Buongiorno a tutti, vi chiedo un aiuto per un problema alla mia Partner; il mio meccanico mi ha riferito di aver trovato i giunti di supporto delle ruote anteriori molto usurati; mi ha spiegato che potrebbe esserci il rischio che le sfere dei due giunti escano dalla loro sede con ovvie conseguenze catastrofiche...mi ha chiesto € 400 per sostituirli...cercando in rete ho trovato questi:
http://www.mister-auto.it/it/giunto-di- ... g2462.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il costo è veramente basso...mi sfugge quindi la ragione della cifra così alta richiestami...è così difficile la sostituzione? si devono sostituire altre parti?
Grazie infinite per l'aiuto!
Alberto
Aiuto giunto di supporto guida
Re: Aiuto giunto di supporto guida
Ciao,
effettivamente mi sembra un po' eccessivo il prezzo che il meccanico ti ha fatto. Potresti provare a portare l'auto in un'officina ufficiale Peugeot e chiedere un preventivo (in teoria sono molto cari), avresti così la prova se il tuo meccanico ti ha fatto un prezzo onesto o meno.
Max
Max
EX-Peugeot
Ma quanti KM ha? Comunque questi pezzi da listino Peugeot costano 25 euro l'uno, quando pure ci volessi cambiare gli altri due gommini che si interpongono tra il telaio e il triangolo, arrivi a 60/70 euro di pezzi per ruota (140 euro circa).albertk ha scritto:Buongiorno a tutti, vi chiedo un aiuto per un problema alla mia Partner; il mio meccanico mi ha riferito di aver trovato i giunti di supporto delle ruote anteriori molto usurati; mi ha spiegato che potrebbe esserci il rischio che le sfere dei due giunti escano dalla loro sede con ovvie conseguenze catastrofiche...mi ha chiesto € 400 per sostituirli...cercando in rete ho trovato questi:
Alberto
Se ci aggiungiamo la mano d'opera mi pare un po' difficile arrivare a 400€
Tessera Ufficiale Nr. 587
Ciao, grazie per la risposta!la macchina ha 200.000 km ...non prendendo gli originali quali mi consigli? i gommini che intendi sono questi?
http://www.mister-auto.it/it/bronzina-c ... _g331.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mi sono sempre fidato di questo meccanico ma ora cominciano a venirmi dei dubbi...ma il rischio che mi ha ventilato è plausibile?
Sicuramente è un punto che ha sollecitazioni poiché è il punto di aggancio tra il mozzo ruota e il triangolo, sulla stessa verticale della sospensione, e visto il kilometraggio che hai, e mi pare che tu abbia un furgone, quindi è ragionevole ritenere che tu viaggi spesso carico, non è una cosa che reputo impossibile.
I due pezzi che ti dicevo sono quelli indicati con il numero 9 e 10 nell'esploso che vedi di seguito (rispettivamente ricambi nr. 3523.91 e 3523.92).
Uno è questo.
http://www.mister-auto.it/it/silent-blo ... 18179.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Uno è questo.
non la uso professionalmente e di rado mi capita di viaggiare a pieno carico...ho un amico che si diletta di meccanica ma non ha un'officina; secondo te il lavoro è fattibile senza attrezzature particolari?
Utilissimo l'esploso, grazie!
Parere personale ed opinabile:albertk ha scritto:non la uso professionalmente e di rado mi capita di viaggiare a pieno carico...ho un amico che si diletta di meccanica ma non ha un'officina; secondo te il lavoro è fattibile senza attrezzature particolari?
- se fossero componenti "ludici", potrei usare il dilettantantismo...
- per altri, la mia sicurezza e quella di altri ( trasportati o meno ) esigono professionalita'
Come tutte le altre occasioni, sentire altre campane per lo stesso lavoro, non e' un peccato, anzi....
Saluti.
Ciao, hai certamente ragione; lo scopo del mio post è soprattutto quello di capire qual è l'entità del lavoro in modo da non essere turlupinato...come, molto probabilmente, mi è già capitato a mia insaputa
albertk ha scritto:Ciao, hai certamente ragione; lo scopo del mio post è soprattutto quello di capire qual è l'entità del lavoro in modo da non essere turlupinato...come, molto probabilmente, mi è già capitato a mia insaputa
