Scarico condensa clima
Ginca
Messaggio da Ginca »
Salve, ogni volta che accendo il clima sento un odore di umidità che arriva dalle bocchette, vorrei provare a controllare lo scarico del climatizzatore per vedere se è pulito. Quando la sera la lascio in garage dopo aver usato il clima trovo una piccola pozzanghera sotto l'auto, ma temo che non scarichi del tutto l'acqua che si forma. Qualcuno ci ha già provato e sa dirmi come fare?
Grazie fin da adesso per le risposte.
Re: Scarico condensa clima
Ginca ha scritto:Salve, ogni volta che accendo il clima sento un odore di umidità che arriva dalle bocchette, vorrei provare a controllare lo scarico del climatizzatore per vedere se è pulito. Quando la sera la lascio in garage dopo aver usato il clima trovo una piccola pozzanghera sotto l'auto, ma temo che non scarichi del tutto l'acqua che si forma. Qualcuno ci ha già provato e sa dirmi come fare?
Se trovi la pozzanghera di acqua sotto l'auto lo scarico funziona.
L'odore di unido è causato dal filtro antipolline che essendo in parte di stoffa si inumidisce creando quell'odore.
SGT-TFH
Messaggio da SGT-TFH »
Sì è colpa del filtro anti polline che andrebbe cambiato ogni anno
oppure prova ad utilizzare un prodotto per la pulizia dei condotti del climatizzatore
EX POSSESSORE DI UNA MAGNIFICA PEUGEOT 307 2.0HDI 5p BLU DI CINA
AATTUALMENTE FELICE CON PEUGEOT 3008 1.6HDI 5p GRIGIO HURRICANE OUTDOOR
È buona regola spegnere il clima un po' prima di chiudere l'auto in garage. Se tipo 1km prima di arrivare a casa lo spegni lasciando la ventilazione tutta l'umidità verrà buttata fuori e non avrai mai problemi di cattivi odori. ;-)
Temporaneo
Messaggio da Temporaneo »
il problema si risolve togliendo il filtro antipolline. La puzza sparisce. Nel periodo estivo il filtro antipolline non serve a nulla anzi serve solo a far sviluppare cariche batteriche e puzze, non serve perchè il ricircolo rimane sempre chiuso. Una volta imparata l'operazione, se uno vuol perderci ogni volta un'ora di tempo, a settembre rimette il filtro, magari dandogli una bella pulitina con la lancia idrogetto e asciugandolo al sole, e a aprile lo toglie. Zero problemi
Anatra
Messaggio da Anatra »
Cioè tu in estate sei sempre col ricircolo interno? O_o
E togli i filtro anti polline proprio nella stagione dei pollini...?
Giusto per capire se ho capito bene.
Temporaneo
Anatra ha scritto:Cioè tu in estate sei sempre col ricircolo interno? O_o
a parte che non c'è una stagione dei pollini, tranne in dicembre in genere i pollini ci sono sempre, ma non avendo allergie :D del filtro non me ne faccio nulla. Il ricircolo non sono io, purtroppo, a decidere di tenerlo sempre chiuso, lo decide la 3008, ma questo è un discorso lungo.. lo lasciamo ai posteri.
Temporaneo ha scritto:il problema si risolve togliendo il filtro antipolline. La puzza sparisce. Nel periodo estivo il filtro antipolline non serve a nulla anzi serve solo a far sviluppare cariche batteriche e puzze, non serve perchè il ricircolo rimane sempre chiuso. Una volta imparata l'operazione, se uno vuol perderci ogni volta un'ora di tempo, a settembre rimette il filtro, magari dandogli una bella pulitina con la lancia idrogetto e asciugandolo al sole, e a aprile lo toglie. Zero problemi
Molto bene
Il problema lo risolvi alla radice :roll:
La prossima auto che acquisti un'auto digli di toglierti il filtro antipolline magari risparmi anche qualche soldo.
Fai una ricerca in rete in merito a dove si trova l'ambiente più inquinato del mondo.....
Temporaneo
Molto bene
fatto, mi dice questo:
Riachuelo in Argentina, Hazaribagh, in Bangladesh, Dumpsite in Ghana, Citarum River e Kalimantan in Indonesia, il Delta del fiume Niger, Kabwe in Zambia, Chernobyl in Ucraina e le russe Norilsk e Dzershinsk.
dai, quando vado a Dzershinsk (ci ho messo 1 minuto per scriverlo) nella macchina ce monto il filtro! :roll: e ;-)
Anatra
Ehm...non è che il filtro ferma solo i pollini, blocca le peggio schifezze, polvere, particelle di ogni tipo, insetti...tutta roba che ti entra nell'impianto in questo momento, e in tutta probabilità creerà problemi allo stesso, oltre che farlo lavorare fuori specifica.
Non è una grande idea, meglio cambiarlo quando necessario magari ;)
Anatra ha scritto: Ehm...non è che il filtro ferma solo i pollini, blocca le peggio schifezze, polvere, particelle di ogni tipo, insetti...tutta roba che ti entra nell'impianto in questo momento, e in tutta probabilità creerà problemi allo stesso, oltre che farlo lavorare fuori specifica.
Ma soprattutto alla salute degli occupanti !
I filtri ai carboni attivi sono i migliori
Ginca
Ok, allora, provo a cambiare il filtro (senza preferisco di no), ma comunque, qualcuno sa dove è e come si pulisce lo scarico del clima? :roll:
caputone
Messaggio da caputone »
Temporaneo ha scritto: fatto, mi dice questo:
Ti posso assicurare che anche la pianura padana non scherza... Una delle aree più inquinate a livello mondiale!
Temporaneo
Ehm... postà che tutte le schifezze, insetti, mosconi e particelle comprese stiano tutte intorno alla mia auto con l'intento di incunearsi nei pertugi del mio impianto aereodinamico non filtrato per avvelenarmi con i loro potenti agenti tossici? :lol: :lol: :lol: eppure quando viaggiavo allego con la mia 500L del '69 quel leggero tanfo di olio motore misto benzina che mi entrava caldo nell'abitacolo non mi ha intossicato e neppure mandato fuori specifica l'impianto aereodinamico della mitica cabriolè! ahhahhhh... la cappotta vero.. ora a pensarci bene, quanti mosconi e particelle devono essermi me tapino ignaro, nell'abitacolo quando andavo al mare con la mia ragazza e la 500 tutta scappottata?? Ahhhrgh, la mia ragazza... fammi sentire come sta-.--------- :pale: :pale: -
Fanatismo?
Temporaneo
Come, come dicevo, nel periodo in cui sto scoperto col filtro, volente e o nolente, viaggio col ricircolo chiuso, quindi non entra nulla di tutto ciò.
ok ciao! ognuno faccia come crede :)
