Service Box - rumorosità/grugnito cuscinetto ruota post.
Luvel85
Messaggio da Luvel85 »
Vi segnalo questo appunto preso dal service box per un problema di infiltrazioni d'acqua nel sensore della ruota posteriore!!!
Non è ancora stata tradotta pienamente...fatevi aiutare dal traduttore se volete!
Technical Service Bulletin (TSB) -
B3DW010DQ0 : Versione 0 del 11/02/2016
PER : 308 (T9) FINO A OPR 14267
SINTOMO CLIENTE : BRUITS DE GROGNEMENT AU NIVEAU DES ROULEMENTS DE ROUE ARRIÈRE
CONDIZIONI DI COMPARSA : SEMPRE
1. ORIGINE
Entrée d’eau par le capteur de vitesse de roue arrière .
2. INTERVENTO POST-VENDITA
Sostituzione :
Du moyeu-roulement arrière
Du capteur de vitesses de roue arrière
2.1. Ricambi necessari
1 Mozzo-cuscinetto posteriore (riferimento PR secondo la definizione del veicolo).
1 Sensore di ruote posteriori (riferimento PR secondo la definizione del veicolo).
NOTA : Fare riferimento ai metodi di riparazione relativi agli eventuali pezzi complementari necessari per questo intervento
2.2. Prodotti
Lubrifiant pour conditions difficiles, indice G3 / G9.
NOTA : Fare riferimento ai metodi di riparazione relativi agli eventuali componenti complementari necessari per questo intervento
2.3. Intervento
ATTENZIONE : Graisser le logement du capteur de vitesse de roue arrière , lors de la repose
Sostituire :
Il mozzo-cuscinetto posteriore
Il captatore della ruota posteriore
2.4. Tempi d’intervento
308 (T9)
Tempi di fatturazione : 1,10H.
Codice operazione : 99F09A.
3. SOLUZIONE DI SERIE
A partire dal N° di OPR 14268 : Montage d’un joint de 1,3 mm au lieu de 1 mm et graissage du logement du capteur de vitesse de roue arrière .
Nuova 308 1.6 BlueHdi 120cv ALLURE, grigio Moka, cambio manuale, DAP, cerchi 17" Rubis...
La mia Leonessa
turtuv
Re: Service Box - rumorosità/grugnito cuscinetto ruota post.
Messaggio da turtuv »
Che sensore? Le ruote non hanno sensori :neutral:
Luvel85
Boh...li parla di sensore/ captatore...penso si riferisca al sensore per abs,esp o cds
La mia Leonessa
