addio 406? perdita pompa alta pressione
Beltra.it
Messaggio da Beltra.it »
Problema elettrico permane... Qualche lampadina con ossido sostituita e risolto un po' il problema di calo tensione quando inserivo la freccia.
Colco l'occasione per informarvi che l'ennesimo iniettore appena revisionato è andato all'altro mondo.
E siamo a 3.... Batte da paura e l'auto strattona in continuazione.
Grande esperienza la 406...
Esperienza del magna iniettori!!!
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
Re:
Beltra.it ha scritto:Problema elettrico permane... Qualche lampadina con ossido sostituita e risolto un po' il problema di calo tensione quando inserivo la freccia.
Ciao Beltra
Un piccolo passo avanti è stato fatto almeno quello della freccia e ti esorto a ricontrollare per bene tutte le masse e con un buon tester a misurarne la resistenza fra tutti i punti di massa e il polo negativo della carrozzeria.
Idem per quella del motore.
Inutile dire che tutte devono dare piena conducibilità ma soprattutto non si devono verificare tra loro differenze di resistenza.
In altri termini devi avere una serie di collegamenti equipotenziali.
Tornando all'iniettore verifica le varie tensioni che la centralina manda ai vari iniettori.
Che forse gli arrivi una tensione troppo alta.
Se non ricordo male, dovrebbe essere attorno agli 80 volt la tensione di comando.
Se sul 3° vedi discrepanza rispetto agli altri è probabile che la causa sia qualche collegamento o la centralina stessa.
Tieni duro e non demordere
Il bello dell'autoriparatore è prima di tutto cercare di capire
Beltra.it
Voltaggi ok. Secondo iniettore totalmente fuori portata di correzione..
Torna a smontare...
Re:
Beltra.it ha scritto:Voltaggi ok. Secondo iniettore totalmente fuori portata di correzione..
Torna a smontare...
Ok non demordere e come vedi anche tu sei in grado di fare le opportune verifiche
Rimane il dubbio sulla centralina
Se non ricordo male a seguito dell'apprendimento della centralina, gli iniettori non sono intercambiabili fra loro.
Re: addio 406? perdita pompa alta pressione
Buon lavoro e attendo sviluppi :thumbright:
Beltra.it
Ah..per come lavorano le officine ad oggi mi aspetto di tutto...
Re:
Beltra.it ha scritto:Ah..per come lavorano le officine ad oggi mi aspetto di tutto...
Questo è verissimo! !
Penso che per qualunque tipi di riparazione serva trovare un meccanico che lavori ancora per passione cosa ormai scomparsa o quasi.
Purtroppo se fai caso tutte le officine sono diventate luoghi dove si effettuano smontaggi e montaggi di pezzi rispetto a quelle di 20 o 30 anni fa dove l'attività del meccanico era quella di revisionare e riparare i pezzi e nono solo smontare e rimontare.
Vuoi mettere la soddisfazione nel revisionare un motorino d'avviamento o un alternatore o un cambio manuale
Beltra.it
Esattamente. Alla affari a quattro ruote tanto per capirci.
Purtroppo le mie conoscenze somo poche. E non ho un 'mentore' che mi segua per imparare correttamente. Le unicje cose che mi possono dare una mano sono internet e pareri
Che spesso traggono a conclusioni affrettate.
Cmq devo trovare il tempo per lasciarla... Ma non lo trovo
E sta peggioranto..
Quello Che noto è che il rumore continua fino all'ultimo giro motore.
Nel seso che nel momento che apro il circuito che mantiene l'auto attiva per spegnere l'auto, gli iniettori dovrebbero rimanere chiusi giusto? E quindi dovrebbe spegnersi senza dare quel rumore. (magari sbaglio sugli iniettori in fase di spegnimento)
Invece il rumore continua fino a quando non è totalmente fermo.
Ho fatto un video.. Più per l'audio..ma non si capisce benissimo. Lo posto appena posso.
Beltra.it
https://youtu.be/ybwZysgVFWo" onclick="window.open(this.href);return false;
Eccolo qua. Non si capisce molto perché il microfono non lo percepisce come lo percepisco io. A volte da molto più rumore di così
Beltra.it
https://youtu.be/aqvnu6OIYMY" onclick="window.open(this.href);return false;
In questo si sentono chiaramente
Re:
Beltra.it ha scritto:https://youtu.be/aqvnu6OIYMY
Ciao Beltra,
Per quello che sono riuscito a sentire mi sembra un rumore normale.
Eventualmente controlla anche la puleggia albero motore che non abbia lo smorzatore (tipo silent-block) di gomma con la gomma rotta e le parti in metallo che a volte arrivano a toccarsi.
Lateralmente se togli la protezione interna di plastica dietro la ruota la vedi molto bene. Anzi la potresti vedere anche con il motore in moto tenendo ovviamente lontane le mani ! :mrgreen:
....A chiarimento di quanto scritto sopra ti posto un video ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=qvOP_q727u0[/video]
Beltra.it
No no. Non è questo. È il secondo iniettore. Si sente chiaramente alzando il cofano o solo appoggiandoci la mano. Vibra talmente tanto da far vibrare visibilmente la tubazione.
Re:
Beltra.it ha scritto:No no. Non è questo. È il secondo iniettore. Si sente chiaramente alzando il cofano o solo appoggiandoci la mano. Vibra talmente tanto da far vibrare visibilmente la tubazione.
Credo che allora non resti che indagare se la centralina funzioni bene e se comandi il secondo iniettore oltre a questo se funzioni bene.
Beltra.it
eh lo so. devo rimandarli a banco tutti e 4. in garanzia.
se trovo il tempo...
ma a parte il rumore l'auto va bene... penso che il problema di tutto sia la pompa del vuoto. a volte, il motore gira fluido e regolare come un orologio, rapido e potente, e quando questo succede, anche il pedale del freno funziona bene.
per i freni, è sicuramente la pompa! è successo di avere il pedale a fine corsa, e non aver freno alcuno!
Torna a “406”
