Problema in Prima e Seconda
samu_87
Messaggio da samu_87 »
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e possiedo una Peugeot 208 da pochi mesi (acquistata a fine gennaio 2017).
Motore 1.2 3 cilindri benzina.
Ho un dubbio riguardante la fase di accelerazione con questa auto, infatti se accelero normalmente tutto va bene, ma se ad esempio ad una rotonda da fermo mi serve un po' più di brio in partenza, quindi accelero un po' di più e rilancio la frizione un po' più rapidamente, solo in prima e in seconda (soprattutto in seconda) l'auto fa come due sobbalzi (non è facilissimo da spiegare).
Inizialmente pensavo il problema fossi io in quando dovevo un attimo abituarmi alla macchina (frizione motore) ma ultimamente essendo anche risalito su un'auto a 4 cilindri ho proprio notato che con le tradizionali 4 cilindri sono fluidissimo in partenza a qualsiasi velocità, cosa che non riesco ad essere con la Peugeot.
Ho fatto anche provare l'auto a un amico meccanico che ha sicuramente più esperienza di me, per controllare se frizione e cambio avessero qualche problema (non riscontrato), ma quei "singhiozzi" li fa anche con lui quindi mi sono deciso a scrivere sul forum.
Secondo voi potrebbe essere un problema di erogazione ai bassi regimi? C'è modo di sapere se è disponibile qualche aggiornamento della centralina? Oppure solamente con questo motore 3 cilindri bisogna dar gas un pelo prima che la frizione attacchi così da tenere il motore un po' più su di giri?!
Grazie a tutti delle risposte!
paul91
Re: Problema in Prima e Seconda
Messaggio da paul91 »
Se ne è già parlato qui:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 8&t=106595" onclick="window.open(this.href);return false;
Usare la funzione "cerca" del forum prima di postare qualcosa può permettere di trovare l'argomento di interesse senza aprire discussioni doppione, se (come in questo caso) l'argomento è già stato trattato :)
samu_87
Hai ragione, me ne sono accorto dopo! Invito ai moderatori ad eliminare questo topic!
