Info su connettore Pioneer
lucam
Messaggio da lucam »
Ciao a tutti.
Avrei bisogno di una piccola informazione.
Vorrei cambiare la autoradio di serie della mia leonessa con una pioneer DEH-P80MP, il venditore mi ha detto che se non voglio problemi con la BSI della macchina devo acquistare un cavo a parte.
A voi risulta qualche cosa del genere....
Grazie mille in anticipo e se per caso avete qualche suggerimento su una sorgente è ben accetto.
Ciao a tutti.
Luca
Peugeot 307 2.0 HDI XT 110 CV Gasolio-Grigio Sidobre - Imm. 03/05/2004 | Clima manuale | Interni in finta Radica | Pack Visibilità | Navigatore TOMTOM 510 | ESP | Antenna corta in alluminio |Lampade Simon Racing 4300 °K | Autoradio Pionner DEH-9600MP | Pneumatici Michelin Primacy HP 205/55/16 91W | Cerchi in lega Dezent F 16' |
lucam
Alla fine ho cambiato il modello dellla sorgente..ora ho montato una Pioneer DEH-9600Mp..per intenderci quella di Kranio(o meglio non la sua..ah ah ah ma il modello uguale...si sa mai...)...è favolosa....adesso devo solo modificare il collegamento in quanto a macchina spenta non si può accendere l'autoradio, sto valutando se modificare i cablaggi del cavo ISO oppure acquistare il connettore già cablato...
...e il primo passo è fatto..
piu avanti cambierò ap di serie con qualcosa di più decente...
ciao a tutti
Kranio
Messaggio da Kranio »
lucam ha scritto:Alla fine ho cambiato il modello dellla sorgente..ora ho montato una Pioneer DEH-9600Mp..per intenderci quella di Kranio(o meglio non la sua..ah ah ah ma il modello uguale...si sa mai...)...è favolosa....adesso devo solo modificare il collegamento in quanto a macchina spenta non si può accendere l'autoradio, sto valutando se modificare i cablaggi del cavo ISO oppure acquistare il connettore già cablato...
ciao a tutti
Complimenti... :wink: ma non è esattamente come la mia "vecchia" Pioneer :D Prima avevo la DEH-P8400MP (che assomiglia molto a quella che hai ora solo che la tua ha molte caratteristiche in più) e ora l'ho cambiata con la DEH-P88RS, un mostriciattolo :twisted: :wink: .
Cmq sia la 9600 è davvero una bomba!!! Complimenti per l'acquisto!!! :D
lucam
Si sente davvero molto bene...grazie soprattutto a te perchè ho visto le foto della tua e mi hanno "ispirato".
Ma tu per caso avevi,o hai, l'autoradio collegata con il cavetto per i comandi al volante.??
Kranio
lucam ha scritto:Si sente davvero molto bene...grazie soprattutto a te perchè ho visto le foto della tua e mi hanno "ispirato".
Di nulla... mi piace "tentare"! :twisted: Io ho l'interfaccia per i comandi al volante a infrarossi della Pioneer. Si collega tra l'autoradio e l'ISO dell'auto e poi si mette il led trasmettitore in maniera tale che "veda" la sorgente. ;)
lucam
Grazie per le info...posso chiederti altre due info se non ti rompo troppo le scatole??
1) Che tu sappia...esiste semplicemente un cavetto per adattare il connettore ISO della "leonessa" con l'autoradio in modo da non dover modificare i fili per non avere la radio sottochiave.....non vorrei fare danni....
2) Vorrei comprare il TOM TOM ONE, ma secondo la tua esperienza devo anche comprare la antenna da vetro?? per certo ti so dire che il vetro dovrebbe essere schermato...altri navigatori non prendono dentro nessun segnale...
Grazie ancora per la pazienza...ma non vorrei buttare via soldi inutilmente....anche perchè dopo aver speso più di 600€ per la radio la mia signora se gli faccio spendere soldi inutilmente mi uccide :angryfire:
ciao ciao
Kranio
lucam ha scritto:Grazie per le info...posso chiederti altre due info se non ti rompo troppo le scatole??
ciao ciao
Il cavetto che ti hanno dato con la Pioneer è già predisposto per funzionare in diversi modi. Se noti i fili rossi e gialli sono divisi in due... è sufficiente che scolleghi a metà il rosso e colleghi il capo che va al connettore dell'autoradio al secondo connettore presente sul filo giallo (è sufficiente levare il tappino bianco che troverai conficcato all'interno del connettore). Ed il gioco è fatto!! ;)
Per quanto riguarda il TOM TOM mi sembra che ci sia già una discussione che parla dell'antenna esterna nella sezione dedicata alla navigazione, dacci uno sguardo! ;)
Ciao!! :D
lucam
Scusa Kranio...ma non ho ben capito come devo operare..non sono molto esperto..anzi si direbbe na capra...ah ah :salut:
mi faresti se non chiedo troppo uno schemino anche a mano...ho na paura tremenda di fare danni....
Grazie mille ancora...prometto che non ti romperò più le scatole....
Kranio
lucam ha scritto:Scusa Kranio...ma non ho ben capito come devo operare..non sono molto esperto..anzi si direbbe na capra...ah ah :salut:
Prima di tutto devi portar fuori la sorgente. Dietro hai un connettore con tanti cavi che va dalla sorgente e finisce sul connettore ISO dell'auto.
Una volta che hai a vista quei cavi ciò che ho scritto sarà semplice da capire... cmq se hai bisogno posso fare uno schema appena ho un pò di tempo! ;)
Ciao! :D
lucam
Grazie mille Kranio...appena ho un attimo smonto la sorgente e ci provo...grazie ancora per la disponibilità.....e se posso a buon rendere.
lucam
Grazie mille Kranio...ho capito tutto.....
sei un grande.....
Grazie ancora per l'aiuto.....
E' lo stesso lavoro che ho fatto io con la mia di Pioneer (approposito..grazie Manuel... :lol: ), l'unico problema è che mettendo l'interfaccia per comandi al volante e display le scritte sul display ora rimangono "in pausa" a sorgente spenta.
Il meccanico mi ha dato in prestito la sopraccitata interfaccia Peugeot... non ho idea se possa servire a qualcosa, cmq appena ho tempo e voglia la provo e vi farò sapere.
lucam
Iera sera ho smontatato l'autoradio e voilà risolto il problema.
Grazie ancora Kranio..era davvero una cosa semplicissima....mi ha risolto il problema ed ora funziona tutto regolarmente.
...alla prossima....
Grazie ancora.
Kranio
:wink: Di nulla!! :D
nene982
Messaggio da nene982 »
In poche parole............
1 CONETTORE GIALLO --------> FILO GIALLO
2 CONNETTORE GIALLO (quello con il tappino)------> FILO ROSSO
Non vorrei far casini con la mia 6800......... :wink:
THKS!
Torna a “Audio e video”
