Aspirazione turbina
Aspirazione turbina
Ciao a tutti, a qualcuno sono capitati problemi di tenuta con il condotto di aspirazione della turbina? Nel dettaglio, sono già 2 volte che mi si distrugge il canotto arancio all'interno del condotto di plastica tra turbina e filtro; per intenderci è quella gomma a diretto contatto con la turbina che credo faccia da disaccoppiatore termico tra turbina e plastiche. La cosa strana è che, essendo sull'aspirazione, mi aspetto che la turbina la tiri a se e non che la "sputi" fuori. Detto tuuutto questo, vorrei capire se sono l'unico sfigato oppure c'è un compagno di disavventura che magari ha anche risolto diversamente
Peugeot 207 feline 1.6 16V 110CV FAP 3 porte 2006.ESP,fari direzionali,retrovis.elettrocromatico,tettuccio panoramico,interni mezza pelle,cruscotto carbon,pomello e pedaliera alluminio,cerchi 17" 205/45,molle ammortizzatori eeeeeee impiantone audio-video!!!!!!
Re: Aspirazione turbina
Dipende se è lato compressore o lato scarico.Fasi83 ha scritto:Ciao a tutti, a qualcuno sono capitati problemi di tenuta con il condotto di aspirazione della turbina? Nel dettaglio, sono già 2 volte che mi si distrugge il canotto arancio all'interno del condotto di plastica tra turbina e filtro; per intenderci è quella gomma a diretto contatto con la turbina che credo faccia da disaccoppiatore termico tra turbina e plastiche. La cosa strana è che, essendo sull'aspirazione, mi aspetto che la turbina la tiri a se e non che la "sputi" fuori. Detto tuuutto questo, vorrei capire se sono l'unico sfigato oppure c'è un compagno di disavventura che magari ha anche risolto diversamente
Anzitutto ringrazio per l'interessamento. Il lato della turbina interessato è quello verso il filtro aspirazione con sua relativa scatola plastica posizionata a ridosso del blocco motore tra gli iniettori e l'abitacolo. Nel pensare e nel navigare, una soluzione potrebbe essere quella di sostituire il condotto di aspirazione tra turbina e filtro, con uno speculare, realizzato in materiale siliconico. Tempo fà utilizzai un kit finito per 207 comprendente 4 tubi, in sostituzione ai raccordi intercooler e limitrofo ( non conosco il nome corretto del collettore sopra quest'ultimo
) che stà facendo un buon lavoro....Magari anche in questo caso risolve il problema.....http://www.ebay.it/itm/PEUGEOT-207-HDi- ... dcA......I" onclick="window.open(this.href);return false; miei sono più sobri....neri
Se ti riferisci al pezzo arancione il problema nasce se si stringe la fascetta troppo forte
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
Anche le fascette devono essere quelle appositeRuggio ha scritto:Se ti riferisci al pezzo arancione il problema nasce se si stringe la fascetta troppo forte
- luigi151983
Succede anche a me che ogni tot di km devo sostituire il pezzo arancione del tubo. Stavo pensando di sostituire un pezzo di tubo va dalla turbina all'altro pezzo di tubo che arriva al filtro aria
207 1.6 XS HDI 90CV
Immatricolata 28/07/2006
Chilometri percorsi fino a oggi:419.000
Incontro a Viareggio 27 novembre 2011
Incontro a San Gimignano Raduno 10 anni Passione Peugeot 10 Novembre 2012
Ho fatto lo stesso pensiero.....stò cercando qualcosa da adattare, in silicone. [-o< [-o<luigi151983 ha scritto:Succede anche a me che ogni tot di km devo sostituire il pezzo arancione del tubo. Stavo pensando di sostituire un pezzo di tubo va dalla turbina all'altro pezzo di tubo che arriva al filtro aria
Si, proprio quello. Il meccanico che me lo ha rimontato mi ha detto la stessa cosa.....infatti, lo ha rotto anche luiRuggio ha scritto:Se ti riferisci al pezzo arancione il problema nasce se si stringe la fascetta troppo forte
HenryM
Anche a me succedeva su 1.6 HDi. Cambiando la guarnizione siliconica arancione e stringendo al giusto una fascetta nuova presa dal ricambista risolsi il problema da me.. Il problema è dovuto alle variazioni di pressione che si creano in tutti i motori in aspirazione trovando quella curva a 90gradi fanno si ché in alcune condizioni si stacca.
Peugeot 308 1.6BlueHDi 140hp 378Nm No FAP No AdBlue 6M Allure+Pack GT i-Cockpit NAC Tep/Alcantara Ciel DAP Saphir R18 retrocamera 151.000Km 2016
Peugeot 208 Gt-line 1.2 PureTech 110hp EAT6 R17 + NAC retrocamera 93.000km
Peugeot 2008 1.6 HDI 95hp ETG6 Allure, Park Assist i-Cockpit Ciel 98.000Km 2014
Peugeot 207 1.4HDI Tecno 165.000Km 2008 19.8KM/L
Mercedes C200 CDI Blueefficiency Avantgarde 330.000Km 2009 18.20 KM/L
Ex Peugeot 307 1.6HDI Tecno 400.000 Km 2006 21.00 Km/L
Re:
HenryM ha scritto:Anche a me succedeva su 1.6 HDi. Cambiando la guarnizione siliconica arancione e stringendo al giusto una fascetta nuova presa dal ricambista risolsi il problema da me.. Il problema è dovuto alle variazioni di pressione che si creano in tutti i motori in aspirazione trovando quella curva a 90gradi fanno si ché in alcune condizioni si stacca.
Todo claro.....il 90 gradi, crea problemi a molti
