grazieale1989 ha scritto:Esatto la prima parte ....i cavi che fai partire il cross li ha predisposti , Cioè ha un uscita per i wf ed una per i tw....i cavi sono direttamente nel cross nel mio caso ... comunque puoi andare in un centro di elettronica e troverai tranquillamenteil filo....il mio crossè della hertz compreso casse ecc
Smontaggio pannello sportello.
Re: Smontaggio pannello sportello.
Peugeot 208 allura 1.2 VTI bianca + navi+ruota di scorta+sensori parcheggio
Io ho usato il tester
Chiedo un umile aiuto agli audiofili del forum. Avendo letto le diverse discussioni in merito al l'upgrade dell'impianto base su 208 e 2008 ho acquistato il kit jbl GX600C in luogo del plurimenzionato GTO-609c in quanto quest'ultimo risulta irreperibile causa fuori produzione. Il dilemma è il seguente. Il kit 690 ha casse di impedenza 3 ohm mentre il nuovo kit GX600C ha impedenza 2,3 ohm. In sintesi, non è che brucio i finali dello smeg?...
che faccio provo a farmelo cambiare con qualcos'altro ad impedenza maggiore oppure procedo con l'installazione? Non sono il tipo che ama viaggiare con il volume a palla bensì preferisco la qualità alla quantità. Un grazie in anticipo!
Milanista54
- Peugeottista novello
Ciao,minore impedenza = maggiore potenza stai sicuro vedrai che il suono migliora di netto.
Peugeot 208 1.2 Vti 5 porte Allure alluminio met. navi pack comfort/urban casse Jbl
Ciao e grazie. Su quello mi dai una conferma che speravo. Il problema è che son preoccupato di friggere o meno i finali dello smeg2...
Milanista54
Guarda che l'impedenza di quelli di serie è 4 ohm i Jbl 609 C 3 ohm quelli da te presi 2,3 ohm quindi una differenza di 0,7 ohm non ti darà problemi,un saluto e buon lavoro.
Scusa ma i tasselli in plastica bianchi li hai sostituiti? Magari qualcuno ti di é rotto e d'ali potrebbe partire la vibrazione....
Puoi anche avvolgere con del nastro telato apposito i vari cablaggi dell'impianto. Ma secondo me hai qualche tassello rotto.
No sono tutti nuovi
li ho sostitui quelli rotti , lo ha sempre fatto da quando l'ho presa...e non so più cosa fare ..vorrei solo buttarlo
- 208 ALLURE
certo che di venire incontro ai loro clienti sti francesi manco ci pensano ..ci mettono dentro casse pessime in ogni loro componente e non ci lasciano nemmeno sostituirle senza smontare mezza macchina ..che vadano al diavolo
...in questo caso citroen e' di un altro pianeta ..la mia vecchia c2 vtr queste grane non le aveva ..smontaggio casse direttamente ..2 viti 2 tanti saluti ..jbl da 300 wat e disco a go go ..imparate gente imparate
208 allure 1.4 vti bordeoux ..4 porte.. vetri oscurati.. profili in alluminio.. cerchi oz adrenalina quella nella foto
Ragazzi, anche io mi sto organizzando per sostituire i "diffusori" di serie su una 5p. In questa guida ho visto che le casse sono state avvitate direttamente alla lamiera dello sportello. Non sarebbe meglio mettere un supporto in mdf?
sapete per caso dove poterlo reperire già fatto?
giola89
Io oggi ho smontato tutto l impianto fatto un anno fa, (esclusa insonorizzazione) data la vvicinarsi della vendita della 208
ho impiegato un terzo del tempo (2 ore), ora è tornata tutta originale, e la differenza dalle JBL è decisamente alta
Hyundai i40 1.7 Crdi, Berlina, Business pack
Ex Peugeot 208 Bianca, 1.4 hdi 5p Allure
Navi + Lettore CD, Pack Urban, Pack Comfort
Impianto Stereo Jbl 609c Anteriore e posteriore + insonorizzazione portiere +Terminale di scarico e antennino corto By Simoni Racing
