Consumo Anomalo Liquido Ref. Ventola Che Non Attacca
vito207Energie
Messaggio da vito207Energie »
Salve a tutti,
il mio primissimo messaggio :D Il mio è un caso particolare.
Ho una leoncina. 207, 95 CV, 1.4, 70 KW. 100K KM.
La vaschetta di espansione si svuota (spesso sotto il min :shock: ) ogni circa 300/400 km.
Andiamo per ordine:
1) impega circa 10/12 min per raggiungere i 90° (vivo a Roma)
2) La ventola non attacca mai.
Termostato sembrerebbe aperto, toccando il manicotto Termostato da freddo (all'accensione) graduamente si riscalda fino a diventare caldo raggiunti i 90° (non mi scotto posso lascire la mano ma è molto caldo). La ventola non attacca. A me sembra aperto.
Ho controllato tutti i manicotti, sembrerebbe tutto ok. Ho trovato tracce di di liquido ref. bianco condensato al di fuori delle vaschetta di espansione. Credo esca da li causa surriscaldamento!!
3)testata mi sembra ok, consumo d'olio normale, nell'acqua non ci sembra ci sia olio, il controllo inverso non saprei come farlo (da dove vedere tracce d'acqua nell'olio?).
Le condizioni di esercizio da posizione guida sembrano ok, ma sono preoccupato in quanto le nuove centraline mi sembra di capire non mostrano gli oscillamenti e quindi magari la temperatura dovesse salire a 100 o 110 0 120° magari l'indicatore segna sempre 90° e addio testa.
Sono impegnato fino a prossima sett. Sabato vado dal meccanico, mi farebbe piacere avere il vostro parere
Grazieee
Vito
ALEX308
Re: Consumo Anomalo Liquido Ref. Ventola Che Non Attacca
Messaggio da ALEX308 »
Ciao e benvenuto :)
Ti ho spostato l'argomento nella sezione giusta in modo che il tuo problema abbia la giusta luce :thumbright:
Appena puoi ti chiedo di tornare nella sezione di presentazione x dirci qualcosa di te.
Buon forum e spero che i tuoi problemi trovino soluzione.
TESSERAN°479
vito207Energie
Grazie 1000! Gentilissimo!!! :)
vito207Energie ha scritto:Salve a tutti,
Andiamo per ordine:
Grazieee
Vito
Ciao Vito e benvenuto
Per vedere se ci fosse acqua nell'olio togli l'astina del livello e controlla che fluido rimane attaccato all'astina. Inoltre togli il tappo di riempimento quello posto sul coperchio valvole e con una pila vedi se noti un miscuglio tipo ciaocream
Se si hai l'olio contaminato. Diversamente tutto ok.
Con ogni probabilità hai una perdita su qualche tubo, diramazione, pompa dell'acqua, manicotti ecc ecc.
Ispezionali bene anche con l'ausilio di uno specchietto e una torcia, poiché in molti punti non vedi e soprattutto non vedi sotto i manicotti.
Per calare così tanto in così pochi km molto probabilmente si tratta di una perdita
Sotto l'auto se la lasci parcheggiata anche un paio di giorni non noti niente ?
:scratch:
vito207Energie
Ciao Gianluigi,
anche io la penso come te, dovrei vedere meglio con torcia e specchio. Se fosse problema di testata la temperatura dovrebbe salire, idem termostato chiuso. Sono sicuro che la ventola ha quache problema, non è normale il fatto che non attacchi.
Secondo me i problemi sono 2 e distinti, devo verificare meglio: ventola e perdita. Tu che ne pensi?
Grazie mille comunque è stata utilissima e rassicurante :D
vito207Energie ha scritto:Ciao Gianluigi,
Prima della ventola assicurati che ci sia liquido non ci sianone perdite e nemmeno bolle d'aria
Se ci fosse una bolla d'aria in corrispondenza del bulbo che fa partire la ventola questa non riuscirà a partire.
Quando sei certo che liquido e perdite sono ok passa alla vantola.
vito207Energie
Ciao,
come faccio a verficare se non c'è aria? Grazie
vito207Energie ha scritto:Ciao,
In pratica disposti lungo il circuito ci sono dei tappi che se aperti fungono da spurghi attraverso una certa procedura.
Se non hai un minimo di dimestichezza e conoscenza dei principali componenti del circuito di raffreddamento meglio affidarsi alle mani esperte di un meccanico.
vito207Energie
Si :) Grazie mille comunque
