Salve a tutti,
Volevo gentilmente sapere,visto che i sensori di parcheggio anteriori fanno parte del Park Assist,se io questo lo disattivo perché decido di parcheggiare senza il suo aiuto ,i sensori anteriori vengono anch'essi disattivati o mi segnalano comunque l'ostacolo in fase di manovra ? Ringrazio anticipatamente.
Sensori di parcheggio anteriori
- Peugeottista novello
Re: Sensori di parcheggio anteriori
Stesso discorso immagino valga per la retrocamera ,ovvero se disattivo il Park Assist la retrocamera va ugualmente no?
- Il Mike
Io ho la prima versione (senza retrocamera) ed in fase di acquisto ho fatto mettere il park assist.
L'ho usato poche volte, giusto per provarlo, e funziona ottimamente. L'ho acquistato perché è l'unico modo per avere i sensori anteriori che funzionano sempre, a prescindere dall'uso del park assist, al pari di quelli posteriori!
Ma con i sensori anteriori sempre in funzione non hai problemi "musicali" quando piove ?Il Mike ha scritto:Io ho la prima versione (senza retrocamera) ed in fase di acquisto ho fatto mettere il park assist.
Io li ho installati su un'altra auto, ma ho un interruttore per disattivarli, e se piove e non li disattivo, è un bip bip continuo
- Il Mike
No assolutamente! Sono tarati alla perfezione, come quelli posteriori, e fanno egregiamente il loro dovere.Nacot ha scritto: Ma con i sensori anteriori sempre in funzione non hai problemi "musicali" quando piove ?
Non mi hanno mai dato nessun problema né con la pioggia né con la neve!
- maximgandalf
I sensori della 2008 sia anteriori che posteriori funzionano veramente bene. Nessun problema e una volta provati non se ne può fare a meno. Per quanto riguarda il parkassist anch'io lo uso raramente ma anch'esso funziona in modo superbo
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 115 CV FAP® Stop&Start Colore Grigio Platinum con Tetto Ciel, Navigatore satellitare, Park Assist, Cerchi in lega 17'' Heridan Anthra Mat, Grip Control, Ruotino di scorta.
