Debimetro
Metallico
Debimetro
Messaggio da Metallico »
la centralina mi segnala errori
p0100 flowmeter signal air flow not plausible
p0401 air circuit air flow higher than recommended
p3008 air flow too high
traducendo segnala che arriva troppa aria...
quando ho fatto il tagliando ho notato che la retina del debimetro era un pò sporca...
può esser quello?
come si pulisce debimetro? devo spruzzare prodotto su sensore?
ho cercato su net, possibile che i debimetri costino da 80 a 300 ?
NeraEx 206 1.9D xt Bianca, 206 1.9D xt Blu (ferma nel box) 308 1.6 hdi fap 110CV premium
Re: Debimetro
Si, costano parecchio. Controlla il filamento del debimetro e vedi se è sporco, nel caso delicatamente puliscilo. Se nella parte centrale è assottigliato o addirittura rotto non resta altro che la sostituzione. Controlla anche che non vi siano fori o allentamenti che possano far entrare aria nel circuito di alimentazione.
Metallico
Re: Debimetro
la parte sporca è la retina, ma integra...
il sensore non l'ho toccato
mi han detto di usare spray secco per connettori elettricità, ma devo spruzzarlo sul sensore?
in casa ho uno spray che avevo preso per pulire dischi freno... può andar bene?
quello che non capisco è la differenza di prezzi... nel weekend provo a pulirlo e a veder la marca o codice,
su misterauto si trovano da 140 a 260 (lucas, febi, hella) su ebay da 60 in su
Re: Debimetro
Metallico ha scritto:la parte sporca è la retina, ma integra...
Lo spray secco per contatti elettrici va bene e si lo devi spruzzare sul filamento/resistenza che vedi dopo la retina..... quello che hai per i freni non ho idea cosa sia sia ma direi proprio di no!!!
Metallico
Re: Debimetro
l'altro giorno ho guardato ed avevo una fascetta molle, proprio quella a contatto col debimetro... ma era ben attaccato comunque...
Metallico
Re: Debimetro
ho pulito il debimetro con uno spray apposito, era parecchio sporco, ed ha sciolto quasi tutto...
ora sembra vada meglio, però mi rimangono gli errori in centralina... tra qualche giorno riprovo a vedere...
Re: Debimetro
Tienici aggiornati ;-) gli errori comunque non si cancellano da soli, li devi comunque resettare. lo hai fatto?
Metallico
Re: Debimetro
si ho comprato un'app per il fap, che legge centralina e cancella errori...
l'auto va decisamente meglio, prima sobbalzava a bassi regimi sopratutto a fredda...
stamattina resettata, ma è rispuntato l'errore p3008 flowmeter signal air flow too high...
tra un paio di giorni ricontrollo
Re: Debimetro
Ciao Metallico,
cerca anche di capire a cosa si riferisce il messaggio too higt .....che hai postato ?
O meglio:
E' assodato che sia causato dal debimetro, ma quella parte high è riferita a che cosa ? a quale valore ?
Tutte le anomalie vanno lette nella loro interezza e non solo in parte, ma soprattutto arrivare a capire esattamente a cosa si riferiscono.
Come per esempio la pressione del gasolio se alta o bassa, per la quale c'è una sostanziale differenza.
Spero essermi spiegato :scratch:
