Finalmente: Cerchi da 16" e gomme
Teoz
Messaggio da Teoz »
Ho preferito fare un nuovo post, piuttosto che ingrandire l'altro dove avevo iniziato (anzi.... continuato 8) ).
Qualche foto dei cerchi:
- Vista "frontale"
- "Da sotto"
- Un po' più laterale
- Una vista d'insieme (fate poco caso al bozzo centrale :)
- Un primo piano del posteriore
- Il battistrada dei Bf Goodrich g-FORCE PROFILER
Piccola brutta notizia: a 100 Km/h comincia a vibracchiare, a 110 diventa quasi inguidabile :evil:
Giovedi passo a sistemare............
Teoz
307 XT 2.0 HDi 90CV Berlina 5p
Imm. 13 luglio 2001 | Grigio alluminio | Cerchi OZ Universe 16" | Bf GoodRich g-FORCE PROFILER 205/55 R16 | Sorgente JVC KD-SH9104 | Woofer RES 170 FV, Tweeter CHD anteriore - Woofer CHD posteriore | battitacco alluminio: anteriori illuminate, posteriori normali
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
mica male .... però sono da rivalutare :wink:
Mica male davvero, nella vista laterale son veramente carini! 8) 8) 8)
Ora fatti sistemate convergenza, equiliratura e bilanciatura dal gommista..vedrai che così sistemerai il 90 € dei problemi vibranti! :wink:
Niente male questi cerchi, anche se gli manca un particolare...
essere visti agli incontri ed ai raduni :!:
Per i problemi di vibrazioni, fatti fare la bilanciatura elettronica, a me non dico che abbia completamente risolto la cosa, ma almeno notevolmente migliorata :wink:
Teoz
Messaggio da Teoz »
Grazie a tutti :)
[-EndTymE-] ha scritto:Niente male questi cerchi, anche se gli manca un particolare...
Ahah, lo sapevo che battevi su questo tasto 8)
Comunque mi tengo sempre aggiornato.........
Sabato scorso non potevo, la grigliata a Varese è troppo fuori, però ho letto che tra poco ci sarà "qualcosa" alla EndyMora :twisted:
[-EndTymE-] ha scritto:Per i problemi di vibrazioni, fatti fare la bilanciatura elettronica, a me non dico che abbia completamente risolto la cosa, ma almeno notevolmente migliorata :wink:
Beh, visto che ho pagato bilanciatura, equilibratura ecc (e gli devo ancora 10 euro) giovedi sera passo e gli dico delle vibrazioni. Mi rifarà l'equilibratura nuovamente, immagino.........
Teoz
Per il discorso della [-EnDimorA-] si farà sicuramente, anche se + avanti visto che dobbiamo ancora fare la grigliata da Gatto!
Per quanto riguarda la bilanciatura, il mio consiglio è di fare quella elettronica, ovvero quella che ti fanno con un apparecchio inclinando la macchina su di un lato, e con ruote montate: il vantaggio è che non bilanci solo gomma e cerchio ma un pò tutto il complesso ruota mozzo ecc.. :wink:
Teoz
Messaggio da Teoz »
[-EndTymE-] ha scritto:Per quanto riguarda la bilanciatura, il mio consiglio è di fare quella elettronica, ovvero quella che ti fanno con un apparecchio inclinando la macchina su di un lato, e con ruote montate: il vantaggio è che non bilanci solo gomma e cerchio ma un pò tutto il complesso ruota mozzo ecc.. :wink:
Ok, ma se il gommista non ha l'apparecchiatura? :?
Teoz
Un gommista serio dovrebbe averla, se no cambi gommista...
E' l'unico palliativo per le vibrazioni che io sappia...
Zio_LoneWolf
Messaggio da Zio_LoneWolf »
Teoz ha scritto:Ok, ma se il gommista non ha l'apparecchiatura? :?
O è un incompetente, o un purista.
In quest'ultimo caso, sarà certamente in grado di fare l'equilibratura statica, assai più efficace di quella elettronica. E assai più luuuunga... :)
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
Sul fatto che sia più lunga non vi è dubbio, sull'efficacia non saprei: non sono un esperto gommista, ma mi sono reso conto che quella statica per i problemi di vibrazioni sulla 307 non è sufficiente.
Quando cambio le gomme di solito faccio la statica seguita dall'elettronica (o dinamica), le vibrazioni spariscono momentaneamente.
Dopo un pò di km, quando le gomme si sono assestate e le vibrazione riapparse, torno a fare una elettronica.
Diciamo che con la statica controllo bene gomme e cerchi, e con la dinamica "perfeziono".
Sul fatto che sia il metodo più o meno corretto non mi pronuncio, sicuramente è il più efficace che conosca per attenuare le vibrazioni sulla mia leonessa!
Zio_LoneWolf
[-EndTymE-] ha scritto:Sul fatto che sia più lunga non vi è dubbio, sull'efficacia non saprei: non sono un esperto gommista, ma mi sono reso conto che quella statica per i problemi di vibrazioni sulla 307 non è sufficiente.
Non ho esperienza sulla 307, per fortuna :), ma il mio vecchio K100RS era molto, MOLTO schizzinoso per quanto riguarda l'equilibratura dell'anteriore: se fatta con i macchinari elettronici dell'epoca (stiamo comunque parlando di poco più di dieci anni fa) mi oscillava l'avantreno, in certi casi sbacchettava di brutto.
L'unico modo di evitare l'innesco di qualsiasi tipo di vibrazione in qualsiasi circostanza era equilibrare staticamente la ruota anteriore su tutti gli assi - sia su quello di rotazione che sul diametro (una volta equilibrato il primo, il secondo serve per stabilire se mettere gli stessi pesi sui due bordi oppure no).
Fatto questo, filava liscia come l'olio...
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
Teoz
Messaggio da Teoz »
Da quel gommista sono andato 2 volte per 2 forature.
Ho provato ad osservare come fa, per quel che potevo vedere.
Toglie la ruota dalla macchina, la ripara, poi ci toglie tutti i "pesetti" e la infila dentro ad una "macchina".
La macchina fa girare la ruota e quando si ferma gli indica la posizione esatta dove mettere il "pesetto" e di quanto.
Poi ripete l'operazione finchè la macchina gli dice che è equilibrata :)
Immagino abbia fatto così per le 4 ruote nuove.
Teoz
Teoz
Messaggio da Teoz »
:evil:
Non ho risolto i problemi..........
Ho lasciato la macchina tutto il sabato mattina, ma ancora vibra dai 110 in su.
La cosa strana è che in accelerazione comincia a vibrare dai 120, mentre in decelerazione vibra fino a 110.
Boh! :?
Mi scoccia tornare da quel gommista e lasciargli la macchina ancora un sabato mattina, mi serve!
Che fare?
Teoz
Io, ripeto, farei la bilanciatura elettronica.
Nel mio caso è l'unica cosa che ATTENUA - e dico attenua, non risolve del tutto - i miei problemi.
Teoz
Messaggio da Teoz »
Stasera ho appuntamento da Tecnoauto.
La cosa strana è che stamattina sono arrivato a 120 Km/h e le vibrazioni erano quasi impercettibili :shock:
Possibile?
Fino a venerdi le vibrazioni c'erano ed erano scese anche a 90 Km/h (e quasi sempre in rilascio, non in accelerazione).......... :?
Boh, speriamo che l'intervento di stasera risolva (anche perchè sabato mattina parto per le vacanze e mi aspettano 4 ore di strada, per lo più in autostrada :twisted: ) ........
Teoz
Torna a “307 - Tuning”
