PEUGEOT 206 2.0 HDI SW Rumore metallico sul posteriore
alex205
Messaggio da alex205 »
La macchina ha 280mila chilometri e quando prendo le buche si sente sbattere sul posteriore , fa un rumore metallico !!! Che potrebbe essere ???
Ultima modifica di ALEX308 il 26/02/2016, 21:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: titolo del topic editato in maiuscolo:vietato dal regolamento.
mgs
Re: PEUGEOT 206 2.0 HDI SW Rumore metallico sul posteriore
Messaggio da mgs »
La ruota di scorta.
alex205 ha scritto:La macchina ha 280mila chilometri e quando prendo le buche si sente sbattere sul posteriore , fa un rumore metallico !!! Che potrebbe essere ???
Ciao Svuota tutto il bagagliaio ruota di scorta e cric compresi se ce l'ha sotto il telaio che la tiene ancorata potrebbe essersi allentato lasciando bacioccare la ruota
alex205
Fatto !! Ma fa sempre rumore ...... Io ho paura sia qualche gommino del ponte !! I gommoni fine corsa sono ok ! Il portellone post non è nemmeno lui !! Ci sto diventando matto ..... E poi è molto fastidioso ! Sembra che da un momento all'altro salti via qualcosa .....
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
Sicuramente avrai da cambiare i cuscinetti del ponte
alex205
scorpion83 ha scritto:Sicuramente avrai da cambiare i cuscinetti del ponte
Esatto !! Stamattina al centro revisioni mettendola sul ponte si è visto molto bene che la ruota posteriore dx ha molto gioco !!! Quello del centro revisioni mi ha detto cambia il gommino della barra di torsione !! MA NON E' QUELLO !! ha troppo gioco sul ponte !! E' un lavorone cambiare i cuscinetti del ponte ???? poi mi ha trovato un problema sul devio luci ... dice che quando accendi i fanali da solo le frecce devo funzionare !! OVVIAMENTE ma questa peugeot ha il sistema automatico di accensione fari e quando partono da soli le frecce funzionano !!! io da ignorante non so come funziona il sistema non ci ho capito niente ..... non avendo il libretto di uso e manutenzione !!!! :(
Ciao Alex
Per il libretto di uso e manutenzione cercalo al seguente link
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/" onclick="window.open(this.href);return false;
Per il problema al ponte sarebbe meglio revisionare tutto il ponte dai cuscinetti delle articolazioni, a quelli delle ruote, alla barra stabilizzatrice interna dove ci sarà la presenza di ruggine, infine tutti i silent-bloc ecc. ecc.
alex205
Ciao Alex
Sarà che vivo in Francia ma a me non mi apre nessuna pagina quando seleziono la mia auto dal pannello del link !!!!!!!!!!
Ciao Alex provo a rimetterlo ;-)
alex205
Gian ha scritto:Ciao Alex provo a rimetterlo ;-)
Niente da fare ..... appare il sommario a sx dello schermo ma quando clicco un nome non appare niente !!! boooooooooo
Prova ad aprirlo con il computer
alex205
Sono davanti al PC !! ma te ti si apre se vai sulla mia auto ??
Ciao si apre la finestra che chiede il modello di auto e poi quellacon le date di immatricolazione tutte all'interno della stessa pagina
alex205
Gian ha scritto:Ciao si apre la finestra che chiede il modello di auto e poi quellacon le date di immatricolazione tutte all'interno della stessa pagina
Ho visto ma poi non apre la pagina che vuoi leggere !!!
Ciao devi avere acrobat per scaricarlo e leggerlo.
Sul mio PC funziona sullo smartphone no perché non ho acrobat
È un link che ho postato molte volte ed ha sempre funzionato.
:scratch:
