richiesta sostituzione cerchi
drastico12
Messaggio da drastico12 »
Salve , la mia 2008 monta cerchi in lega da 17" con pneumatico ALL Season 205/50/17 ma io vorrei cambiare tutti e 4 i cerchi con quelli da 16" in ferro, non capisco dove leggere la misura corretta del cerchio per non fare un acquisto errato, ho letto che si vendono i cerchi con il TPMS per il controllo della pressione, la mia auto ha questo sistema, almeno credo sia questo perchè se la pressione di uno pneumatico scende mi si accende la spia sul cruscotto, perciò mi chiedevo se in un eventuale acquisto dei cerchi in ferro da 16" dovrei optare per quelli con questo famigerato TPMS? dovrei cambiare anche i bulloni?dove li trovo on line? sarei anche disposto a vendere le mie quattro ruote se qualcuno fosse interessato.grazie :shock: :shock:
paul91
Re: richiesta sostituzione cerchi
Messaggio da paul91 »
Tranquillo per i TPMS, non ci sono. Peugeot ha adottato infatti un sistema di monitoraggio della pressione più "sempliciotto", che valuta il rotolamento degli pneumatici in combinazione con i controlli di trazione e stabilità; se i valori rilevati dalla centralina sono al di fuori della "norma" preimpostata, la vettura manda un avviso. Ma di fatto, se ci fai caso, non viene mai detto quale sia la gomma potenzialmente sgonfia né quale sia la sua pressione (né tanto meno la pressione delle altre gomme), proprio perché non ci sono dei veri e propri sensori di pressione sulle ruote
drastico12
Grazie mille,
drastico12
Salve, qualcuno può dirmi se un'altra auto monta gli stessi cerchi in ferro compatibili con la mia Peugeot 2008 del 2015, 1.6 e-hdi? Sto cercando di trovarli usati su internet ma volevo anche cercare presso gli auto demolitori della mia zona . Grazie
dashboard
Messaggio da dashboard »
drastico12 ha scritto:Salve, qualcuno può dirmi se un'altra auto monta gli stessi cerchi in ferro compatibili con la mia Peugeot 2008 del 2015, 1.6 e-hdi? Sto cercando di trovarli usati su internet ma volevo anche cercare presso gli auto demolitori della mia zona . Grazie
Ciao,
le caratteristiche esatte del cerchio da 16" in ferro compatibili con la 2008 sono: 6.5J x 16 - 4 x 108.00 x 65.00 - ET (offset) 20. Naturalmente 4 fori.
Come già segnalato, i sensori TPMS non ci sono: anche la mia 2008 è del 2015 e adotta il sistema passivo (lettura giri ruote tramite sensori ABS).
Per i bulloni non so dire, la mia ha i cerchi in lamiera in origine (Active).
Dovrebbero andare bene anche quelli da 16" previsti per la 208, solo che questi hanno offset 23 e larghezza canale 6.
L'altro giorno ho visto una 2008 con i cerchi di una Peugeot 206 da 15" tipo "Scirocco".. (la 2008 può montare anche gomme da 15", come da libretto) quindi se tanto mi da tanto, i cerchi da 16" di altre Peugeot o Citroen ecc.. (ferro o no) dovrebbero andare bene..
Consiglio comunque di chiedere prima ad un gommista, officina ecc..
Peugeot 2008 1.6 92cv e-HDi Active • Grigio Platinum • FAP, Euro 5 • S&S • Cambio manuale 5 m. • Cruise Control • Hill Holder • Clima manuale • Sedili tessuto Tokyo Mistral • Touch 7" (no navi, no CD), 1xUSB+Jack Aux, Bluetooth, comandi al volante • TPMS passivo • Cerchi normali 16", copric. "Silice" • Ruotino di scorta • Immat. Aprile 2015.
Torna a “2008 I ('13->'19) - Tuning”
