok. Intanto voglio mettervi al corrente della c***ata che ho fatto perchè me lo merito...
Nei giorni scorsi quando prendevo le buche con la ruota anteriore lato passeggero sentivo uno strano rumore, ed avevo già paura di aver storto un braccetto. poi ieri in retromarcia quando sono andato a frenare ho sentito lo stesso rumore. Ora, prima di portarla dal meccanico e rischiare una figura a dir poco meschina ho smontato la ruota e dato una controllata generale. Verdetto: l'ultima volta che avevo smontato la pinza (per verniciarla) avevo strinto male la vite che la fissa al pivot, e questa si stava piano piano svitando. L'ho strinta ed il rumore è passato. Bravo qaz_tan che rischia di ammazzarsi...
Modifiche:
Modifiche:
- kri-11
dai capita, hai risolto
avresti voglia di postare il codice del ricambio del differenziale?
Il Quaife è il QDF3H che al momento viene venduto a 550 sterline. Il codice del differenziale originale lo ignorokri-11 ha scritto:![]()
dai capita, hai risolto![]()
Modifiche:
Modifiche:
Non ho capito se hai lasciato i semiassi di serie
- Jonathan207
Ciao Quaz-Tan, io invece vorrei sapere se hai effettuato tutte le modifiche meccaniche da solo o in qualche officina...visto che sei di camaiore, ed io di lucca... volevo sapere un pò se trovavo un'officina seria...
ora come ora il mio problema e di trovare qualcuno che ha voglia di cercare un modo non troppo costoso e abbastanza pratico per modificare il camber... magari anche solo all'anteriore... aspetto tue risposte!!
Peugeot 207 1.6HDI 90cv16v XSi 3 porte-Nero Ossidiana-Pomello+Cuffia pelle RED.Simoni-4 Copricintura RED.Simoni-Battitacco pelle.Simoni-Manometro Turbo.Simoni-Sorgente Kenwood->4x50W 4 vie-SubWoofer JBL GTO.1204BPD->Amplificatore Blaupunkt GTA280-Casse Herzt 140W-Maniglie esterne Cromo-Tappo sebatoio Cromo->logo 207-Alettone ALU mobile.Simoni-Lampade Xenon 8000K blue-Fanali Ant.AngelEyes Black-Fanali Post.LexusStyle Black-Distanziali 16mm-Assetto KW.Coilover InoxLine variante.1-Barra Duomi OMP RED-Cerchi 16" Alessio diamantati/neri-Vetri neri.post-Tolto Tergi.post+loghi-Filtro dinamico BMC.DIA-modulo T.Box.Advanced.II-pressione turbo BAR 1.4-
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 04#p287800
