Peugeot 206 usata: problema accensione, forse batteria?
vali888
Messaggio da vali888 »
Salve, ho un problemino con la mia auto. Si tratta di una 206 usata, comprata lo scorso mese.
Ho già usato l'auto diverse volte ed è andata benissimo. Si tratta di una macchina completamente rimessa a nuovo, motore carrozzeria, cambio, ecc, e comprata da persone molto affidabili del mio paese (mi è stato garantito che fosse completamente funzionante e sicura, in quanto usata fino a inizio anno da un ragazzo neopatentato, che ora è passato ad una macchina più potente). Stamattina, al contrario non si è avviata: il quadro si accende, sento il motorino di avviamento, ma il motore non va. Ho provato varie volte e adesso prima di togliere la chiave, dopo che tutte le altre spie si spengono, rimane solo quella rossa della batteria. I fari si accendono ancora tuttavia. Benzina ce n'è abbastanza per partire e fare un bel tratto di strada.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema o ha qualche suggerimento da dare? La prima cosa che faremo comunque è cercare di ricaricare la batteria e riprovare, poi vedrò cosa fare in caso non andasse... Spero si tratti solo di batteria da sostituire, qualcuno potrebbe darmi qualche spunto? :D
Grazie in anticipo a tutti :)
Anto77Junior
Re: Peugeot 206 usata: problema accensione, forse batteria?
Messaggio da Anto77Junior »
Ciao e benvenuto..
non ho capito bene il discorso delle spie, quando spegni e togli la chiave ti rimane la spia della batteria accesa? o ho capito male?
comunque se sei in riserva per prima cosa metti qualche litro di benzina oltre dare una caricata alla batteria nel caso si è scaricata con i vari tentativi di messa in moto e riprova..
vali888 ha scritto:Salve, ho un problemino con la mia auto. Si tratta di una 206 usata, comprata lo scorso mese.
Se il motorino d'avviamento gira, dubito che sia la batteria anche se un controllo con l'apposito tester è sempre bene darlo.
Se non è parte il problema è o nella mancanza di corrente alle candele o nella mancanza dell'arrivo della benzina.
Se non erro dovrebbe avere l'interuttore inerziale che è un pulsante da ripristinare in caso di forte colpo e che taglia alimentazione alla pompa della benzina.
Fai riferimento al manuale di uso e manutenzione che dovresti avere in dotazione per trovare dov'è collocato e nel caso provare a ripristinarlo.
Lorenzo97
Messaggio da Lorenzo97 »
Prova a controllare fusibili vari
Inviato dal mio HTC One M9 utilizzando Tapatalk
vali888
Grazie a tutti per gli spunti! Per il momento il problema sembra si sia risolto: abbiamo sostituito la batteria e il motore si è avviato subito, anche meglio delle volte precedenti, l'auto sembra funzionare bene. Credo che si trattasse di una batteria vecchia (l'auto era stata rimessa a nuovo dall'ultimo proprietario, ma evidentemente non era stata sostituita la batteria già usurata con una nuova).
Se dovessi notare altre anomalie, controllerò nei punti che avete suggerito :thumbright:
