Problemi con pompa iniezione Bosch
Lo spazio dedicato ai nuovi arrivati
AmedeoRs
Messaggio da AmedeoRs »
Salve a tutti. Finalmente son riuscito a sostituire la pompa Lucas che avevo con una Bosch. Purtroppo i problemi son questi: 1. Tanto fumo nero in accelerazione. 2. Il turbo sembra entrare quasi sui 3000 giri. 3. La macchina non va una ceppa. Consigli? La butto? :chessygrin: :chessygrin:
Ultima modifica di Squalo il 13/05/2016, 18:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
massits
Re: Pompa Iniezione Bosch
Messaggio da massits »
la turbina è originale o è stata sostituita/revisionata ?
l'"innesco" della turbina è comandato dalla valvola wastegate che è controllata da un attuatore che a sua volta viene azionato dalla depressione presente in un circuito
il fumo in un diesel è causato da diversi fattori : inettori , qualità scarsa del gasolio
vai da un carburatorista ( solitamente sanno anche riparare un sistema iniezione altrimenti ormai sarebbero in fallimento ) e saprà risolvere .
AmedeoRs
Allora. L'ho provata stamattina. Tira dai 2500 sino ai 4800. Fumo nero a gogo. Ha perso un po di velocitá di punta forse. Ma un altro problema. Se affondo di colpo con l'acceleratore (sopratutto in prima), fa un rumore strano. Dai 1500 ai 2000 giri circa. Un tac tac tac. E poi smette.
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Quoto discorso iniettori. ..
Facci sapere.. grazie
AmedeoRs
Re:
Dallas1984 ha scritto:Quoto discorso iniettori. ..
In quanto al rumore che ho citato? Sapresti dirmi qualcosa?
AmedeoRs
Come sospettavo. A bassi giri e sotto sforzo batte in testa.
Dallas1984
Re: Re:
Ciao,
Secondo me i sintomi che descrivi
(fumosita, battito in testa, eccc ecc ) sono riconducibili ad eccesso di gasolio in camera di scoppio, per questo pensavo a far verificare il sistema di iniezione. ..
Facci sapere.
AmedeoRs
Re: Re:
Ciao,
Facci sapere.
Mmmh non credo che comporti il battito in testa l'eccessivo gasolio in camera. Secondo me è sfasato proprio il motore. E successivamente anche la pompa.
massits
Re: Problemi con pompa iniezione Bosch
se il motore fosse furi fase si spegnerebbe ( nel caso riuscisse ad avviarsi).
li il problema sarà l'alimentazione, iniettori incrostati e/o centralina da rivedere.
se a motore caldo dai una bella accelerata il motore va liscio o tira indietro, scoppietta ?
AmedeoRs
Salve a tutti...dopo tanto tempo son riuscito a risolvere...il pompista ha dato una controllata alla pompa di iniezione...era tutto ok....dice che il problema era dato dalla valvola egr nascosta dietro il motore....Non sapevo neanche che il 1.9 la avesse...adesso è perfetta :)
Torna a “Presentazione alla Community”
