Spia rossa temperatura dell’acqua
Sky08
Messaggio da Sky08 »
Buon pomeriggio a tutti.
Oggi, prima di mettere l’auto in garage, ho spento il motore perché dovevo scaricare il bagagliaio. Al riaccenderlo per fare manovra e mettere la 208 al riparo, si è accesa per un attimo la spia rossa del liquido di raffreddamento. Devo preoccuparmi?
Grazie 😊
Re: Spia rossa temperatura dell’acqua
Ciao Sky
La prima verifica da fare quando il motore si sarà raffreddato per bene è la verifica del corretto livello del liquido di raffreddamento.
Sky08
Grazie. In caso fosse non fosse corretto, presumo che dovrei andare subito in Peugeot.
Sky08 ha scritto:Grazie. In caso fosse non fosse corretto, presumo che dovrei andare subito in Peugeot.
Dev'essere compreso fra i riferimenti minimo e massimo stampigliati sulla vaschetta.
Nel caso fosse non corretto necessità ripristinarlo quanto prima, fermo restando che con questo freddo difficilmente cuoci il motore ;-)
Sky08
Grazie Gian, gentilissimo come sempre :)
Domani controllerò.
Buon fine settimana :)
Ciao Sky
Contraccambio anche a te ;-)
Sky08
Sono passata in Peugeot: dicono che all’accensione è normale, basta che non resti accesa. In effetti si spegne subito. Vi assicuro però che non l’ha mai fatto. Sì sarà normalizzata ora, da sola :)
Per sicurezza hanno comunque aggiunto un po’ di liquido.
Sky08 ha scritto:Sono passata in Peugeot: dicono che all’accensione è normale, basta che non resti accesa. In effetti si spegne subito. Vi assicuro però che non l’ha mai fatto. Sì sarà normalizzata ora, da sola :)
Ciao Sky
in ogni caso tieni monitorato e di tanto in tanto controllato il livello
Sky08
Ciao Sky
Ok Gian! :thumbright:
mory75
Messaggio da mory75 »
oggi per caso mi sono accorto che la mia ha il livello del liquido al minimo, ma non ho mai fatto caso a come era qualche mese fa, quindi non so se è sempre stato cosi o se il motore mangia acqua. possibile che sia uscita di fabbrica con il livello al minimo
mancio200
Messaggio da mancio200 »
Possibilissimo.
mory75
Alla fine ho rabboccato acqua e rimessa a livello. Ti pare possibilissimo che dopo 1000km sia scesa di nuovo? Per me il motore mangia acqua e la cosa non è bella!! :mad:
