ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 11 GIUGNO
Servo sterzo
- Mickolas969
Servo sterzo
Buongiorno a tutti , ho appena fatto rabbocco dell 'olio del servo sterzo, dopo qualche giorno ho notato che dal tappo della vaschetta usciva olio con bollicine come se andasse in ebollizione.. e il livello dell'olio era sceso nuovamente , qualcuno può aiutarmi a capire il perché, Grazie
Peugeot 407, 2.0 HDI (136cv), 2006, 248.000 km
Re: Servo sterzo
CiaoMickolas969 ha scritto:Buongiorno a tutti , ho appena fatto rabbocco dell 'olio del servo sterzo, dopo qualche giorno ho notato che dal tappo della vaschetta usciva olio con bollicine come se andasse in ebollizione.. e il livello dell'olio era sceso nuovamente , qualcuno può aiutarmi a capire il perché, Grazie
Quanto ne hai messo ?
Re: Servo sterzo
Ciao, il problema delle bolle è dovuto al deterioramento dell' olio idraulico dell' idroguida, per esperienza ti consiglio di sostituire tutto l' olio e non avrai più problemi.Mickolas969 ha scritto:Buongiorno a tutti , ho appena fatto rabbocco dell 'olio del servo sterzo, dopo qualche giorno ho notato che dal tappo della vaschetta usciva olio con bollicine come se andasse in ebollizione.. e il livello dell'olio era sceso nuovamente , qualcuno può aiutarmi a capire il perché, Grazie
308 cc 1.6 hdi 112 cv tecno 03/10 bianco madreperla + 107 1.0 plasir 07/06
- Mickolas969
Re: Servo sterzo
Ne ho messo pochissimo per rendere l'idea un bicchiereGian ha scritto:CiaoMickolas969 ha scritto:Buongiorno a tutti , ho appena fatto rabbocco dell 'olio del servo sterzo, dopo qualche giorno ho notato che dal tappo della vaschetta usciva olio con bollicine come se andasse in ebollizione.. e il livello dell'olio era sceso nuovamente , qualcuno può aiutarmi a capire il perché, Grazie
- Mickolas969
Re: Servo sterzo
Lo posso fare io oppure si consiglia di andare da un meccanico ?Lupo ha scritto:Ciao, il problema delle bolle è dovuto al deterioramento dell' olio idraulico dell' idroguida, per esperienza ti consiglio di sostituire tutto l' olio e non avrai più problemi.Mickolas969 ha scritto:Buongiorno a tutti , ho appena fatto rabbocco dell 'olio del servo sterzo, dopo qualche giorno ho notato che dal tappo della vaschetta usciva olio con bollicine come se andasse in ebollizione.. e il livello dell'olio era sceso nuovamente , qualcuno può aiutarmi a capire il perché, Grazie
quanto ne va nell'impianto ?
Come si fa ?
Re: Servo sterzo
Anche se non ce n'è bisogno, considera che il livello corretto lo trovi all'estremità dell'astina In pratica quasi basta che bagni la punta dell'astina e sei già quasi al livello giusto.Mickolas969 ha scritto:Ne ho messo pochissimo per rendere l'idea un bicchiereGian ha scritto:CiaoMickolas969 ha scritto:Buongiorno a tutti , ho appena fatto rabbocco dell 'olio del servo sterzo, dopo qualche giorno ho notato che dal tappo della vaschetta usciva olio con bollicine come se andasse in ebollizione.. e il livello dell'olio era sceso nuovamente , qualcuno può aiutarmi a capire il perché, Grazie
Dove si trova il tuo livello ?
Re: Servo sterzo
Dimenticavo se non lo hai mai sostituito è giunto ampiamente il momento per farlo.
Re: Servo sterzo
Ciao, per la sostituzione bisogna sollevare le ruote anteriori e farsi dare un aiuto da un' altra persona che ruoti il volante quando si svuota il circuito.Mickolas969 ha scritto:Lo posso fare io oppure si consiglia di andare da un meccanico ?Lupo ha scritto:Ciao, il problema delle bolle è dovuto al deterioramento dell' olio idraulico dell' idroguida, per esperienza ti consiglio di sostituire tutto l' olio e non avrai più problemi.Mickolas969 ha scritto:Buongiorno a tutti , ho appena fatto rabbocco dell 'olio del servo sterzo, dopo qualche giorno ho notato che dal tappo della vaschetta usciva olio con bollicine come se andasse in ebollizione.. e il livello dell'olio era sceso nuovamente , qualcuno può aiutarmi a capire il perché, Grazie
Come si fa ?
Il quantitativo se non ricordo male si aggira attorno ai 500 gr di fluido DA. Mi raccomando ad usare solo questo olio adatto per le pompe delle nostre vetture.
Re: Servo sterzo
ciao a tutti
devo rabboccare anch'io perchè improvvisamente a volte lo sterzo a sinistra diventava duro quasi a bloccarsi. Mi sono fermato e ho guardato il livello, non era nemmeno bagnata l'asta. E il tappo e il vaso di espansione erano umidi e sporchi quasi fosse traboccato.
Non è facile trovare l'olio indicato, DA PR 9730.AI. Devo per forza rabboccare con questo o ne va bene uno qualsiasi, E se non lo trovo in giro che faccio?
Grazie!
Grazie!
407 SW 2005 Diesel 130 cv. 110000 km - Trieste
Re: Servo sterzo
Ho trovato l'olio qui a un prezzo ragionevole, credo sia quello giusto, DA
http://www.ebay.it/itm/1-L-TOTAL-FLUIDE ... 487b5dde66" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Servo sterzo
Ciao407SW2005TRIESTE ha scritto:Ho trovato l'olio qui a un prezzo ragionevole, credo sia quello giusto, DA
Credo proprio che vada bene
Re: Servo sterzo
Spero esserti stato utile407SW2005TRIESTE ha scritto:Grazie anche qui Gian!
Re: Servo sterzo
Ciao a tutti, vi aggiorno. Ho rabboccato l'olio del servo, l'ho trovato dove mi ha indicato Gian, arrivato in due giorni. Dopo vari sterzamenti a destra e sinistra, ha fatto ancora un po' di schiuma che ho tolto imbevendo uno straccio (non avevo sottomano una siringona), ho rbboccato ancora e ho provato l'auto. Non mi ha fatto più nessuno scherzo (lo sterzo diventava duro in curva a sinistra), quindi - per ora - sembra tutto ok. In effetti ricontrollando il liquido, cè ancor aun po' torbido con un accenno di schiumetta, ma poca rispetto a prima. Non vorrei avventurarmi a sostituirlo tutto da solo, qualcosa so fare e sono attrezzato ma non vorrei fare danni.Io credo che essendosi ossigenato troppo ne è traboccato un bel po' (ho visto tracce di colatura sul tappo e fino al passaruota interno) e ciò ha abbassato il livello. Ripeto, per ora con un modico rabbocco sembra tornato tutto a posto. Terrò sotto controllo il tutto. ciaoo
Re: Servo sterzo
Ciao tieni sotto controllo
In mancanza di olio normale che si indurisca lo sterzo. Tieni controllato.
Ho controllato nella mia e il livello è un paio di mm oltre il massimo
