Ma non è' possibile avere i dati del computer di bordo fissi sul touch screen ?
Come visualizzare computer di bordo su touch screen
Ho ritirato da pochi giorni la 208 1.2 GPL active, volevo sapere se è normale che i dati del computer di bordo vengono visualizzati esclusivamente schiacciando il tasto posto sulla leva del tergicristallo e che la visualizzazione avviene sul touch screen per scomparire dopo due o tre secondi, neanche il tempo di leggere i dati
- Dallas1984
Pare che sia uno delle cose peggorative dei nuovi sistemi nac / rcc (penso che tu abbia rcc) rispetto alle tre versioni smeg della magneti Marelli. ... se n' é parlato molto qui sul forum. .. usa la funzione cerca.... ciao
Re: Come visualizzare computer di bordo su touch screen
Avevo cercato ma no ho trovato nulla. Ti ringrazio per la risposta. proverò di nuovo a cercare meglio
Confermo quando detto da Dallas, e aggiungo che avendo tu una Active anche con il precedente SMEG avresti avuto comunque il quadro strumenti "base" che non permette di essere modificato nella schermata visualizzata
- Dallas1984
Si, ma mi pare di capire che lui si accontentava di vederli sullo smeg, ma fissi e non a tempo, cosa possibile appunto con gli smeg Marelli indipendentemente dalla versione. ... ciao
Vi ringrazio per le risposte, quindi devo dire che sono molto deluso da un touch screen che potenzialmente potrebbe dare grandi soddisfazioni ma su una active nuova, serve a ben poco.
Ieri sera sono andato sul sito peugeot (fr) e inserendo il vin della mia 208 mi da la possibilità di scaricare un aggiornamento (io ho la versione 73a mi sembra..o qualcosa del genere). L'aggiornamento è di 4 Gb, secondo voi vale la pena di scaricarlo oppure è inutile?
Vi ringrazio per la risposta
Il tuo sistema è l'RCC: vai nella sezione dedicata ai sistemi multimediali e cerca la discussione relativa al tuo sistema, sicuramente troverai tutte le info in merito agli aggiornamenti e potrai porre lì tutte le tue domande in modo da rimanere in topic
