Sensazioni negative da motore 1.6 100 cv
Freeman76
Messaggio da Freeman76 »
Ragazzi è da 2 giorni che ho la 208 gt line 1.6 100 cv con ancora 200 km, è normale che quando inserisco la 4 marcia la macchina muore? Mi sembra troppo lente per essere un 1.6 100 cv
Modificato titolo da moderatore
Peugeot 208 gt line 1.6 100 cv blue HDi full optional bianco banchisa
paul91
Re: Motore 1.6 100 cv
Messaggio da paul91 »
Dipende dalla velocità in cui la inserisci... Al di là della potenza differente della mia, essendo lo stesso motore (a parte la mappatura differente) penso che il mio parere sia ugualmente valido: quello che noto è che, nelle marce alte, quando si è sotto coppia la macchina è effettivamente "addormentata" e tocca giocare un po' con il cambio (ovviamente aggiungere). Ma appunto tutto dipende da velocità e condizione di guida in quel determinato momento; è ovvio che se metti la 4 magari a 50 orari l'auto fa fatica a riprendere perché è decisamente sotto coppia
Freeman76
Re: Sensazioni negative da motore 1.6 100 cv
La coppia giusta per un 100 cv quanto è tra 3 e 4 marcia? A me hanno detto che per almeno i primi 2/3000km di non tirare troppo le marcie e di cambiare intorno ai 2000/2500 giri.
paul91
La coppia massima del 1.6 BlueHDi viene espressa a 1750 giri; è ovvio, comunque, che non devi aspettarti un'accelerazione travolgente in marce alte come la 4 o la 5 anche se acceleri nel pieno del regime di coppia massima: è sempre un "modesto" 1.6 con 100 CV, non una supersportiva :roll: E' comunque altrettanto ovvio che l'auto è ancora nuovissima e ha quindi bisogno di "slegarsi" un po'; magari non è necessario arrivare a 3mila km prima di divertirti un po', ma sicuramente per i primi 1.000-1.500 km evita tirate prolungate e cambi di marcia al limitatore (che comunque sono inutili a prescindere, visto che a regimi alti i diesel muoiono); ogni tanto però qualche sbrigliata moderata puoi/devi darla già da ora, senza esagerare :)
paoloelisa208
Messaggio da paoloelisa208 »
paul91 ha scritto:La coppia massima del 1.6 BlueHDi viene espressa a 1750 giri; è ovvio, comunque, che non devi aspettarti un'accelerazione travolgente in marce alte come la 4 o la 5 anche se acceleri nel pieno del regime di coppia massima: è sempre un "modesto" 1.6 con 100 CV, non una supersportiva :roll: E' comunque altrettanto ovvio che l'auto è ancora nuovissima e ha quindi bisogno di "slegarsi" un po'; magari non è necessario arrivare a 3mila km prima di divertirti un po', ma sicuramente per i primi 1.000-1.500 km evita tirate prolungate e cambi di marcia al limitatore (che comunque sono inutili a prescindere, visto che a regimi alti i diesel muoiono); ogni tanto però qualche sbrigliata moderata puoi/devi darla già da ora, senza esagerare :)
Ciao , io ho la tua stessa motorizzazione , solo con il 75 cv, all'inizio anche io ho notato che era un po' legato, adesso pur avendo appena 1000 km un po' è venuto, è evidente che non posso avere pretese di prestazioni da super sportiva, però ti dico che , quando sarai un po' più avanti cambi ai 2500 rimane sopra alla coppia e sa essere anche divertente, e se lo è il mio con 75 cv lo sarà ancora di più il 100cv, il rumore(fischio) in quarta marcia lo sento anche io dai 65 km orari poi all aumentare cala e non lo sentì piu, penso sia la coppia conica!! Ciao ciao, spero di averti dato giusti consigli!!
