Strano rumore anteriore tipo "TOCK"
stefano.chiariello
Messaggio da stefano.chiariello »
Buona Sera Ragazzi,
innanzitutto sono contento di esser rientrato nel Forum e di vedere che comunque,a distanza di tempo, vi è sempre un ottimo confronto tra le parti.
LA mia Leona,oltre ad aver avuto un piccolo inconveniente tempo indietro di Spegnimento improvviso del Motore a Causa de Sensore di Giri del Motore ed ai freni posteriori che esternamente sembravana ancora più che soddisfacenti ma,invece,gracchiavano come degli Asini al momento della frenata,tutto risolto con 160,00 Euri dal Meccanico di fiducia!!
Vabbe' :( ........torniamo a noi!!!
La Leoncina è un bel po' che in partenza in prima e/o seconda marcia mi fa avvertire uno strano rumore nell'avantreno!
Anche nello scalare le marcie,specie quelle basse,mi fa questo strano rumore.
Segnalo che un mio amico che l'ha provata,ex meccanico,dice che non sono i supporti del motore (secondo lui) ma il rumore proviene dalla ruota Sinistra!!!
In effetti,mettendoci un po l'orecchio,ho notato che dal parcheggio del mio garage quando indietreggio,essendoci un piccolo rialzo dovuto al marciapiede che delinea il confine con la strada,sento questo strano TOCK Metallico.
Provando a scendere in retro sterzando tutto per far toccare prima la ruota destra Anteriore e poi successivamente con la sinistra, in effetti si avverte solo nella sinistra!!
Preciso che il sottoscritto,i famosi Pivot (Testine) Francesi gli ha già sostituiti entrambi e che,comunque ho provato a sterzare da fermo più volte ma il famoso TLOCK :shock: che ben conosciamo tutti,io non l'ho avvertito!!!!
Deduco che i Pivot siano a posto!!! :-w)
Che Diavoleria può essere questa volta? :scratch: [-o<
Ringrazio i soliti generosi consigli e nel caso non ci si senta prima di Gennaio,auguro a tutti i presenti un felice Anno Nuovo :wav: :wav:
Peugeot 407 2 0 HDI del 2006.
Allo stato attuale: 304.000KM
Lavori eseguiti:
Kit frizione e volano MONO MASSA!
Egr tappato!
Display RT con poca visuale!
Compressore clima sostituito,radiatore clima sostituito,motorino avviamento sostituito,valvola termostatica sostituita,Alette/Flap clima sostituite 2 volte a destra ed una sola volta a sinistra, bracciolo sostituito ed adattato con quello della Citroen 5 (Perfettamente compatibile),sensore di parcheggio sostituito perché difettoso,pomello del cambio sostituito, 4 ammortizzatori ASHIKA,braccetti oscillanti anteriori, pivot/testine,bielllette, qualche silent block ed altri lavori di ordinaria manutenzione...Tiene ancora BOTTA!
Re: Strano rumore anteriore tipo "TOCK"
Ciao Stefano
Per testare i pivot o supporti inferiori delle sospensioni dovresti sollevare la ruota e prendendola con le mani una sopra e l'altra sotto tentare di farla oscillare se senti il toc con ogni probabilità sono i supporti inferiori.
La mia l'avevo indagata in questo modo e il metodo si è rivelato ottimo e semplice.
In ogni caso devi indagare su eventuali giochi e silent bloc della sospensione / avantreno.
stefano.chiariello
Grazie Gian,proverò a vedere se riesco ad identificare il rumore effettuando questo test.
Nel caso siano i supporti inferiori,sai x caso se trattasi di spesa esagerata o nella norma?
Nel caso siano Silent-bloc,invece,sai se si vendono sfusi o c'è bisogno di cambiare l'intero blocco?
Ciao e grazie Gian....... :)
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Per i prezzi non saprei però ti rispondo con un paio di video dove all'inizio del primo hai modo di vedere il gioco che prende la ruota quando si "sballa" il supporto inferiore oltre a tutto il lavoro da compiersi.
Per quel motivo ti ho suggerito di sollevarla da terra e "saggiarla"
https://www.youtube.com/watch?v=fkgehxqGIjw" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=NgPpS6gIQTU" onclick="window.open(this.href);return false;
stefano.chiariello
Grazie Gian,
In effetti i Pivot (Testina) gli ho sostituiti uno nel 2014 ed uno nel 2015.....evidentemente qualcuno e già partito!!!Ricordo che sul dx fu messo l'originale che vendono in Peugeot a 121,00 euro l'uno (a detta del meccanico)...il sn invece fu messo di concorrenza e comunque ad una 70ina d'euro!!! [-X
Vabbè farò il test comunque su ambedue le ruote e spero sia solo la solita testina oscillante (Pivot) che è arrivata alla fine scingiurando che non sia altro!!!
Im effetti ogni tanto in guida specie nelle curve sembra che sballa macchina come se avesse i cerchi ovalizzati!!
Mah......mistero!!! :scratch:
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Più che altro senti l'auto che da sola e senza alcun motivo apparente si sposta mente viaggi su una strada diritta e in piano
thewizard
Messaggio da thewizard »
i pivot TRW costano tra 25 e 40euro
i SB dei bracci si vendono singoli, ma vededno una vettura 2006 io li cambierei tutti, a tappeto.
un controllo con i pezzi SMONTATI per testine e biellette, e un'attenta analisi alle due boccole servosterzo
stefano.chiariello
Grazie anche a te Fabio.......ieri con il mecca anbiamo fatto un giretto e sentendo bene il rumore(ad orecchio),dice che i supporti inferiori ed ammortizzatori sono ok,i silentblock sono in linea,perciò si escludono anche quelli.Dice che il rumpre si sente centrale,quasi sotto la pedaliera e,probabilmente è il suppprto motore centrale che sbatte sul telaio.
Per questo intervento vi é la sostituzione intera della staffa o solo della guarnizione?
Magari anche solo un po di grasso!!!
Grazie a tutti.
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
stefano.chiariello
Caro Gian,come mi hai suggerito ho finalmente testato le due ruote...(in barba al meccanico).....in effetti la dx oscilla/gioca e guardando bene sotto,ho notato che proprio nel giunto assale inferiore(Pivot) fa gioco......
Alla faccia.....che strano colpo che da!!! :shock: Non immaginavo che per un semplice Giunto anche se la ruota può dondolare un po',in aggiunta,possa dare un simile rumore in accelerata e decelerata!!!
Grazie ancora Gian!!! :thumbright:
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
stefano.chiariello
Giusto per informazione:
Ne ho ordinati ben due(tanto prima o poi saltano) da AUTO DOC a soli 24.00 € marca (MAPCO)cadauno anziché i soliti 120.00 € che mi sparava il mecca evidenziando l'originalità del pezzo!!!! [-X
Adesso,nonostante i tuoi link inviatomi e qualche spulciatina sul web,ho notato un certo gratta capo nella sostituzione nonostante abbia buona manualità nelle far le cose........ci penso su se farla fare al mecca o ci metto mani io...... :scratch:
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
robyesse
Messaggio da robyesse »
Ciao ragazzi, riporto in alto questo vecchio post in quanto mi sembra di avere lo stesso problema. La mia leonessa ha 160000 km.
Sento questo rumore in fase di manovra se ci sono tombini o piccoli salti. A vettura ferma ruotando il volante non si sente nulla.
Proverò come da consiglio ad alzare le ruote e muoverle come da suggerimento.
ROBYESSE.
Peugeot 407 SW 2.2 HDI 170 CV Feline - Grigio Fer - RT4 - Fari Xeno - JBL -
Vetri laterali in 2° fila oscurati
Sensori di parcheggio a video attivati.
RT4 8.31 Mappe 2016/17 con Autovelox
Ex: Peugeot 206 sw 1.4 hdi x-line
Ciao Roby
Fai caso se quel rumore lo senti anche mentre freni in manovra.
Ciao a tutti
Riprendo questo argomento perché sulla mia che leggete in firma è comparso lo stesso stock oggetto del 3d ma in posizione centrale.
Trattasi del supporto motore quello che provvede alla antirotazione.
Purtroppo la mia monta la stessa meccanic e gli stessi pezzi delle sorelle motorizzate con il 2700 e 3000, per tanto anche tutti i pezzi sono di dimensioni big.
Basta vedere la barra stabilizzatrice che ha un diametro di 24 mm al posto dei 19 mm delle sorelle meno potenti.
Cosi anche il supporto è maggiorato.
Il problema è che per sostituirlo si deve togliere un pò di pezzi inclusa la linea di scarico.
Vedremo perché c'è dell'altro che sto indagando.
Del resto km e anni ci sono e l'usura vien da se.
