nuovo aggiornamento software per RT4 e RT5
mira308sw
Re: nuovo aggiornamento software per RT4 e RT5
Messaggio da mira308sw »
kapmalat ha scritto:mira potresti mettere un link del file iso per favore, a me non vanno i due di prima.
http://gpsunderground.com/forum/peugeot ... drive.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
dadda2000
Messaggio da dadda2000 »
mira308sw ha scritto:
dadda2000 ha scritto:a qesto punto come potri fare per avere la macchina sul displei senza far ingrandire le scritte delle citta'?
non saprei, non conosco il legame tra i file cambiati e la grandezza delle scritte sul display.
c'e da dire che fino ad ora sei l'unico caso.
prova e reinstallare la macchinina, se si ripresenta il problema provo a rifarti i file gph.
eventualmente prova anche uno degli altri che ho fatto, tipo la C5 o la 407 grigia, e dimmi se con quelli c'e' lo stesso problema.
Ho provato ma il problema rimane
Potrebbe essere un problema di risoluzione dello schermo :neutral:
mira308sw
mira308sw ha scritto:prova e reinstallare la macchinina, se si ripresenta il problema provo a rifarti i file gph.
hai prova la sia la C5 sia la 407 grigia ?
mira308sw
il problema era mio, ho sbagliato tutti i file in alta risoluzione, chiedo venia :oops:
kapmalat
Messaggio da kapmalat »
Grazie mille mira, sempre gentilissimo.
geggio
Messaggio da geggio »
Ciao a tutti ho preso possesso di una 308 Feline 1.6 usata e ho iniziato a leggere il vs. forum.
Noto subito che siete tutti passati all'8.11 o 8.20 quindi vorrei mettermi a pari!
Chi è così gentile da darmi il link per l'aggiornamento SW dell'RT4 da 7.20 a 8.11/8.20 ?
many thanks...
dadda2000
mira308sw ha scritto:il problema era mio, ho sbagliato tutti i file in alta risoluzione, chiedo venia :oops:
Grazi installato e perfettamente funzionante :applause:
ps : per mettere i velox sul nuovo aggiornamento hai qualche novità di come poter procedere!
mamaroma
Messaggio da mamaroma »
Grazie Mira, ho ritirato l'auto dal carrozziere e ho appena installato la grigia, tutto ok al primo colpo. Mi associo a DADDA2000 se qualcuno ha novità in merito all'inserimento dei velox con 8.20 si faccia vivo. [-o< :salute:
5008 GT bianco banchisa - Impianto Hi-Fi Focal - Interni in pelle nappa - Portellone Hands Free - Radio DAB - Advanced grip control - Tetto panoramico apribile - Visiopark 360° - Wireless smartphone charging + presa 230v. Ordine del 09/12/2017 ritirata il 26/05/2018.
bandit_730
Messaggio da bandit_730 »
Ciao mira volevo chiederti un favore. Ho messo la c5 che mi hai preparato ma sinceramente non è che si distingua molto sulla mappa specialmente in modalità notturna. Si potrebbe cambiare la prospettiva? Magari anzichè vista dall'alto direi che vista da dietro sarebbe migliore come sul tomtom per intenderci e magari usando un colore più vivace quale il rosso. Se non ti chiedo molto potresti postare il risultato ed gli eventuali file da utilizzare? Grazie a presto.
mira308sw
mamaroma ha scritto:se qualcuno ha novità in merito all'inserimento dei velox con 8.20 si faccia vivo. [-o< :salute:
e' piu' semplice di quanto si possa pensare:
- ti procuri i velox originali PSA (li trovi in rete facilmente, sul forum "sotto terra" per esempio :) )
- li installi sulla pendrive
- sostituisci tutti i file .LZW che trovi nelle sottocartelle con gli stessi file generati da rtxmapeditor
- tutti gli altri file lasci quelli PSA
tutto qui
bandit_730 ha scritto:Ciao mira volevo chiederti un favore. Ho messo la c5 che mi hai preparato ma sinceramente non è che si distingua molto sulla mappa specialmente in modalità notturna. Si potrebbe cambiare la prospettiva? Magari anzichè vista dall'alto direi che vista da dietro sarebbe migliore come sul tomtom per intenderci e magari usando un colore più vivace quale il rosso. Se non ti chiedo molto potresti postare il risultato ed gli eventuali file da utilizzare? Grazie a presto.
procurati l'immagine da usare e te la rifaccio
bandit_730
ciao mira eccoti la c5 berlina vista da dietro............come l'altra volta peròè grigia e ci sono le dimensioni fai del tuo meglio, vedi tu il colore che sia più distinguibile ricordati il discorso dell'alta risoluzione per la grandezza delle scritte delle città grazie di nuovo.
P.S. per poi mettere la macchina al posto di quella vecchia devo reinserire tutto il fw da capo o posso mettere sul cd solo l'immagine della macchina ed inserilo nel lettore?
mamaroma
Grazie MIRA
bandit_730
scusa mira ma non ti ho dato il link eccolo........
http://carblueprints.info/eng/prints/ci ... c5-s2-2008" onclick="window.open(this.href);return false;
mira308sw
bandit_730 ha scritto:scusa mira ma non ti ho dato il link eccolo........
eccola:
bandit_730
ok mira è perfetta ma per metterla devo rimettere totto l'8.20 o basta solo il file della macchina? diciamo un copia incolla
