Rumorosità motore diesel
nyyankees
Messaggio da nyyankees »
Salve vorrei sapere se il vostro motore diesel 1.6 75cv lo sentite abbastanza rumoroso, soprattutto quando scendete dall auto a motore acceso. Sembra un trattore. La mia seat ibiza del 2003 era piu silenziosa.
ALE714
Re: Rumorosità motore diesel
Messaggio da ALE714 »
Tutti i diesel sono rumorosi, ma addirittura che sembra un trattore....
Mi sembra strano che la tua Ibiza fosse più silenziosa ( immagino ti riferisci al 1,4 3cilindri)
Il rumore è cambiato ultimamente o è stato sempre così?
paul91
Messaggio da paul91 »
Lo ho sulla 208, ma non è affatto rumoroso né al minimo né in marcia (anzi, sono rimasto stupito dalla sua silenziosità anche a velocità autostradali, dove sono più evidenti dei fruscii aerodinamici)
nyyankees
Sottolineo che la mia auto è di giugno 2017 ed ha appena 5000km. Io parlo di rumorosità esterna, quando si esce dall auto e l auto è ferma ed in folle, non interna durante la normale marcia. Mi sembra poco insonorizzata. Ci sono diesel che non si sentono fino a che non ce lo hai a pochi centimetri di distanza, ma la mia se ti metti a 5 m la senti. Mi sento un po ridicolo ad andare in officina per sollevare sto problema. La mia seat era 3cilindri 1.4 tdi.
paul91
Mi sembra strano che ti lamenti della rumorosità del BlueHDi visto che provieni dal notissimo "trattore" 3 cilindri del gruppo VW :lol: Scherzi a parte, dovresti verificare che questa rumorosità che avverti sia presente anche su altri esemplari con motori analoghi oppure se è solo la tua auto che fa così; in tal caso devi ovviamente rivolgerti in officina perché c'è qualcosa che non va
nyyankees ha scritto:Sottolineo che la mia auto è di giugno 2017 ed ha appena 5000km. Io parlo di rumorosità esterna, quando si esce dall auto e l auto è ferma ed in folle, non interna durante la normale marcia. Mi sembra poco insonorizzata. Ci sono diesel che non si sentono fino a che non ce lo hai a pochi centimetri di distanza, ma la mia se ti metti a 5 m la senti. Mi sento un po ridicolo ad andare in officina per sollevare sto problema. La mia seat era 3cilindri 1.4 tdi.
Ti riferisci a freddo, o a caldo o sempre ? :scratch:
A freddo tutti i diesel fanno più rumore salvo poi attenuarsi appena raggiunge l'adeguata temperatura di esercizio.
nyyankees
Di solito ci faccio caso quando la esco dal box, in quanto scendo poi a chiuderlo. Inoltre c è sempre quel sottile rumore metallico che sparisce non appena si preme la frizione.
Per il leggero rumore metallico che sparisce premendo la frizione è il cuscinetto reggispinta anche questo caratterizzato dal far rumore a pedale rilasciato salvo poi sparire appena lo si pigia.
faber67
Messaggio da faber67 »
A proposito di rumorosità, da quando ho cambiato distributore di carburante (da pompa anonima a ENI) è diminuita notevolmente la rumorosità del motore e fra l'altro il motore mi sembra anche più brillante.
2008 Allure BlueHDi 1.6 100 CV S&S grigio artense - luglio 2015
Modelli precedenti: 205 GL (1988), 106 1.1 open (1995), 206 1.4 XT (2003), 207 SW XS ciel 1.4 16V VTI 95CV (2010)
faber67 ha scritto:A proposito di rumorosità, da quando ho cambiato distributore di carburante (da pompa anonima a ENI) è diminuita notevolmente la rumorosità del motore e fra l'altro il motore mi sembra anche più brillante.
Questo per i motivi che avevo spiegato legati ad una cattiva combustione che avveniva non perfettamente sincronizzata con le micro fasi e i tempi di iniezione del carburante
ALE714
Confermo anche io la qualità superiore del gasolio eni.
Dalle mie parti ci sono molte pompe bianche non ho mai sentito che qualcuno lamentasse problemi ma il gasolio eni effettivamente c'ha qualche spunto in più.
corvorosso
Messaggio da corvorosso »
ALE714 ha scritto:
Come ho già scritto da qualche altra parte, i gasolii sono tutti uguali, proveniendo dalla stessa raffineria della stessa zona.
Le pompe bianche (o anonime che dir si voglia), non hanno una loro raffineria.....Piuttosto sono i gestori dei distributori che
fanno la differenza. Quelli onesti acquistano gasolio e basta. Quelli disonesti aggiungono porcherie (olio motore esausto, per
esempio). Da qui la differenza di rendimento.
