Irregolarità di funzionamento... iniettore sporco?
spqr90
Messaggio da spqr90 »
salve ragazzi, ho un piccolo problemino, praticamente l'auto a bassi giri motore tende a fare piccoli strattonamenti quando schiaccio l'acceleratore, il meccanico mi ha detto che può essere un iniettore sporco .... voi che dite? il costo di un iniettore nuovo?
308 1.6 hdi 112cv tecno anno 2011
Ultima modifica di Squalo il 03/04/2017, 21:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
Re: iniettore peugeot 308
spqr90 ha scritto:salve ragazzi, ho un piccolo problemino, praticamente l'auto a bassi giri motore tende a fare piccoli strattonamenti quando schiaccio l'acceleratore, il meccanico mi ha detto che può essere un iniettore sporco .... voi che dite? il costo di un iniettore nuovo?
Se picchia potrebbe essere quello diversamente prima propenderei per controllare qualità del gasolio, eventualmente aggiungere un additivo per la pulizia degli iniettori costa poco e a volte risolve.
Prima di spendere tanti soldi meglio procedere per gradi partendo dalle operazione più semplici e soprattutto meno onerose.
spqr90
gli strattonamenti non sono forti ma minimi e soprattutto se accelero poco... ho risolto tempo fa con un pulisci iniettori della liqui moly ora dopo 5000 km dall'utilizzo si è ripresentato
spqr90 ha scritto:gli strattonamenti non sono forti ma minimi e soprattutto se accelero poco... ho risolto tempo fa con un pulisci iniettori della liqui moly ora dopo 5000 km dall'utilizzo si è ripresentato
Pulisci il serbatoio probabile che hai dentro della schifezza che nel tempo crea problemi.
spqr90
come faccio?
spqr90 ha scritto:come faccio?
Solleva la seduta dei sedili posteriori sotto trovi uno o due tappi di plastica vengono vi a pressione sviti le ghiere e togli la pompa del gasolio e da li accedi al serbatoio.
L'importante è averne dentro molto poco
spqr90
grazie, ci proverò nel frattempo mi consigli di utulizzare un pulisci iniettori?
spqr90 ha scritto:grazie, ci proverò nel frattempo mi consigli di utulizzare un pulisci iniettori?
Prima pulisci il serbatoio, poi il filtro e relativo contenitore poi il pulitore altrimenti sarebbe come curare l'effetto ma non la causa.
Re: Irregolarità di funzionamento... iniettore sporco?
Topic spostato in sezione consona :roll:
Patatoso
Messaggio da Patatoso »
salve, mi interessa l'argomento...
Gian, una volta aperti i tappi con cosa aspiri via la melma trovata? o c'è possibilità di entrare con braccio e palettina?
grazie
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
Patatoso ha scritto:salve, mi interessa l'argomento...
grazie
Ciao i fori sono sufficientemente grandi per entrarci con la mano.
Considera che basta dare una passata sul fondo per sentire se c'è sporcizia e schifezze aiutandoti con una pila.
Nel caso va pulito tutto per bene per questo motivo meno gasolio rimane dentro meglio è poiché più agevole sarà l'operazione di pulizia.
Patatoso
grazie gian, ma tu come asporti la morchia?
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
Patatoso ha scritto:grazie gian, ma tu come asporti la morchia?
Aspri dapprima tutto il gasolio rimanente e poi passi con lo straccio il fondo del serbatoio avendo cura di asportare tutta la sporcizia.
Purtroppo in Italia ci sono ancora in giro benzinai con cisterne vecchie quelle in ferro per intenderci che con gli anni fanno la ruggine all'interno la quale poi finisce per sfogliarsi e cadere sul fondo della cisterna e da qui pescata e venduta per gasolio.
Mi capitò diversi anni fa sulla mia Xantia HDI dove all'interno c'erano molti residui di ruggine e una sorta di melma che mi aveva rovinato anche la pompa di bassa pressione del gasolio.
Patatoso
me tocca comprà un aspira liquidi ho capito
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
Patatoso ha scritto:me tocca comprà un aspira liquidi ho capito
Se ne lasci dentro poco ce la fai anche con qualche straccio
Visto che sei intraprendente un'aspira liquidi te lo puoi anche costruire te a costo quasi zero ;-)
