Modalità economica d'energia
mhaxx
Messaggio da mhaxx »
Stando a motore spento, dopo un pò il display (3008) mostra il msg "Modalità economica d'energia".
Leggevo che in ogni caso la radio/ecc si spegne dopo 30' (e se volessi ascoltarla ancora??) e se però la batteria è a livello di riserva, interviene la modalità economica..
Ho l'auto da 2 mesi, possibile che la batteria sia già bassa o capita anche a voi che questa modalità economica d'energia intervenga?
Re: Modalità economica d'energia
Molto semplicemente la centralina che BSI spegne la radio per preservare la carica sufficiente della batteria per il prossimo avviamento.
Non c'è un tempo fisso in cui la radio a motore spento funziona.
Tutto dipende da quanta riserva di carica dispone la batteria.
Ovviamente più una batteria avrà maggior capacità ed efficienza e tanto maggiore sarà il tempo in cui ti sarà permesso di ascoltare la radio a motore spento. Man mano che la batteria tenderà a perdere efficienza questo tempo andrà progressivamente diminuendo. Quindi un ceck alla batteria svolto di tanti in tanto è sempre bene darlo.
Sperando essere stato chiaro.
mhaxx
La logica è chiara, ma a me resta accesa 10-20 minuti.. con altre auto restava accesa molto, anche ore!
Non è un pò poco per un'auto nuova di 1 mese?
Per avere un confronto, a voi quanto resta accesa?
mhaxx ha scritto:La logica è chiara, ma a me resta accesa 10-20 minuti.. con altre auto restava accesa molto, anche ore!
Ciao dipende da quanto è capiente la batteria lo stato di carica quanta corrente viene prelevata e da quanto concede la centralina prima di attuare il taglio dell'alimentazione.
Come vedi non c'è una condizione univoca.
Effettivamente come dice mhaxx la modalità economia di energia entra ben prima che la carica della batteria residua possa mettere a rischio l'avviamento. Purtroppo è stata scelta questa taratura molto conservativa che a quanto mi risulta non è in alcun modo modificabile.
mhaxx
Per curiosità, spegnete l'auto e tenete accesa la radio: dopo quanto interviene la modalità economica?
mhaxx ha scritto:Per curiosità, spegnete l'auto e tenete accesa la radio: dopo quanto interviene la modalità economica?
Sulla mia che leggi in firma quando la batteria era ormai a fine vita la sola radio rimaneva accesa non più di 5 minuti.
Con quella nuova a parità di capacità rimaneva accesa anche 30 minuti circa prima dell'intervento della protezione.
Purtroppo è un tempo fortemente variabile.
Se per assurdo gli collegassi un carica batterie mentre l'ascolti a motore e quadro spento, tale tempo tenderebbe all'infinito. Un altro esempio a dimostrazione che tutto si basa sulla quantità di energia disponibile prima di arrivare alla soglia impostata nella BSI.
mhaxx
Mezz'ora nel caso migliore. Ok, allora è compatibile coi miei tempi con auto appena comprata, non devo preoccuparmi.. certo è sorprendente che un'auto tenga la radio, che non penso consumi così tanto, solo mezz'ora, ero abituato ad ascoltare la radio per ore in auto, penso come tutti!
mhaxx ha scritto:Mezz'ora nel caso migliore. Ok, allora è compatibile coi miei tempi con auto appena comprata, non devo preoccuparmi.. certo è sorprendente che un'auto tenga la radio, che non penso consumi così tanto, solo mezz'ora, ero abituato ad ascoltare la radio per ore in auto, penso come tutti!
Più controlli e più centraline ci sono a bordo e tanto maggiore è la continua richiesta di corrente - che - se non opportunamente centellinata e monitorata, il rischio di rimanere con la batteria a terra anche dopo poco tempo di inattività, è quasi certo.
Pensa che su una mia auto d'epoca a carburatore dove l'unico accessorio che assorbe corrente è l'orologio la batteria rimane perfettamente efficiente anche dopo 2 mesi di inutilizzo nonostante i morsetti siano collegati.
Provare a lasciare una moderna auto 2 mesi ferma con la batteria collegata e vedere se dopo tale periodo riuscirà a ripartire come niente fosse ? La vedo dura, dura dura dura
mjet63
Messaggio da mjet63 »
Io ho una 5008 2.0 HDI.
A motore spento la radio rimane accesa si è no 30' (anche a batteria nuova di pochi giorni)
Prima avevo una Mondeo 2.2 TDCI 155 CV e, quando accendevo la radio a motore spento, compariva il messaggio "ONE HOUR" e rimaneva accesa 1 ora.
E se dopo l'ora la riaccendevi, la ascoltavi ancora.
E la macchina è sempre ripartita.
Non avevo il freno di stazionamento elettrico.
Torna a “Generale”
