Motore rumoroso a freddo 1.2 puretech 82 cv
ale20875
Messaggio da ale20875 »
Ciao a tutti,
da quando ho acquistato la vettura sento un rumore metallico che proviene dal motore quando è freddo. Quando accelero e mando il motore sopra i 2500 giri sento un rumore che proviene proprio dal motore ed esattamente in basso a destra. Qualcuno di voi ha riscontrato la stessa cosa e sapete se è normale. Ci tengo a precisare che la macchina ad oggi funziona perfettamente, un orologio svizzero.
Saluti a tutti!!
Re: Motore rumoroso a freddo 1.2 puretech 82 cv
ale20875 ha scritto:Ciao a tutti,
Saluti a tutti!!
Ciao, giusto per scrupolo verifica se il livello dell'olio è corretto
Riesci ad identificare se si tratta di un rumore metallico, di plastica, un tonfo, è continuo, è ciclico, varia la sua frequenza in base alla velocità, cambia a seconda se ti trovi in accelerazione o decelerazione ecc ecc. ??
Vedi quante cose puoi osservare e più fornirai indicazioni dettagliate e tanto meglio arriverai ad individuarlo.
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
A me mi cambiarono la cinghia dell' alternatore che era tutta tagliuzzata difatti notai un rumore diverso al minimo però non credo sia il tuo problema.
ale20875
Domani controllo il livello dell' olio anche guardandolo poco tempop fa era ok. Il rumore si presenta a freddo quando accelero in salita e stresso un pochino di più il motore, dopo cessa e non si sente più nulla. Domani controllo e vi faccio sapere se riscontro qualcosa di anomalo nel vano motore.
Grazie per le dritte!!
ale20875 ha scritto:Domani controllo il livello dell' olio anche guardandolo poco tempop fa era ok. Il rumore si presenta a freddo quando accelero in salita e stresso un pochino di più il motore, dopo cessa e non si sente più nulla. Domani controllo e vi faccio sapere se riscontro qualcosa di anomalo nel vano motore.
Stress di più il motore in salita a freddo o a caldo ?
:scratch:
ale20875
Di più a freddo ma non in maniera estrema, comunque lo fa anche in pianura, solo a freddo, una volta scaldato il rumore sparisce.
ale20875
Ciao a tutti,
stamattina ho controllato l' olio ed è tutto a posto, nel vano motore è tutto ok. Il rumore viene da destra come avevo già detto probabilmente dove ci sono le cinghie pompa dell' acqua ed alternatore. Comunque ho sentito un amico che anche lui possiede una vettura identica alla mia e anche lui sente il solito rumore a freddo, quindi a questo punto penso sia del tutto normale. Già che c' ero ho anche aggiornato il firmware dello smeg, ora provo a vedese se con le chiavette si blocca all' accensione.
Un saluto a tutti voi del forum e buon weel end.
