Quale olio motore per Peugeot 807 HDI 2.0 cod.motore RHR
sgtpepper
Messaggio da sgtpepper »
Salve a tutti, apro' questo post per cercare di avere certezza su quale olio motore (preferibilmente Total) va messo sulla mia Peugeot 807 ( anno 2006) 2.0 HDI con codice motore RHR.
Purtroppo, nel libretto di istruzione la cosa non viene detta chiaro e tondo ma e' molto generico e non dice quale olio usare per la mia 807 con mot.RHR. Io ho sempre chiesto al meccanico di mettere il TOTAL QUARTZ INEO ECS Fuel Economy 5W30 (Acea C2) ma anche su questo punto non trovi scritto con trasparenza l'olio da mettere. La concessionaria mi disse che essendo un 807 con FAP (alla cerina) ci vuole un 5W30 e consigliando la marca Total ma senza aggiungere niente altro.
Qualcuno di voi ha certezza assoluta dell'olio adatto al mio motore?
Grazie anticipatamente. Saluti...
Momyy
Messaggio da Momyy »
Salve io sulla Fiat ulysse che ha il suo stesso motore rhr 136 cv FAP ho sempre usato l'olio raccomandato dalla casa madre ossia il selenia turbodiesel 10w40 questo era indicato nel libretto istruzioni della macchina
Inviato dal mio Y550-L01 utilizzando Tapatalk
sgtpepper
Re: Quale olio motore per Peugeot 807 HDI 2.0 cod.motore RHR
Buonasera Momyy, grazie per la risposta. In Peugeot mi dissero che essendo la mia macchina una 807 con FAP dovevo far mettere un 5W30 (per loro preferibilmente della Total) e anche nel libretto di istruzioni (poco chiaro) menziona il 5w30 per il FAP. Ma il suo Ulisse ha il FAP? Grazie e saluti.
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
va bene qualsiasi marca.. certo che il total è ottimo ma non il top sta a te.. se fin ora hai usato quello e ti sei trovato bene non vedo perchè cambiare.. per le specifiche precise mi affiderei al concessionario
sgtpepper
gatonegro ha scritto:va bene qualsiasi marca.. certo che il total è ottimo ma non il top sta a te.. se fin ora hai usato quello e ti sei trovato bene non vedo perchè cambiare.. per le specifiche precise mi affiderei al concessionario
Grazie per il commento. Per ora ho sempre utilizzato il Total 5w30 come suggeritomi anche se purtroppo la chiarezza nel libretto di istruzioni non è il massimo. Ho avuto lo stesso problema nel capire quale tipo di liquido radiatore sia adatto al mio motore e qui il concessionario è stato vago. Comunque essendo un motore in alluminio quello corretto dovrebbe essere quello di colore rosso. Saluti
Momyy
Si sgtpepper ha quel maledetto FAP 😂😂 nel libretto ci sta scritto usare olio raccomandato Selenia turbo diesel 10w40 non forse perché Fiat a qualche accordo con Petronas (selenia)?!!
Inviato dal mio Lenovo TB3-710I utilizzando Tapatalk
sgtpepper
Momyy ha scritto:Si sgtpepper ha quel maledetto FAP 😂😂 nel libretto ci sta scritto usare olio raccomandato Selenia turbo diesel 10w40 non forse perché Fiat a qualche accordo con Petronas (selenia)?!!
Ciao, grazie per le informazioni. Certo che è strano, abbiamo lo stesso tipo di motore montato il mio sul Peugeot 807 e il tuo sul Fiat Ulysse e le rispettive case automobilistiche consigliano caratteristiche e marca di olio motore diverse. Mah...
Grazie ancora. Saluti
Torna a “807”
